#2743047
Добрый день,
Интересует такой вопрос, какова должна быть ширина дверного проема для различных дверей? Что делают если ширина дверного проема оказывается больше нужно?
Заранее спасибо.
Ну и вообще интересует, какая должна быть оптимальная ширина дверного проема для детской комнаты?
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Ну обычно ширина проема оставляется на 10 см больше полотна.
RW62, я правильно понимаю, что если полотно, скажем 70, то размер проема должен быть 80. Что делают, если проем не 80, а, скажем 84?
дофига . зазор на пену всреднем по 2- 2.5 см на сторону . если дверь 70 то с колодой она 75-77 +4см = 79-81 дальше уйдет много пены
Само дверное полотно бывает 600,700,800,900,1000мм +(80-100мм) для коробки дверного проема .Менее 800мм в комнаты ставить дверь не стоит ,мебель не пройдет
lightwall, понятно, я сейчас померил и ширина проема 87 см. Скажите, это не слишком мало для установки двери шириной 80 см?
маловато хотябы 88
gasan написал :
Может быть и хватит, зависит от коробки (размер может быть от 850 до 865) и вертикальности краев проема - вот тут может быть засада +/- 15мм как правило. Так и придется долбить скорее всего
Samar, понятно, ну там с одного края деревянные бруски. Слегка их обстрогать проблем не возникнет. А вот какая должна быть высота, 210 см, правильно?
порог будет или нет? спорогом 2.08 без 2.06 о т предполагаемого напольного покрытия
gasan написал :
думаю будет нормально ,на рынке в основном планки дверной коробки имеют толщину в узком месте около 20-25мм
прибавим зазор по 5мм с каждой стороны ,получает 86-87 .
lightwall написал :
и проём идеальный и всё по уровню . а пену кудаже дуть будете
витаон написал :
А мы сначала пену надуем на планку маленько ,а потом прижмем и саморезиками в дюбеля.
lightwall написал :
это чтото какойто интересный метод. двери вроде сначала выставл по петлевой стороне потом притвор регулируют. расклинивают иуж потом запенивают
Ну да,какие-то новые технологии нарисовались
НЕ чего нового .Если щель большая (трубка от баллона заходит,как минимум) ,то делаем как вы сказали .а если зазор несколько мм. между проемом и коробкой. то просто пену используем как клей-герметик (можно и без нее)
каже вы успеваете всё при этом выставить отрегулироват притворы зазоры и не измазатся пеной. без пены это неправильно
А Вы знаете,что еще существуют пистолеты для пены?
да ибалонная пена сильно прёт распорки надо чаще ставить и долго держать.я титаном работаю так там вообще ничего распирать не надо 1 час прошёл и всё можно пользоваться
Полотно +6-7 см стандарт. Т.е. Если дверь 200х80, то проем 87 в ширину и 206 в высоту. Если финка, то в высоту на 1.5см делать проем больше.
витаон написал :
я титаном работаю
+1
Noize Annoyz написал :
это при условии что проём ровный без завалов и ступенек что бывает крайне редко так что минимум 88
а как ставите саму дверь: сначало коробка или дверь сразу в коробке, выровнить/укрепить, потом пена? вопрос возник, поскольку в туалете над дверь собираюсь сделать шкаф, если ставиться сначало коробка, а дверь вешается, то шкаф делвть преждевременно? Туалет 2000*600. Дверь открвывается внутрь туалета. Будет заказываться без петель и ручек.
А двери в туалет/ванную разделяются, как лампы в ванную на воднепронецаемые и обычные?
витаон написал :
Не будучи спецом, заинтересовался этим тезисом.
У меня в двух квартирах двери ставили, все пропенено, в том числе были и значительные зазоры (старые коробки были толще новых), но ни одной распорки нигде мастера ни разу не ставили, в двери можно было ходить сразу после установки.
369 написал :
ИМХО, двери любые разделяются на качественные и фуфловые. В ванную/туалет ставят всякие двери - и шпонированные, и массив, и МДФ на каркасе, и ничего им от влаги не делается, если они от хорошего производителя и нормально сделаны (и если с вентиляцией все в порядке).
Мне, к примеру, нравится, если дверь в ванную/туалет не отличается по дизайну от остальных дверей в квартире (ИМХО, в небольших квартирах это особенно актуально). У меня в обеих квартирах стоят двери с нат. шпоном.
Профан27 написал :
Возможно мало запенили, и оставили сного пустот, для звукоизоляции лучше запенивать плотно, и на всякий случай ставить распорки между коробкой и дверью по всему периметру. Но вообще это раньше пена была расширяющаяся, а сейчас она заполняющая.
Про двери согласен.
369 написал :
Будете просто откатывать в сторону?
Да стыдно признаваться, но на одной из дверей у меня до сих пор наличник не поставлен с одной стороны (так вот получилось, хотя ремонт давно уж был). Там эта пена на виду - куда уж плотнее, прямо сплошным слоем лежит. Сфотать могу. Видно мастер так точно пену дозировал, что пустоту заполнила, а коробку ничуть не расперла.
Профан27 написал :
Да она и не должна распирать, а должна заполнять, просто если запенить всё свободное пространство, то дешевые хлипкие коробки может и повести. Поэтому лучше подстраховаться и поставить по периметру полотна клинышки.
Ну вот это, наверное, ключевые слова.
