#2748170
Добрый день! Квартира однушка в новостройке, на вход дается 10 кВт, напряжение однофазное. Набросал такую схему (см. рисунок). На свет буду проводить ВВГнг 3х1.5 мм, на духовой шкаф и вар. поверхность - ВВГнг 3х6 мм, все остальные линии - ВВГнг 3х2,5 мм. Внутри щитка разводку делать планирую проводом на 6 мм, пока не знаю каким. Подскажите пожалуйста, нет ли явных ошибок в схеме, жизнеспособна ли она? Заранее спасибо!
  1. 10 кВт и однофазное включение?
  2. Если менять или добавлять ничего более не планируется, то:
    • второе УЗО 63/0,03 можно заменить на 40/0,03
    • нижнее УЗО 63/0,01 заменить на 40/0,03
    • если варочная и духовка независимые, то на ВП АВ 32А и 3*6, на духовку АВ 16А и 3*2,5 (если она до 3,5 кВт)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
да. что вас удивляет?
Свыше 10 кВт - обычно 3 фазы, менее - обычно 1 фаза.
если есть возможность, то, естественно, лучше ставить 63 А 30 мА.
10 мА - оно вам надо? НАФИГ?! 10 мА - как правило, только на 16 и на 25 А бывают
верно.
Да, напряжение однофазное. Духовку хочу поставить от Икеи, там написано, что потребляет 0,93 кВт/ч. Не очень понимаю, подойдет ли для нее АВ 16А и 3*2,5?
  1. УЗО оставляйте на 63/... - карман сильно не тянет.
  2. Автомат кухни не вытянет столько потребителей (мойка - 10, СВЧ - 6, ТВ - 1, холод - 2-5, вытяжка - 1). На холодильник и телевизор пускайте ДИФ 16/0,03 сразу после вводного АВ 50А без УЗО и АВ. Так в случае аварии у Вас холодильник не останется без холожения
  3. На варочную поверхность ставьте отдельный ДИФ 32/0,03 сразу после вводного АВ 50А без УЗО и АВ и кабель 3х6.
  4. Остальные розетки кухни цепляйте АВ 16А на нижнее розовое УЗО вместо варочной.
  5. Свет в ванной (С/У) я бы повесил на УЗО ванной. Иначе в случае отщелкивания зеленого УЗО Вы останетесь в кромешной тьме и в ней же придется искать причину поломки.
coresys написал :
НЕ означает мощность На сайте БОШа о стиралках тоже такое пишут. А мощность на самом деле - 2-2,5 КВт
drdollar написал :
чайник + СВЧ + холодильник - висят без проблем на одном автомате 16 А и это вытянет, наверное - пиковые нагрузки кратковременны и автомат скорее всего не успеет отключиться даже при совпадении максимумов энергопотребления всех потребителей.
Alexiy написал :
Нет такой градации. 3 фазы вполне "уживаются" с выделенной мощностью 8-9 кВт.
Нет такой градации.
читайте внимательно:
Alexiy написал :
Бывает что и 15 кВт выделенной мощности одной фазой подключают через автомат 63 А. Что вас удивляет?
Alexiy написал :
Что вас удивляет?
Лично меня ничего не удивляет. Это раз.
Автору (именно ему) задал просто уточняющий вопрос, а не для начала диспута. Это два.
Нет такой градации "обычно свыше 10кВт..." (это Вам), вот у нас в деревне трёхфазное включение при выделенных 8 кВт (по договору) на частные дома, это обычное явление... Это три.
А Вас что удивляет?
А Вас что удивляет?
ваш вопрос:
Спасибо за подсказки, господа! Переделал схему в соответствии с Вашими замечаниями. Как думаете, сейчас нормально?
На освещение АВ 10А, не забудьте поставить все выключатели на номинальный ток минимум в 10А, и качественные осветительные приборы.
На духовой шкаф поставили АВ на 20А, поставьте розетку минимум на 20А.
На 0.03А УЗО заведено всё освещение, розетки, и кондиционер; куча приборов и 100метров провода - может выбивать.
Не знаю, на каком производителе остановитесь... но не у всех есть в линейке УЗО 20/0,03...
Да и вовсе на диф заменить стоит... С16/0,03
  1. Мне УЗО 20/... не встречалось. Чего Вы не ставите на 63? Если говорить грубо, УЗО на 63/... самые лучшие.
  2. Я бы не морочил себе голову и все АВ кухонные повесил бы на 1 УЗО.
  3. На освободившееся место повесьте реле напряжение к примеру. Либо индикатор напряжения.
    Все остальное как по мне - нормально.
П.С. Кабель желательно брать ВВГ-нг-LS
Если все же хотите второе кухонное УЗО оставить -
Alexiy написал :
Арифметика удивляет. 15 кВт это 68А. А автомат на 80А это уже 17,6 кВт.
web-rr написал :
Вы ещё больше удивитесь, но...
При cos fi = 0.8 15 кВт это более 85 А.
И в то же время, учитывая кривую отключения автомата в течение часа автомат 63 А с любой характеристикой уверенно держит 90-95 А
drdollar написал :
Мне тоже непонятно, зачем вы сознательно заменили УЗО на менее надёжные? У вас что, совсем денег нету?
У нас вообще разницы нет в цене... Максимум 3-4 у.е.
Вчера диф Хагер 25/0,03 обошелся в 55,75 у.е.
Alexiy написал :
При cos fi = 0 .8 15 кВт это более 85 А.
  • При активной нагрузке?
iyri написал :
очевидно, что при cos fi
Alexiy написал :
Каков коэффициент мощности в современной квартире по-вашему?
  • Квартиры с электроплитами- 0,98
    -........плита+ кондиционер - 0,93
  • общее освещение - 0,95
    все зависит от характера нагрузки, но не опускается ниже 0,9.
