#2744374
Люди! Посоветуйте!
Построил дом в деревне для одинокой матери. Для нашей местности вполне приличный: около 100 кв.метров, автономное водоснабжение, канализация, отопление - вот тут большой вопрос.
Дом из бруса, наружная облицовка кирпичная, внутри гипсокартон. Первая зима показала, что расход газа небольшой, т.е. дом "теплый".
Одну зиму перезимовали с простеньким котлом напольного исполнения, летом поставил другой южнокорейский настенный котел вроде НОВИЕН называется. Полная автоматика, два контура, нормально поддерживает заданную температуру. С наступлением морозов обнаружили: окна потеют(пластиковые), на подоконнике лужа.
Невольно вспомнил русскую печь. Когда печь топится, активно забирает воздух из помещения, со всех щелей в помещение поступает свежий уличный воздух, к тому же малой влажности.
А тут котел с улицы всасывает воздух для горения, и продукты сгорания принудительно выгоняет, т.е. воздух в помещении не участвует.
Может в этом вся причина?
Может надо переделать котел, чтоб забор воздуха был из помещения?
Может у кого-то есть такой опыт?
Пожалуйста, посоветуйте.
Вопрос много раз обсуждался, есть рекомендации в нете.
В двух словах:
  • или окна слишком холодные,
  • или температура воздуха слишком низкая,
  • или влажность воздуха слишком высокая.
    Борьба: регулярное проветривание, достаточный обогрев.
    Ну и посмотрите качество установки окон. Снаружи.
    Вполне вероятно что окна слишком холодные для Вашей температурной зоны.
Робертина написал :
а как сейчас идет забор воздуха, отдельный всасывающий канал проведен?
Lok написал :
если в доме тепло вентиляцию хорошую сделайте
Дело не в котле. Вы поздно включили систему отопления. И плохая вентиляция, конечно! Форточка в котельной должна быть открыта всегда! Неделю протопите по максимуму, потом делайте выводы! И ванную не наливайте в это время...
dummer написал :
В двух словах:
Окна пластиковые, двойные стекла (стеклопакет). Установили спецы-изготовители. По периметру окна утеплили строительной пеной.
На улице обычная температура (запад Башкирии) минус 10, 15.
В хозблоке поддерживается +20, плюс-минус 1градус, при этом в других комнатах от 22 до 24 (термодатчик в хозблоке)
Влажность. Проживает одна старушка (за 80 лет), только для себя готовит еду.
витаон написал :
Это, как я понимаю, прогретый воздух выкинуть ?
с пластиковыми окнами это чаще и происходит. они герметичные и если плохая вентиляция нет притока а есть только вытяжные трубы откуда взяться воздухообмену.
Робертина написал :
не волнуйтесь много не уйдет
витаон написал :
А вот бабуся (хозяйка) очень боится, что много газа сожгет... хотя в прошлую зиму плата не переходила за 1000руб, в то время, как некоторые владельцы похожих домов платили до 1700 руб в месяц.
Здесь 2 варианта-
1.Делать нормальный воздухообмен.
2.Бояться выкидывать воздух и не открывать окна и двери вообще.
раньше этой проблемы не было. потому что в домах была куча щелей . окна двери форточки а сейчас все герметичное. люди думают вент каналы сделали и все. а они в этом случае работают или когда окна приоткрыты или неплотности гдето есть. вам надо сделать полноценный приток . или клапана на окна поставить шт 5-6 или окна переодически открывать. но при условии что увас есть вытяжные вент каналы.зайдите в раздел вентиляция там подробно описывются ваши проблемы
Да,самый простой вариант-поставить несколько клапанов.
я себе дырку за радиатором просверлил ипоставил анемостат чтобы поток регулировать . зимой воздух проходя нагревается и не дует холодом .если сильная тяга прикрутил крышечку и всё в норме
витаон написал :
А сейчас в некоторых новостройках так же делают.
Робертина написал :
Когда у Вас стоял котел с забором воздуха "изнутри", это был не только отопительный прибор но и неплохая ... система вытяжной вентиляции.
Судите сами.
На сгорание каждого куба газа уходит еще не менее 5 кубов воздуха (точную цифру считать лень, но окло 5-10). Плюс вместе со спаленным кислородом в котел вылетало еще немало воздуха (тяга таки).
Если у Вас затраты газа были на уровне 10 кубов в сутки, то котел еще вытягивал никак не менее 100 кубов воздуха из дома, а может и больше. Неплохая вытяжка?
Конечно, воздух как-то замещался - через щели и даже стены.
Сейчас у вас этого нет. Вентиляция только пассивная.
Впрочем, можете сами проверить. Если влажность слишком высокая то в доме будет некомфортно, парко, астматикам даже опасно. Тогда вентиляция - по любому.
Ага. Вес всего нагретого "выкинутого" воздуха из Вашего дома - около 250 кг. Его температура примерно +20 - небольшая потеря.
Не забывайте, что стены остаются Они весят не менее 10000 кг (а то и все 30 тонн) и нагреты тоже градусов на +10 (в среднем).
Так что вентилация из гуд!
