#2745400
Подскажите, в жб 16 этажке делаем ремонт в 3к квартире. Хотим положить ламинат. Сняли старый линолему. Пол - не панели, а видимо монолитное литье. Знаем что ламинат требователен к основанию. Не хотелось бы лить стяжку. Подскажите, как определить подходит ли основание. После снятия линолиума остался клей и волокна. Их можно счистить болгаркой со щеткой. Стоит ли этим заниматься и не окажеться ли что это пустой труд. На первый взгляд онование довольно ровное, как грань жб плиты. Каким методом точно узнать подходит ли основание для ламината.
BravoOrlov написал :
Не "грань", а "плоскость", наверное?
возьмите метровую ровную рейку и прикладывайте к полу в разных местах. Просветы между плоскостью пола и контрольной рейкой не должны превышать 3-х миллиметров.
"Шерсть" от линолеума можно оставить, если нет бугров.
Шерсть от линолеума не страшна, нежелательны большие перепады, хотя пишут что нужно 2 мм/1 м, но по факту и при больших перепадах нормально лежит, если ламинат качественный. Наливайкой не так просто работать как кажется, особенно если одному без помощника.
только проверяют не метровой а как минимум 2х метровой иначе смысла нет . ламинатина длинее 1м
Я не писал как проверяют, я указал допустимую неровность. А проверял всегда своим уровне, он длиной 120 см., по нему уже много понятно, не таскать же с собой двухметровое правило постоянно.
Грэй написал :
на длине 3м . так правильно. на 1м это уже не годиться замки изнашиваються
