Здраствуйте. Стена будет обшиватся гипсократоном, для чего на полу будет направляющий профиль, будет наливной пол. Что сделать сначала - наливной пол, а сверху направляющий профиль, или можно сначала выполнить стену, положив профиль, а потом сделать наливной пол? В каком порядке обычно делаетя - потолок, пол, стены?
обычно делается как удобно....если стена то её нужно сделать а потом пол ,а не ставить профиль заливать его полом а потом не к чему будет ГКЛ прикручивать....если пол то пол а на него ставить стену
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Если наливной пол не слишком толсто будет наливаться, то можно и после гипсокартона его налить. А если толсто, то лучше его сделать первым, затем посушить немного, а затем обшивать стену.
Иначе, гипсокартон при заливке напитает много влаги ( в помещении будет сырой воздух), а когда будет высыхать то его начнёт корёжить.
Наливной пол примерно 0.5 - 1 см. Думаю что лучше полсе наливного пола, но потом продолжив ремонт не будет ли поврежден пол?
вполне возможно,кОзлами и стремянками и т.д....если конечно финишного не будет...а вобще низ ГКЛа обработать обмазкой гидроизолом и можно лить,ничего ему не будет....мы бывало при наличии перегородок и стяжку делали,никуда картон не делся....вот потолки могут провиснуть
В любом случае это лучше,чем размокший гипсокартон
да шо за страшилки про размокшый гипсокартон . не успеет , если боитесь ставьте зелёный
LabEngine, Сделайте сначала,все-таки,стену.Потом,если уж очень переживаете за гипсокартон,приклейте по низу полоску чего-нибудь...пенофол,пено-поли...короче изоляцию.Хотя при слое наливайки 1 см,можно и так обойтись.
а зачем делать пол с выемкой под стену? (профиль-то не зальётся)
ИМХО вначале пол, потом кинуть на него чегонить и спокойно делать стены, да и чем можно так сильно повредить пол чтоб потом было мучительно больно и невозможно поправить? кувалдометром по нему стучать? да и делать одну плоскость проще
но если так охота иметь в полу выемку под стену (зато профиль в сторону не уползет ) то можно и стену вначале - только низ листа ГКЛ на всякий случай прогрунтуйте или скотчем проклейте - подстрахуйтесь, ведь ГКЛ на пол непосредственно не стает а висит как раз на высоте минимум 10-15мм
