Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2748961
Можно ли использовать плиточный клей для кладки кирпича возле банной печи? Или какую смесь можете посоветовать?
1 часть цемента на 3-4 части песка, развести водой до пластичного состояния - чтоб был достаточно пластичен и не тек. В общем-то обычную кладочную смесь.
На канистре с жидким стеклом написано что-то про жаростойкую кладку. Там же рецепт сколько чего. Я не пробовал.
Может быть подойдет что-то
artem 16 написал :
Сам столкнулся с такой же проблемой. Вокруг сваренной из железа банной печи кирпичная кладка, которая постоянно выкрашивается - печь-то нагревается. Так что песок+цемент не катит. То же самое со смесью каминной - крошится. Мож кто пробовал чего другого?
Барута написал :
.. сам не делал,но видел соседа по даче за работой... Цемента сколько сыпал не знаю.. может и совсем не сыпал... была какая-то глина+ порошок,типа талька.. такой фигнёй обычно обсыпан рубероид.. точные пропорции не скажу...
helmutivan написал :
М-д-я-я-я...
Барута написал :
М-д-я-я-я...
адназначна !
во-первых есть специальные жаростойкие клеи для плитки- для облицовки печей и каминов . обычный см-11 не пойдёт- потрескается. но обычно такие вещи кладутся но глиняном растворе. глина-песок 1:1 или 1:2. для прочности на ведро раствора можно добавить пару ст. ложек соли. глину замочить на двае суток , размешать - если липнет к палке - глина жирная -песок добавить 1:2. я так делал , печка стоит , трещин не замечено.
JAZZ написал :
Брал именно такой - результат отрицательный, реклама голимая.
JAZZ написал :
Так тоже пробовал, не получилось, хоть глину с кирпичного завода привозил.
JAZZ написал :
Вот теперь ясно, что я сделал не так. Спасибо за совет, весной буду пробовать.
Барута написал :
.. наверное не замачивали..??
Угу, а еще - помешать забыл
