#2739105
Нужен совет.Стоит косой фильтр с сеткой.Не могу открутить гайку,чтобы почистить сетку,подскажите как решить проблему.
Lukas, Эта гайка(крышка) может быть посажена на анаэроб, перекройте подачу воды,слейте остатки из системы и пром.феном или газ.горелкой разогрейте.
Откручивал именно так.
Не забудьте подготовить пакующий материал шоб в зад установить
@fev.l200
Я откручивал у ITAP эту гайку. У него анаэроба не было, а было резиновое кольцо. Но затянуто будь здоров. Так что нагрев может его разрушить. А по хорошему, надо крышку откручивать перед монтажем, в нормальных условиях и закручивать назад с меньшим усилием, чтобы в дальнейшем не проклинать все на свете, орудуя в стесненных условиях
NikolaBY написал :
+1
Lukas, Рычаг (ручка ключа) поболее!
И не забудьте 2-ую шведку использовать, чтоб систему не нарушить - придерживать сам грязевик.
+1
Угу, задолбался эти гайки откручивать. Лучше до монтажа. И собирать с пшиком глайдекса.
NikolaBY написал :
Так и себе делал
Сам грязевик, не снять,за ним стоит опломбированный счётчик.Сама крышка облизалась,не чем не зацепить она немного на конус,ума не преложу,как снять,пока не грел.
берем газовый ключ 1 номер греем газом и откручиваем (лучшего варианта не вижу )
Lukas написал :
Приходилось решать аналогичную проблему. Крышка была: восьмигранник на 20, ни один наш стандартный рожковый ключ не подходил, за ранее предполагая, что "оближу" гайку, не экспериментировал с ключами, а точил кольцо, варил к железяке, выпиливал грани (делал накидной ключ восьмигранник на 20).
PS Грани гайки можно попробовать напильничком поправить ....
Мужики, а может быть такая беда что пробка(гайка фильтра) откручивается не против часовой а по часовой?
Олег Фёдоров Ни разу не сталкивался.
Стандартная беда на фильтрах Itap, но последнее время не было проблем с отвинчиванием - видимо, они ослабили затяжку на заводе.
Lukas написал :
Газовым ключом держим корпус фильтра, разводным откручиваем крышку, как-то так. Давно фильтр у Вас установлен?
