Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2744791
Уважаемые специалисты-паркетчики!
Не нашёл на форуме ответ на вопрос темы...
Смотрю технологическую карту нанесения паркетных лаков и грунтовок Bona, и думается мне о смысле технологических операций.
Настилаем новый штучный паркет (мербау), щели между дощечками вроде небольшие.
Вопрос: является ли в этом случае обязательной шпаклёвка щелей (на данной схеме шпаклёвкой Parkettgrund)? Или в случае маленьких щелей можно обойтись без неё (я с трудом представляю, удастся ли вообще её протолкнуть шпателем в щели)? Какой есть критерий ширины щелей, когда шпаклевать обязательно надо? Или шпаклевать щели надо всегда?
Чтобы дерево не "подгорало", используем Universalgrund в два слоя, шлифуем. И наносим первый слой 2К лака. Здесь всё ясно.
А вот дальше - снова вопрос, - насколько обязательно делать промежуточную шпаклёвку (и предварительно шлифовать)? Какой критерий ровного-неровного первого слоя лака, когда промеж. шпаклёвка необязательна/обязательна? Если промеж. шпаклёвка необязательна, нужно ли делать шлифовку первого слоя лака перед нанесением второго?
Попутно - что скажете о выборе материалов Bona?
Raphy написал :
Нужно при изготовлении нового паркетного пола заделывать все!!! щели и из'яны древесины. Новый паркет со щелями изначально будет выглядеть не совсем красиво.
Raphy написал :
После нанесения данной вонючей грунтовки мербау скорее всего станет чудовищно красным!
Если сразу нанести Траффик, то цвет останется более естественным и не таким ядовитым.
Я понимаю, что можно "поджечь" лаком дубовый паркет, но "красноту" мербау...? Менеджеры рулят!
Raphy написал :
Шпаклюем всего один раз.
Шлифуем после каждого слоя лака. Но водный грут не шлифуется! На него лак наносится после высыхания грунтовочного слоя (пара часов), но желательно не позднее, чем через 6 часов.
У каждого производителя свои критерии, но они обычно похожи.
Боновская линейка лаков не вся очаровательна и безукоризненна.
parket_shik, спасибо за внимание к теме!
Причём здесь менеджеры? Я не паркетчик, но пытаюсь что-то понять, чтобы не "попасть", ищу доступную информацию...
И вот в технологической карте, ссылку на которую привёл в первом посте, я вижу: перед нанесением Трафика необходимо в 2 слоя нанести грунт, либо D5 (он ещё сильнее жжёт), либо Universalgrund (жжёт, но вроде бы совсем немного).
В и-нете легко можно найти информацию, почему не следует наносить Трафик прямо на паркет - потому, что двухкомпонентные клеи склонны к затеканию в щели и склеиванию торцев дощечек, поэтому сначала эти щели надо закрыть. В системе Bona для этого служат упомянутые выше D5 и Universalgrund.
Не понял про "Шпаклюем всего один раз". Т. е. отшлифовали паркет, зашпаклевали щели - и больше про шпаклёвку не вспоминаем? Gel между первым и вторым слоем лака - не используем и не шлифуем?
По той же карте - последние 2 слоя лака не шлифуются. Не обращать внимания и шлифовать?
Raphy написал :
Они продают товар. Чтобы его купил покупатель, им нужно поработать!
Raphy написал :
Д5 - страшная штука! Одноразово жжёт буковый паркет до цвета мербау! Что с мербау будет после покрытия этим чудом, мне неизвестно. Рекомендую после данной грунтовки слоёв водного лака положить не меньше 4-х.
Raphy написал :
И что приоизойдёт после этого со склеенным по торцам паркетом? Кстати, как лак попадёт в щели, если все щели у нас замазаны? Думаю, что никак!
Raphy написал :
Шпаклевание проводим один раз. После снятия шпаклёвки с поверхности паркета и после более тонкого шлифования проверяем паркет на появившиеся незашпаклёванные места. Корректируем по месту, если обнаруживается такое.
Время (этап) заделки щелей у нас с коллегами не совпадает со временем, отведённым для этой процедуры в Боновской технологической карте.
Raphy написал :
Гель использовать по желанию, но совершенно необязательно. И без него можно сделать очень даже достойную работу. Гель шлифовать нужно.
Кстати, гель, на мой взгляд, придаёт дереву вид пластмассы. Не всем такое нравится!
Raphy написал :
Если хотите результат, приближенный к идеальному, то лучше сделать шлифовку.
С другой стороны, Вы хотите беспрекословно следовать данной технологической карте. Зачем тогда нарушать Боновские методы? Сделайте по карте, и нет проблем. Главное, что уже всё придумано за Вас, остаётся только исполнить написанное.
Спасибо за развёрнутые комментарии!
parket_shik написал :
Это понятно. А Universalgrund? И что будет, если вообще не использовать грунтовку и шлифованный паркет крыть сразу лаком?
