Добрый день!
Собираюсь поменять газовую горелку (рис 1).
Подвод воды планирую делать медью. Уголки, пожалуй, спаяю (куплю горелку, флюс и припой), а на концах трубы - фиттинговые соединения (см. рис. 2, б).
Есть такие вопросы:
Надежные ли эти фиттинговые соединения для медных труб? (Никогда не работал с медью).
Чем подводить газ? Газовщик из ЖЭК сказал - "только пайка". Но на концах трубы все равно придется делать фиттинговое соединение? У меня сейчас подключено медной трубкой, на концах которой развальцовка (рис. 2, а). Трубка притягивается гайкой + резиновая прокладка. Отсюда вопрос - как сделать такую же трубку с развальцованными краями? Гибкой подводкой (дешевой) - не хочу, дорогой (хорошей) - не получается. Самый короткий патрубок, который нашел в спец.магазах не подходит - получается небольшая петля, из-за чего патрубок перегибается очень сильно.
Чем гнуть отожженую медную трубу? (купил 2 метра, она согута в кольцо).
Сдуру купил медь 15 мм. Не сильное ли будет заужение? (У меня подводка воды сделалана 18 трубой).
Не сильно ли у меня шпарит газ из запальника (см. фото),
есть такой момент , неплохо бы теплообменник пощупать не перегревается ли ???
MP42B написал :
Чем крепить к колонке гофротрубу (для продуктов сгорания газа), которая идет к вентиляции.
ну если из фольги гофра , то хомут можно купить , а лучше гофру из нержавейки , можно пару саморезов шуруповертом загнать , тоже самое для отдельно трубы +колено
артур липецк написал :
Теплообменник теплый.
У меня труба из фольги (как я понимаю, там проволока с бумагой-фольгой, что-то типа того... Беда в том, что эта труба вставляется внутрь "ободка" газовой колонки и как тут хомут поможет - не понятно. Стянуть "ободок" колонки не получится - он жесткий, из жести...
