#2740855
Доброй ночи!
После заказа кухни выяснилось, что на вент. короб над остается "на бумаге" 10 см по высоте, в реальности будет на 2-3 см меньше.
Понятно, что стандартный круглый 15 см короб от вытяжки не проходит никак. Понятно также, что короб меньшей площади будет создавать бОльшее сопротивление и приведет к повышенному износу двигателя вытяжки, шуму и т.п.
Однако дело сделано, нужно отыскать - короб прямоугольный от 6-8 см высотой и до 30 см шириной и переход с него на 15 см круглый от вытяжки. На рынки не езжу, в сети наткнулся на 6х20, но без перехода, однако ссылку потерял.
Может быть, кто сталкивался, есть что я ищу в природе?
Посмотрите здесь, магазин хоть и не дешёвый зато можно всё потрогать посмотреть в тепле и без гемороя.
FotonBox, Вам сюда
Только не нужен переход на D150 достаточно 120 а профиль 60*204
Там же можно подобрать все интересующие переходники
@fev.santeh Инста
Dim_S написал :
Еще у них мокаччино на Планерной вкусный). Однако у них нэма, будем искать.
Оффтоп - МПО не такой уж и дорогой, летом двойная розетка ABB Basic 55 стоила на 10 рублей дешевле, чем в Леруа. Но на некоторые позиции накрутка до 500% от тех же гипермаркетов.
EV.SA написал :
FotonBox, Вам сюда
Если у вытяжки выход 150, то или заужать до 120 или переход на 150.
Спасибо, именно Вентс я и видел, но забыл