Не знаю. Но если в и-нете отмечают это свойство 2к клеев, надо думать, это существенно? Может, надо, чтобы у дощечек оставалась небольшая свобода движения друг относительно друга при ходьбе (переменные нагрузки), климатических перепадах температуры и влажности? А при склеивании такой свободы нет, и что-то может произойти с паркетом... Я не паркетчик, повторюсь, поэтому просто не знаю, но хочется понять.
В карте Бона - положили паркет, отшлифовали, зашпаклевали щели, отшлифовали, дальше операции с грунтом и лаком. Вроде это единственный момент, когда можно щели заделать - грунтовка ведь покрывает всю поверхность тонкой плёнкой, включая щели... А у Вас с коллегами в какой момент это происходит?
Не совсем так. Хочется понять, какой будет результат "по карте" и, если что-то не устраивает, как и чем исправить. Вот, например, про грунтовку - ясно, что D5 мы точно не будем использовать, а может, и вообще не будет никакой грунтовки.
А Вы какой химией пользуетесь? Вот явно сквозит в Ваших словах, что не Бона.
Raphy написал :
А Universalgrund?
Думаю, что эффект примерно такой же будет, но чуть поспокойнее. Точно не знаю, но предполагаю, что все эти вонючки родственники нашим НЦ и ПФ лакам. Запахи совершенно одинаковы и убийственны!
Raphy написал :
Будет красивый пол с древесиной естественного цвета. Ничего не отвалится, не отслоится и не взорвётся по причине такого покрытия.
Небольшое отступление.
Две недели назад были у нашего заказчика 6-ти летней давности. Паркета экзотических пород мы уложили тогда у него рисунками 180 метров. Только экзотика: мербау разных градаций цветности, че, рамин, кумьер. Покрытие делали сразу 2-к лаком без геля и грунта.
Посмотрели свою работу через 6 лет. Покрытие лаком выглядит замечательно, паркет на удивление без подвижек и щелей. Микроклимат у человека хороший в доме (свой загородный дом), поэтому паркет выглядит безукоризненно. На такой метраж паркета лишь пару царапин, и те неглубокие.
Raphy написал :
если в и-нете отмечают это свойство 2к клеев, надо думать, это существенно? ...при склеивании такой свободы нет, и что-то может произойти с паркетом...
Вы вправе думать, что хотите: паркет взорвётся, лак разорвёт паркетины на части и т.д. Если все щели замазаны шпаклёвкой, как лак попадёт в щели и склеит паркетины? Если, предположим, паркет начнёт высыхать, то ни один лак его не удержит от движения.
Raphy написал :
Я не паркетчик, ... но хочется понять.
Зачем Вам этим голову забивать? Сделали полы паркетные по написанной технологии и забыли об этом!
Raphy написал :
Она скорее впитывается в дерево, чем покрывает пол плёнкой.
Raphy написал :
Вроде это единственный момент, когда можно щели заделать А у Вас с коллегами в какой момент это происходит?
Читайте технологическую карту внимательнее и увидите номерацию зернистости абразивов, используемых для каждой машины в разные периоды шлифовки. Так вот, мы мажем щелки после другой зернистости абразивов и даже после другого оборудования. Мазать щели по Вашей (Боновской) карте - делать двойную работу, так как вероятность открывания щелей снова очень велика. Значит, что опять нужно их промазывать.
Raphy написал :
А какой результат обещают? Там же целые лаборатории работают, чтобы потом такие схемы обнародовать! Зачем Вам эксперементировать на себе? Наймите мастеров с опытом, они Вам посоветуют наверняка хорошую химию и технологию, проверенную ими. В таком случае проколов быть не должно. Или наймите продавцов данной химии на работу по шлифовке и лакировке Вашего паркета. Если что-то пойдёт не так, то будет с кого спросить.
Raphy написал :
Не помню в каком году (очень давно), но именно Бона Швеция первая пришла к нам в Питер с водным лаком. Назывался он "Пацифик стронг". 2- компонентный. Очень жидкий лак был. После от Бона появился лак "Мега". Паркет под ним очень желтел. На сегодняшний день у Боны очень много лаков в арсенале. Но, попробовав лак "Резидент", что-то не хочется больше ничего у них пробовать. Траффик в данной линии лаков, наверное, самый удачный, но всё-таки с завышенной ценой, я считаю.
После на рынок пришли лаки "Синтеко", тоже Швеция. Лак был неплохой, пока делался за бугром. А сейчас неизвестно, где его месят и разливают. Цена немалая для сегодняшнего невысокого качества.
Лоба Германия - лак неплохой, но бывали у него партии с браком. Мы по этой причине ушли и от него.
Про финские лаки ничего хорошего не скажу. Тоже самое касается и итальянских лаков. Где-нибудь что-нибудь да попадётся нам нехорошее. Ренальди лак , например, полная чушь.
С Уцин был вопиющий случай брака в самом его лаковом начинании. Тоже его в отставку. Больше с ним не экспериментируем.
Бергер не пробовали ни разу. Наши и прибалтийские лаки пробовали, но ничего хорошего не увидели в них.
Уже, наверное, лет 8 стараемся работать лаком фирмы Страто. Пока нареканий не было. Ждём-с. Надеемся, что не дождёмся.
