#2745411
В одной квартире стоит электрический водообогреватель на 30 литров. Давление из крана холодной воды и из крана горячей (через водообогреватель) если и отличается, то очень незначительно.
В новостройке стоит электрический водообогреватель на 80 литров. Давление воды пока слабое (пока дом как то временно подключен). Из холодного крана вода явно слабо течет. А из горячего (через водообогреватель) просто в три раза медленнее.
Вопрос. Это на слабом давлении в трубах так заметна разница в напоре воды через водообогреватель и без него, или это через водообогреватель большего объема настолько падает давление?
Есть ли влияние объема водообогревателя на давление выходящей из него воды?
Для наиболее точного диагноза фото подключения желательно.
От объема не зависит давление. При давлении в 1 бар и более разницы в напоре не должно быть заметно.
Фильтры перед/после стоят?
Первый литр воды горячей энергичней льется?
Реклама 500 000 рублей плиточнику!
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
фильтры стоят только перед счетчиком (маленькие косые)
да,первый литр воды горячей льется энергичней (но все равно не так как холодная) , потом все тише
Если нагреватель подключен длинными гибкими подводками, то причина в их малой пропускной способности.
Другая причина может быть в обратном клапане нагревателя. Попробуйте подключить в обход его и проверьте, как будет. Если станет лучше, можно поставить отдельный полноразмерный обратный клапан, а тот, который из комплекта - после обратного клапана поставить на отводе тройника в роли предохранительного.
