#2744042
Уважаемые [знатоки] форумчане!
Как оптимально расположить трап в такой душевой?
Пол будет выложен стеклянной мозаикой 20х20мм. Трап - TECEdrain 301 50 01.
А: В геометрическом центре пола?
Б: Строго под душевой лейкой?
В: Максимально близко к стене?
Логика подсказывает, что лучше (Б) - прямо под лейкой. Но это зачит, что все нагрузки от "пользователя" приходятся как раз на трап и область вокруг него. А в этом месте ещё и толщина бетона минимальная.
Вариант (А) даёт равномерный уклон со всех сторон, но увеличивается высота поддона для соблюдения уклона сливной трубы.
Вариант (В) я бы выбрал не раздумывая, если бы у меня был душевой канал или пристенный.
Но опять же: надо обеспечить уклон, чтобы вода стекала от дальней от лейки стены. А с другой стороны - туда, на дальнюю стену, не так уж и много чего попадёт.
Что же выбрать?
..В...
если выбор есть, то лучше в сторонке, не приятно по нему ходить.
а так воде все равно, куда течь.
Байпасс написал :
..В...
Спасибо! Поделитесь, пожалуйста, Вашими соображениями насчет этого варианта.
По трапу лучше не топтаться, уклон в одну сторону - более спокойная конструкция, тем более, если трап "щелевой".
За "В".
А - геометрия здесь глупа, явно.
Б - попадание капель на трап и частичное разбрызгивание в разные стороны даст более "турбулентные" результирующие потоки
