#2741267
купили провод черный ТВ (коаксиальный насколько я понимаю) чтобы разводку сделать для подключения тарелки, ТВ мастер сказал что он низкочастотный и не подходит для этого, пытался поиском понять что значит для такого провода "низкочастотный" и почему он не подходит - не получилось( в магазине когда брали - сказали что подходит для таких задач он.
другой человек сказал, что мастер просто не хочет работать с одесским проводом - т.к. он плохо гнется..
подскажите пожалуйста где правда? т.к. в ТВ проводах к сожалению не разбираемся..
В принципе подойдет любой телевизионный кабель, но если расстояние больше 15 м., то и затухание сигнала больше. Поэтому лучше использовать кабели типа SAT (они как правило белые, с полосочкой цветной, лучше экранированы) И обратите внимание на диаметр,чтобы F-коннектор (концевой разьем) хорошо залезал на оплетку(экран)
спасибо) экран у нашего провода медный, а обычно вроде стальной, играет это роль?
нет он не стальной, это - облуженная медь
pepa написал :
Не подскажете, в ЭТМ можно такой приобрести? У меня аналогичная задача.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
pepa написал :
Или алюминий...
до 25-30 метров любой будет работать даже китаец rg-6 за 3 рубля.но срок службы ограничен . на улице года 3 потом порепаеться.хотите чтобы не было проблем sat 703 sat 50 фирмы CAVEL
a_p написал :
Надо было искать низкоомный-50 омный.Посмотрите что написано на кабеле
a_p написал :
Скорее всего он и есть
Alex___dr написал :
Или алюминий...
+100500
Холостяк написал :
Надо только 75 ом
витаон,
Я имел ввиду что надо было искать в ТС в интернете,не надо передергивать пожалуйста
я не передергиваю . 50 ом кабель вроде тоже не низкочастотный
витаон написал :
Вроде и да, его пускают на микрофоны,провода соединительные для бытовой аппаратуры.
Я бы посоветовал купить Белден 75 омный.,Он даже на 10 градусном морозе хорошо гнется,ниже не проверял.
Холостяк написал :
Вроде и нет, его пускают на микрофоны,провода соединительные для бытовой аппаратуры.
вот посмотрите
витаон написал :
Из двух 50-омных кабелей один может быть низкочастотным. Тот, у которого затухание на 1 ГГц большое.
для меня это не новость
a_p написал :
а название у него есть? (как то триклор через 50 метров 59-го, тот который для видеонаблюдения, оплетка медь, без фольги, подключал в вагончик, всё работало, но сигнал был на пределе)
a_p написал :
  1. Кабель, а не провод.
  2. МАРКУ кабеля писать надо, а не цвет.
Холостяк написал :
Не пишите ерунды. Только 75 Ом. 50 Ом применяется для других целей (в основном радиостанции).
Кабели ТВ, и видео (как ВЧ так и НЧ), 75 Ом.
Холостяк написал :
А какие еще кабели Вы когда нибудь видели?
Что то подсказывает что только этой фирмы.
Кстати, Одесскабель весьма неплох.
a_p написал :
всё будет работать ищите нормального установщика антен
Netlog написал :
?? как это определить?
kirich написал :
Ещё один писатель нашелся .Читайте внимательнее,прежде чем постить-рекомендация относилась к тому что надо было искать в поисковиках ТС
kirich написал :
Видел,но имея дилерскую скидку беру Белден.От добра ,добра не ищут.
a_p написал :
На кабеле нет маркировки???
Холостяк написал :
Я так и понял.
Холостяк написал :
ТС спросил кабель, Вы предложили искать 50 Ом, в телевидении применяется 75 Ом, что не так?
Холостяк написал :
именно..( уже вроде решили просто купить sat провод и не париться с этим.
a_p написал :
именно..
тогда хвостик потрошните и сфоткайте
Коаксиальные кабели имеют ВОЛНОВОЕ сопротивление на рабочей частоте, для которой они изготовлены. 50 Омные применяются в аппаратуре связи. 75 омные, в телевидении и звуке.
В то же время, они разделяются на максимальную частоту сигнала, который может проходить через кабель. Это обусловлено материалом изоляции внутренней жилы и конструкцией кабеля.
Кабели в черной изоляции, произведенные ещё в СССР, для спутникового ТВ применять не стоит.
странно откуда вы взяли что у тс еще советский кабель. унего новый купленный в магазине выпущенный одесскабель
Rodnoi написал :
Начиная с частот 60-100 кГц волновое сопротивление коаксиала уже не зависит от частоты.
Rodnoi написал :
Вы сами то поняли, что написали?
Я прекрасно понимаю, о чем написал. А вам вики в помощь.
Перец написал :
А что не так то? Частотку как раз в значительной степени определяет диэлектрик между центральной жилой и оплёткой. Диэлектрик = изоляция. Нес па?
витаон написал :
Что "всё"? На РК-50 может даже эфир толком на ДМВ не пройти, не то, чтобы спутниковый сигнал к тюнеру ...
