#2748893
Добрый день господа!
На днях приобрел инсталляцию фирмы Vidima. Пока не устанавливали.
Сантехник сказал, что качество не особо хорошее и советует поменять на более дорогую марку (Grohe, Geberit и тд.)
Есть ли у кого опыт по установке или использованию данного аппарата?
Сейчас думаю, что с ним делать, менять или оставить, так как вышеперечисленные модели стоят дороже.
Заранее спасибо за комменты..
На днях так же повелся на цену, сегодня первый раз пристально посмотрел на содержимое коробки...
честно говоря не увидел ничего криминального, ну рама и рама, бачок... ничего особенного.
Как ваши успехи, установили?
А про более дорогие... я реально не понимаю за что там такие деньги, раму сварить это 400р за "трубу" и 30 минут работы, не бак же с клапаном там стоят ~7..10тр.
да вот и я думаю..
тем более люди мы не тяжелые))
инсталяция на месте, плиткой обкладывается, но первого пуска ещё не было
ps. как у тебя кнопки работают? у меня одна значительно медленней возвращается в исходное положение..
aberden написал :
Дык я на нее смотрю пока еще, не ставил, выбираю горшок, чтобы в жопу не брызгал при бомбометании
Сунулся было сегодня установить, да осознал что надо знать высоту крепления, то есть надо с горшком определиться в первую очередь, завтра вот поеду выбирать/покупать.
А про возврат кнопок, подозреваю что медленнее возвращается та, что тянет оба крючка, хз короче, поставлю отпишу.
Скорее всего ты прав. её можно попробовать и без установки.
Я горшок IdealStandard брал, тыщи за 4 вроде.
Никто не подскажет, как клапанной механизм снять-поставить через лючек кнопки? По инструкции, сначала снимается автомат налива (это я сделал), а потом - самого механизма слива.
Но как? Просто потянуть вверх - не получается. Распорную планку-поддержку штоков снял.
Никто не ставил эту инсталляцию?
Vladimir_Vas написал :
Потянуть сильнее. У Гроэ тоже плотно сидит.
in my humble opinion
Kvost написал :
Потянуть сильнее.
Просто потянуть, не поворачивая?
У Гроэ как раз поддается, а эта - никак. И мануал - только с картинками, ни слова не написали....
Не могу сказать. Лично не разбирал.
Этого недостаточно?
Kvost написал :
Kvost написал :
Этого недостаточно?
Ну, раз - "не могу сказать" - значит "недостаточно". Не я один непонятливый такой, если и Вам тоже непонятно.
Проблема в чем? На картинках в самом конце вынимается клапанная приблуда и из нее выкидывается транспортно-технологическая прокладка в урну. Так нарисовано. Я этого не делал. Бачок в принципе работает. Но капельно подтекает запорный клапан. Вот я и думаю - может это потому, что я не вынул эту прокладку? Хотел посмотреть - а механизм не вынимается.
И еще, субъективно,выливается меньше воды, чем 6 и 3 литра соответственно. Кажется - меньше. Как решить и этот вопрос?
Тоже не совсем понимаю, как должна быть настроена арматура в этой инсталяции. Убрал, как и написано, технологическую прокладку, но в итоге из-за ее отсутствия вода просто вытекает в унитаз, не накапливаясь в бачке. Вот и думаю, зачем ее убирать?
Кто-нибудь ставил эту инсталяцию?
Закупили кучу таких к нам в жек где клиенты оплачивают ЖКХ
Ремонт делается поэтажно , часть сортиров установили ещё года два, часть только что.
Не смотря на цену работает тише топорной виеги, клавиши не тугие, за год использования ни чего не отвалилось и не сломалось.
Когда в аварийке дежурю сам пользуюсь, в общем есть смысл присмотрется а на сэкономленые деньги купить горшок дизайнерский.
Да там картинки то есть но общие - примерный порядок действий, а арматура уже другая. Тоже изрядно замароченая. Как настраивать подачу воды - что-то медленно идёт - тоже непонятно. Запросил инструкцию здесь
Если пришлют выложу...
Вообщем нифига мне не прислали и после установки возникла стандартная проблема - подача воды не прекращается т.е. клапан арматуры унитаза Vidima W900001 не останавливает воду. Собственно арматура мудрёная - как космический корабль когда первый раз видишь не знаешь радоваться прогрессу или плакать - опасаясь сложного механизма (чем проще тем лучше - как автомат Калашникова например) в общем пришлось разбираться самому - всё разобрал, понял что за чем , нашёл конструктивный просчёт инженеров касаемый прокладки останавливающей (за счёт поплавка) подачу воды, придумал как исправить, в общем всё работает. Заодно всё сфоткал все детали в сборке и разборке.
Если кому надо? - выложу с разъяснениями.
sky245, Был бы признателен за пояснения по разборке и наладке инсталляции. Начал подтекать смыв. Как добраться до регулировки и деталей? Как Вам удалось избавиться от течи?
sky245, здравствуйте ! есть фото разборки арматуры ,если остались скинь пожалуйста .
