После небольшой отсыпки песком вода стала реально чище. Она всё равно идёт мутноватая, и на свету рыжеет (железо), на поверхности плёнка (тоже от железа). Но при подаче в воде наконец-то появилась прозрачность. Буду ждать, смотреть и эксперементировать дальше. Может фильтры какие поставлю.
Прошёл год, колодец окончательно "сел" (смещений нет, можно делать "домик"), швы выдержали зиму. Выкачиваю воду примерно 1 кольцо сверху дренажным насосом постоянно, вода почти прозрачная. Имеется запах сероводорода (это нормально, он улетучивается) и примеси глины, которые дальше устраняются, видимо, только фильтрами. Плюс железо. Хочу сдать воду на анализ чтобы подобрать фильтрующее оборудование. Но в принципе такой водой можно мыться. Ещё есть желание засыпать см.20 мелкого щебня на дно, как советовали мастера. Не очень понятна роль песка, который засыпал, надо бы его вычерпать. Гидропломбы швов, кстати, делал двумя способами: фирменной "Аквастоп" и смесью цемент-песок-жидкое стекло. Оба способа неплохо работают.
Короче, чтобы сделать нормальный колодец, нужно хорошо знать местные грунты и физику работы колодца в таких грунтах. И эксперементировать.
ВодоУслуги написал :
Нет, запах не пропадет. Необходимо после анализа воды подобрать систему очистки.
слабый запах, он пропадает через какое-то время если ёмкость с водой открыта. Конечно, буду пробовать фильтровать, но если станет слишком дорого - откажусь
У меня 11 (10+1) колец, в той же самой глине. Вода- с 4-го кольца. Копали сразу, как шахту, потом опускали кольца. Пошел 12 год. За все время никогда никаких проблем по усадке, трещинам и т.п... Вода сразу была, чистейшая. В чайнике стеклянном (3-ий год чайнику) кипячу, так всё это время не пришлось ни разу чайник мыть. Стекло- прозрачнейшее, никаких осадков. Вот и пойми тут... та же глина, но ничего не проседает, никаких фильтров...
У меня 11 (10+1) колец, в той же самой глине. Вода- с 4-го кольца. Копали сразу, как шахту, потом опускали кольца. Пошел 12 год. За все время никогда никаких проблем по усадке, трещинам и т.п... Вода сразу была, чистейшая. В чайнике стеклянном (3-ий год чайнику) кипячу, так всё это время не пришлось ни разу чайник мыть. Стекло- прозрачнейшее, никаких осадков. Вот и пойми тут... та же глина, но ничего не проседает, никаких фильтров... [
видимо, вам сразу делали колодец люди с руками, а не копатели из Таджикистана, которые утверждали что они знают всё о колодцах, но конкретно о моём колодце они не знали ничего
Прошло 5 лет. Вода почти прозрачная, желтеет на воздухе и свету (железо). На дне песок и щит из осины. Думаю, что со временем концентрация глины будет меньше, если правильно забирать воду (через шланг на определённом уровне). Вывод: колодец формируется долго, и к этому нужно приложить много сил и терпения. Надеюсь, этот топик поможет другим. Дальше буду ставить фильтры, но это уже другая история.
Beer75 написал:
А как щит закрепить, чтобы его не подняло глиной?
Beer75, вы почитайте внимательно. Много раз писали про камни)))
GeorgeNOV, да, согласен, не так задал вопрос. =о) Можно ли закрепить щит жестко, чтобы оставался на одном уровне? Ведь даже с камнями, в зависимости от сезона и т.п. могут быть колебания уровня щита, как я понимаю.
