#2748527
Суть вот какая, уложена плитка на пол и по верх её надо установить камин. Камин сам чугунный, но облицовка из бетона и этот бетон надо положить на плитку.Хотим удалить глянец с плитки путём счещения его болгаркой не доходя до краёв где то сантиметр (чтобы сколов небыло видно). Облицовка состоит из блоков(довольно тяжелых). Конечно может стоит сделать направляющие из арматуры для лучшей сцепки. Может кто-то сталкивался с этим? И так вообще можно делать? Какой клей стоит использовать? Ну и т.д.? с установкой камина проблем нет, только с кладкой облицовачного камня!
Вырежьте плитку под местом установки камина.
NikolaBY Это создаст проблемы для красивого монтажа облицовки. У меня тоже топка чугунная, а облицовка - мрамор по бетону. Польский. В инструкции по монтажу написано монтировать на кафель, если он является напольным покрытием. На другие покрытия монтировать нельзя - паркет, текстиль, линолеум и т.д. - надо обязательно вырезать.
там говорили счистить глянец и на него производить монтаж! НУ а я думал может кто-то сталкивался с этим и может помочь продуктивным советом! А про вырезку можно тогда было там не ложить плитку , а вырезать края покоцаю!
bLack написал :
проще ленточной машинкой и самой крупной наждачкой. если срезать отступаете 2см внутрь режете алмазом сбиваете и кладете вашу облицовку с напуском на эти 2см
bLack, сделайте как я вам советую.ничего не покоцаете
А надо-ли заморачиваться с снятием глянца и проч? Чего вы боитесь и хотите добиться?
bLack написал :
Если Вам нужна хорошая сцепка с поверхностью плитки, можете использовать клей плиточный типа Церезит СМ17 или обычный цементный клей , обработав поверхность плитки грунтом типа Бетоконтакт. В любом случае глазурь снимать нет необходимости
zzaazz написал :
Наверное, что камин уедет по глянцевой плитке
Вставить пару анкеров в пол, если уж очень хочется перестраховаться.
otyan, +100500
