Помогите пожалуйсто,у меня такая беда -два года все было нормально,Аппарат у меня NIKKEY ММа-160 желтого цвета(наверное китай),при работе пошел дым,Заменил кондеры по питанию пару резисторв диодов по спаивал дорожки которые сплавились ,транзисторы проверил вроде как исправные,включил в сеть и тишиша ,реле не срабатывает,пробовал перемыкать все-равно глухо,С чего начать искать неисправность???????
Без фото плохо. Но как вариант проверьте источник дежурного напряжения, вентилятор, если сгоревший и висит на этом источнике то может из за него кз в "дежурке"
Там еще сверху стоял полевик irfpe40,я его на заменил на irfpe50 т.тк такого небыло,надеюсь это не повлиялона работу?!
Вентилятор включен на прямую в сеть,только он и работает когда включаю. Резисторы погорели так что не уверен что те номиналы заменил,очень нужна схема!
Диоды md92-02.полевики К2837,когда начал проверять диоды если щупы наводить на два анода диода то показывает К.З-это правильно?
1.Ищем схему на любой трехплатный ARC160(200)/ САИ200, Фоксвелд-162 или аналогичный.
2.Изучаем принцып работы и схемотехнику ( у вас на нижняя плата -заменяет среднию и нижнию относительно трехплатных). В помощь сайт
3.Поиск неисправности ( у вас не работает ИБП схемы управления).
Если после этого будут вопросы- задавайте.
Успехов в ремонте.
tehsvar написал :
Зарядный резистор, квадратный термистор, питание на импульснике проверьте и сам транс питателя с обвязкой. Там делов то ...
В выпаяном сотоянии зарядный резистор что должен показать? И что за квадратный термистор?
Да еще стоял полевик irfpe40 пришлось поставить 50-й т.к 40-го не нашел.
Здрвавствуйте,еще раз прошу вашей помощи вс е по этому же сварочнику,вообщем после ремонта имп. блока питания,еще заменил кренку на 12v ,а то на выходе было как на входе 24,в итоге аппарат заработал,начал варить ,а электрод гореть не хочет,да и регулятор тока когда крутишь,изменений нет ,В чем дело?
Всем доброго времени,возник такой вопрос,сварочный аппарат МАСТЕР АСИ-200,начинка такая-же как здесь в теме,только в каждом плече не по два а по три транзистора,все диоды и транзисторы силовые целые,КЗ нигде не звонится,при включении сети,через несколько секунд включается реле и вышибает сетевые автоматы??? В чём может быть косяк? Блок питания проверил,всё ок. Может быть такое что транзисторы все находятся в открытом состоянии? И ещё вопрос,если убрать управляющее напряжение на силовые транзюки не снимая питание не сгорят они? Спасибо зарание за помощь!
Доброго времени суток! Может у кого есть схема nikkey 160. Именно плата питания. При включении не слышно срабатывания запуска реле, ну и соответственно ничего не работает. На выходе есть постоянный ток 280 вольт(если не врет прибор). Но нет выхода на вентилятор и на плату управления.
