#2748592
Уважаемые, помогите, сил больше нет смотреть на это издевательство со стороны шпатлевки.
Научите как бороться с "падающими звездами" при шпатлевании стен.
вроде все чисто, инструмент чистый, но как проведешь шпателем, так
такое ощущение что рисуешь картину "звездного неба, с падающими метеоритами в сумашедшем доме",
причем, когда начинаешь заглаживать эти хвосты, то обязательно на последнем,
как будто над тобой кто издевается, на тебе комета распалась, начинай все сначало.
У меня уже истерика пробивать начинает, а как подумаю, что шпатлевать около 500 кв
так жить не хочется
шпатлевка сатентек
попробуйте другой шпаклевкой, может плохо размешали
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
шпаклевка - это раз
кривой шпатель -два
сильно не давить -три )))
вариантов 2
  1. поверхность стены содержит крупный песок, который легко осыпается и портит картину. Тут либо пошкурить стену перед шпаклёвкой и ещё прогрунтовать для верности, либо потолще слой накладывать
  2. крупные вкрапления в шпаклёвке - просеять через мелкую сетку перед разведением водой.
И будет вам щастье.
то есть тянется за шпателем? чистый шпатель можно смочить водой, движения в разных направлениях, уверенно и быстро. Ну и похоже, что жидковато мешаете. Пробуйте сверху вниз шпатлевать.
hugos написал :
шпаклевка - это раз
шпатлёвка = шпаклёвка
Большой энциклопедический политехнический словарь. 2004.
Шпатлёвки, шпаклёвки
Лит.: Энциклопедия полимеров, т. 3, М., 1977.
Большая советская энциклопедия
ntfs2 написал :
Стены чем штукатурили перед шпатлеванием? Не праздный вопрос.
Alexiy написал :
вариантов 2
И будет вам щастье.
я стену прошел крупной сеткой, разве что не пылесосил
а вот насчет просеять как то не подумал, считал что в шпаклевка не должна камешков содержать
спасибо попробую просеять
За Байкалом написал :
штукатурный раствор с добавлением цемента
hugos написал :
шпаклевка - это раз
кривой шпатель -два
Залез в словари и выяснил, что отделочные составы для выравнивания поверхностей называются и шпаклёвками, и шпатлёвками. Без разницы, в общем.
Также оказалось, что шпаклевать, шпаклёвка - общеупотребительные слова, а шпатлевать, шпатлёвка (используется в соответствующем ГОСТе) - профессиональные.
кривой шпатель это как?
сильно не давлю вроде
ntfs2 написал :
Мы делаем так. Штукатурку (ЦПС) покрываем гипсовой штукатуркой. Все мелкие частички песка как бы укрепляются, сглаживаются. Раньше делали базовой шпаклёвкой, пришли к выводу, что гипсовой штукатуркой лучше. При нанесении финишки, к шпателю ничего постороннего не липнет.
В проблемных (навроде шершавой штукатурки) местах два раз прохожусь. Первый раз жидковатой шпатлевкой, второй (после высыхания, ес-но) более густой. Сами движения враз не смогу обьяснить. От шпателя, например, зависят, если широким, то последнее движение на сдир, если нешироким шпателем, то шпатлевка гонится вверх-вниз, влево-вправо, как бы по квадратным секторам.
ntfs2,а што за состав чем шпаклюете?
Я так понимаю,что всё это происходит на первом слое,причем шпатлюется не на сдир?Думаю надо дать слой поменьше(угол между шпателем и стеной ближе к 90).Когда высохнет,пройти всё тем же шпателем,как скребком.Сбить песчинки,следы от краёв шпателя.И второй слой на сдир.И будет вам счастье.
