#2738376
Народ, срочно нужен совет как поступить с батареей. Начали делать ремонт в детской, на данном этапе я пол старый паркет-елочку снимаю, дом 1979 года, батарею в детской с основания дома неменяли. Вот думаю как быть, менять батарею раз затеял ремонт или не менять??? Кто что посоветует??? На батарее чуть ржавчины в некоторых местах, вентили недвигаются, видно из-за покраски батареи. Вообщем посоветуйте как быть, стоит ли менять или сэкономить на этом деле и оставить все как есть??? Вот фото батареи! Скоро буду ставить в эту комнату Аэропак. Если менять батарею незнаю сколько секций брать, так как писал уже что поменял в том году в другой комнате поставил 8 секций и перекрыл батарею так как жарко в комнате. В детской сейчас с работающей "гармошкой" - 24.6 градуса. Одна батарея проходит в стене. Прилагаю фото батареи, нужно определиться менять ее или оставить как есть и купить декоративную решетку. Кто что посоветует???
Комната угловая? раз батарея не под окном.
azus6, комната не угловая! Комната квадратная! Батарея стоит так с основания дома. Блин я вот думаю старая она уже, может поменять ее нафиг, но я ее под окном все-равно размещать не буду, да и какой смысл ее под окном размещать??? У меня пластиковые окна ничего не дует. Зачем вообще батарею под окном размещать??? Это что обязательно условие???
угловая = более одной наружной стены.
bozzz, azus6 угловая = более одной наружной стены. Нет комната не угловая, наружная стена одна!!! Какие будут советы?? Посмотрите плиз на фотки, стоит ли менять эту батарею??? А то сейчас ремонт сделая а потом менять, боюсь запачкать новые обои и пол. Или менять нестоит??? Сейчас в комнате 24.6 градуса, батарея не перекрывается так как вентиль покрашен уже несколько раз и намертво зафиксирован. Есть ли смысл менять??? Если менять, то думаю нужно однозначно укорачивать конфигурацию батареи а то у меня получается на пол стены батарея растянулась
в идеале поставить 35 см высотой радиатор + как говорилось Вам же в паралельной теме. Внемлите, поставте терморегулятор хороший и запорный.
Только SIRA RS = китай, хоть и приемлемого качества.
Секции считайте из расчета 90 Вт/м2.
зы мастера на этом форуме могут и по чистовому ремонту идеально переварить отводы и повесить радиатор, ремонт не пострадает.
с наилучшими
LIVEMAN, Вы сами определитесь с каким радиатором будет комфортней, учесть + что новый можно и регулировать
Спасибо за советы, уважаемые сначала хочу вот что уяснить, если ставить новый радиатор то хочется чтобы он занимал мало места а для этого нужно укоротить трубы поставить заново байпасс ближе к стене и радиатор несколько секций. Я прав??? Но получиться что батарея новая будет не под подоконником, это ничего??? У меня получается 14.3 кв x 90 вт = 1287 вт. Это соответствует скольким секциям??? Судя по этому сайту: у меня получается нужно брать батарею на 9 секций что соответствует 1278 ваттам! Но это полная чушь!!!!
радиаторы ставят на наружные стены,чтобы сами стены не охлаждались ,не выпадал конденсат-и соответственно плесень. Если дом панельный,то это важно,т.к теплоизоляция в таких квартирах плохая и в угловых-очень холодно.
ну а на счет-менять-не менять ... такая конструкция -т.е труба (пластины чисто внешний элемент и на гидравлический режим не влияют считается надежной.Случаев протечек не выявлено. А по ржавчине -у Вас возможно подтекает верхнее резьбовое соединение (может быть).
и еще (это мое личное мнение)-толстый слой краски на вашей батарее сильно ухудшает теплоотдачу ,надо бы снять.
azus6 написал :
Уважаемый, спасибо за советы. Батарея у меня как раз стоит на наружной стене, комната не угловая! Так что наружная стена одна в комнате. Дом П-44. Насчет толстого слоя краски это я сам красил чтобы красивей было снимать его несобираюсь в комнате тепло. Просто хотел поменять чтобы места меньше занимала батарея и вроде как ремонт в комнате заодно и поменять и поставить регулятор на батарею вот и спрашиваю тут совета. Хочу услышать если менять батарею то можно ли байпасс сделать ближе к стене и батарею сдвинуть в право в итоге она не под окном конечно будет но у меня окна пластиковые не дует вроде.
Чтобы было понятно наглядно вот фотка можно ли так сделать??? Я просто перенесу батарею вправо и все, так как если менять батарею лучше сразу ее заодно сделать компактней и избавиться от длинных труб или я неправ???
радиатор можно повесить хоть на потолок.
перенос правее байпаса и самого радиатора это лишь ювелирная работа сварщика, подпишется - сделает.
Повторюсь еще раз: если поставить термоклапан с головкой, радиатор будет регулировать в автомате свою температуру.
Ваши расчеты по кол-ву секций верны. Теплопотери 90 вт с метра это усредненный показатель (чтобы не пролететь по требуемой мощности прибора).
Вопросы по кол-ву секций более можете не задавать Вам адекватно ответили, более добавить нечего.
с наилучшими
bozz, *радиатор можно повесить хоть на потолок.
Вопросы по кол-ву секций более можете не задавать Вам адекватно ответили, более добавить нечего.*
Уважаемый, в моей ситуации полюбому если менять батарею я могу только вызвать сантехника из ЖЭКа?? Никто другой мне несможет перекрыть воду во всем доме, я правильно все понимаю??? Просто из ЖЭКа много берут $
поговорите с ребятами с форума. специалисты есть.
цены рыночные, вполне адекватные.
Хорошая работа - стоит денег.
с наилучшими
bozzz, а как можно перекрыть стояк чтобы заменить батарею??? Кроме обращения в ЖЭК наверное без вариантов????
