Да. Красиво. Только труда много...
Гипсокартон наверное. Штукатурка. Ну и красить-белить.
Конкретно здесь могли офигеть и из бетона отлить.
Дом-то буржуйский...
в каком смысле буржуйский? насколько мне известно - московская квартира не в новом доме.
а как можно гипоскартоном сделать такие не прямоугольные полки, закругленные углы? штукатуркой?
в каком смысле буржуйский? Носок на шкафчике выдаёт. Это не по-нашему.
Можно из фанеры сделать. Зашурупить мелкой сеткой. Оштукатурить и далее по плану...
В этих закруглениях запросто спрятать крепежные уголки...
Красиво то да, но нифига не практично, если оно с гипсы то на этих полках токо декор какой нить можно хранить, от обычных вещей со временем все облупится, потрескается и развалится в итоге. Как вариант сделать каркас с бруса или профиля и все это кино потом вырезать с МДФ плиты, внутренние овальные вкладки с гибких МДФ плит, все это грунтовать, шпаклевать, красить. Впринципе нечего сложного.
Это делается из блоков эструдированного полистирола, покрытых штукатурной сеткой и цементно-полимерным клеем для полистирола. В нем делаются глухие пропилы на половину толщины - он по ним гнется. Потом штукатурится. Можно хоть стол и стулья сделать. Но функции чисто декоративные. То есть даже меньше чем у ГКЛ. Но вообще хороший материал для колонн, арок, закруглений стен. Дешево, просто. Попробуй загни гипсач по радиусу 10см.
На стену делаются крепления-невидимки для полок - и на них все крепится. Или на шпильки.
Точно не типовая стройка, потолки больше 3 метров. У нас подобное делали из пенобетона, причем из блоков, а в блоках простым перфом выбирали нишши, далее по тексту..
о! Вот и я про них. Не знал, что этой штуковине придумали название Я такой способ встречал когда видел как соседний дворец снаружи украшали.
Конструкция из гипсокартона, в углы 90 градусов приклеиваются полукруглые гипсовые плинтуса, стыки-переходы шпаклюются и шкурятся.
Лепнина в нестандартном исполнении и мозг вскипает.
по моему такие маленькие радиусы легко сделать обычной шпаклёвкой стартовой, поверху армировать стеклохолстом, шаблон вырезать ножницами из жести
фигею.... чего здесь красивого? сыр Маасдам какой-то.... мышиное счастье в отдельно взятой квартире.....
делайте самостоятельно и у Вас как раз всё с закруглениями и получится.....
мы вот самостоятельно перегородку в гардеробной комнате сделали....... дык не одного прямого угла.....
Только что заметил бутылку с драконом. Интересно что там...
И какой стена станет, если выпить...
