#2747789
Доброго времени суток! Есть делема Дрель DWT BM-400 C VS Интерскол Д-11/530 ЭР????
Подскажите с выбором, нужна небольшая дрель, в большинстве целью использовать как шуруповерт, иногда сверлить небольшие отверстия в металле или дереве, для более мощных работ есть перфоратор.
Первый вариант нравится легкостью, шум моторчика потише, переключатель направления, второй вариантконечно более информативный (в нете куча отзывов, процентов 70 положительных наряду с его убогостью конструкции, шум мотора и прочего). Также минус первого 400 ватт по сравнению с 530 последнего. Вопрос: Не будет это критичным при сверлении небольших отверстий в металле толщиной 3 мм?
да фирмы приблизительно равные . у dwt дизайн и эргономика лучше, продуманнее многие модели работать приятнее чем Интерскол. но минус- вечные проблемы с запчастями .
denson написал :
не будет . а чего не dwt bm-600 ? у него и редуктор металлический и перключение направления шуруповёртное- гораздо удобнее.
Берите лучше Интерскол Д-11/530 ЭР, довольно живучие, если не перегружать поработает неплохо, как шуруповёрт не ревомендовал бы не ту не другую, заморетесь кнопки менять, уж лучше макиту 6413, в два раза дороже, но она того стоит.
ну уж кнопки на dwt точно не дефицит.
JAZZ написал :
Не дефицит, но разориться можно, лучше сразу макиту брать, года два отработает без всяких проблем. А на двт кнопки будете раз в месяц менять.
да ну , не настолько всей плохо . тем более что дрелька модель старая проверенная.
vasof
макиту 6413 как то не очень - не вписуюсь в бюджет. Да и зачем, дрель будет эксплуатироваться в щадящем режиме.
А что кнопки летят быстро на ДВТ? Кнопка переключения направления? хм
JAZZ В Дрель DWT BM-600 вроде бы переключения такое же как DWT BM-400
да может и вправду стоит доплатить и купить DWT BM-600, купить + быстрозажимной патрон.
vasof написал :
Бред ДВТ хороший инструмент.
И конечно согласен с JAZZ берите модель с металлическим редуктором.
RIDD,
не подскажете насколько лучше в DWT BM-600 переключение направление (использования его как шуруповерт) по сравнению с DWT BM-400. Просто немного тяжелее, да может и мощность особо не надо, есть перфоратор же....
Я точно не подскажу
Если Вам нужен шуруповерт, берите шуруповерт ! Нужна дрель, возьмите дрель. Универсального инструмента не бывает ! По моим лично наблюдениям шуруповерт на АКБ работает мягко, момент заворачивания можно контролировать не только муфтой, но и курком, сетевые шуруповерты (дрели) таким качеством как правило похвастаться не могут, они мощнее и резче. ИХМО
Если работать профессионально может быть Бош или Макита. У нас на работе ребята используют Бош - инструмент отличный и цена соответственно. Для дома у меня ДВТ SBM 500 VS лет 10 служит, но шуруповерт я покупал отдельно у него при малых оборотах мощности по больше, дрель под шуруповерт я бы не советовал (хотя если не много то можно если есть регулятор скорости). В голосовалке я сегодня выложил про свою дрель можете взглянуть.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20440
RIDD написал :
из Германии...
denson написал :
Зависит от диаметра отверстий.
denson написал :
Когда сделано кое как, то и работает так-же. Корпус оплавляется, контакты из фольги... Мрак. Я бы такое даром не взял.
in my humble opinion
RIDD написал :
Я точно не подскажу
Про универсальность ясно, как божий день. Поэтому и делема.
С АКБ согласен. но бегать через полчаса работы менять туда-сюда аккумулятор тоже не вариант, выбрался раз в месяц шото сделать надо делать (был Ейнхел - толку от целого шуруповерта без нового аккумулятора, новый покупать дорого и не практично, думал трансформатор найти на 18 в - тоже не получилось, ток большой нужен, пришлось отказаться - миниатюрность не получится).
Насчет скорости оборотов на более-менее дрелях (том же ВМ-400) есть электронная регулировка - от силы нажатия на кнопку, можно на малых оборотах плавно закрутить, не слизав грани самореза.
неудобно дрелью крутить . если вам нужен сетевой шуруповёрт то у DWT есть шикарная машинка - сетевой высокооборотный шуруповёрт с регулировкой момента. сам на него посматриваю.
как на счёт такой штуки
400 Вт при 750 об/мин куда круче, чем 600 Вт при 3000, на большой скорости шибко не покрутишь, а если сбрасывать обороты кнопкой, то будет падать крутящий момент.
Где-то здесь ещё обсуждают Skil 6222, более брэндовый вариант.
RIDD написал :
Во всяком случае, кнопки на нём летят не на много чаще, чем на Интерсколе. Если вообще чаще.
RIDD написал :
И я под этим же подпишусь.
denson написал :
Для использования в качестве сетевого шуруповёрта производится огромное количество... сетевых шуруповёртов. Ими не так удобно сверлить, особенно металл, но зато ГООРАЗДО сподручнее крутить, чем дрелью, благодаря наличию расцепляющей муфты, как на аккумуляторных шуруповёртах. Из Штурмов ID2130: , а также Энкоров ДШЭ 240 и 280 самой частой причиной поломки при ПРОФ. пользовании было: упал с .....го этажа.
"Энкоров ДШЭ 240 и 280" купил бы, но негде в продаже нет их.
Проблема решена куплен Интерскол....!!!!!!
Поздравляю!
никсам написал :
Поздравляю!
Спасибо! Что могу сказать, с работой поставленной справляется, сверлил мет.уголки на гараже, то намного шустрее по сравнению с моим перфоратором, крутил саморезы в дерево, можно сказать хорошо.....
покоцал пластик патрона об металл, но ниче "танки грязи не бояться" ))))
denson написал :
Прально. За такие то деньги чего трястись. Так и надо. Сдохнет - за шнур её и через забор
