#2749598
Доброй ночи. Спаял как показано на картинке. Получается что параллельно. Но теперь надо подобрать резисторы. А как незнаю. Светодиоды красные, были сняты со стоп сигнала, автомобильные. Выпаял я их платы, там остались резисторы, только они какие то маленькие квадратики. Попытался снять, не получилось. Кто может рассчитать резисторы необходимые, помогите пожалуйста. 9 красных светодиодов, соединены параллельно, напряжение в машине 12 вольт.
Так их, параллельно, не используют. Нужно в цепь каждого резистор. Информации о питающем напряжении нет, поэтому конкретного совета дать нет возможности.
ну почему сразу нельзя, можно и один резистор поставить. Резистор 230 ом и мощностью 1 ватт
чтобы подобрать номинал резистора нужно знать номинальный ток и напряжение питания конкретных светодиодов. Без этих данных - действительно подобрать резистор нельзя.
Сопротивление светодиодов сильно зависит от температуры и немного от старости, поэтому без токоограничивающего элемента не используются. Лучше использовать стабилизатор тока и подключать светодиоды последовательно. Можно использовать стабилизатор напряжения и токоограничивающий резистор - этот хуже, но проще. Если подключать светодиоды параллельно, то на каждый светодиод необходимо вешать индивидуальный резистор, т.к. характеристики светодиодов могут отличаться и будут светиться с разной яркостью, соответственно, некоторые могут перегреться и сгореть. Ваша схема не очень жизнеспособна.
Для бОльшей стабильности применяют резисторы с относительно бОльшим номиналом.
Для большей энергоэффективности подключают цепочкой несколько светодиодов и один резистор. Например, 3 светодиода и один резистор
а что вам мешает всё же выпаять чип-резисторы и подключить светодиоды по прежней схеме?
Anat78 написал :
Токи будут разные. Самый нагруженный помирает - и остальным достаётся больше напряжения, чем ранее. И выгорают оставшиеся.
так понятное дело что сначало гореть будут разом, а потом накроются быстро но при заданных условиях задачи это единственне решение
действительно на 12 вольт включают по 3 светодиода последовательно и резистор
Netlog написал :
при параллельной схеме действительно самым нагруженным будет тот, у которого сопротивление окажется ниже. Он и подохнет первым.
Далее возможны 2 варианта:
  1. Диод перегорел с обрывом - ток через него уже не течёт. Суммарный потребляемый ток при этом снизится, падение напряжения на токоограничивающем резисторе тоже и остальные светодиоды получат больший ток и начнут быстренько дохнуть.
  2. светодиод перегорел с пробоем - весь ток потечёт через него, всё напряжение упадёт на резисторе. Всё погаснет.
Один резистор на 9 параллельно соединенных диода - не сильно правильное включение. При такой схеме, ток через каждый диод будет определяться VA характеристикой каждого диода.
Переделайте схему, например соедините по три диода последовательно + токозадающий резистор (как это обычно делается в LED лентах).
Номинал резистора рассчитывается под номинальный ток диода.
Если у Вас еще осталась плата стоп сигнала , попробуйте восстановить на бумаге схему включения и измерейте сопротивление "квадратиков", которые и есть токозадающие резисторы.
Anat78 написал :
красные наверно примерно на 1,7В, значит 12/1,7=7 шт. последовательно с резистором!
Свинец написал :
Лучше бы Вы этого не писали
Свинец написал :
а я видел на 2 В и на 2,5 В красные - будет зависеть от конкретной модели. Много разных.
И токи номинальные - от 10 мА до 700 мА. В каждом конкретном случае сопротивление балластного резистора будет другим.
Alexiy написал :
Что в Вашем понимании СОПРОТИВЛЕНИЕ светодиода?
по хорошему для расчета нужно определить напряжение питания св/диода, его ток. кроме этого напряжение в автомобиле не 12 В.
CTA написал :
R из закона Ома
Что то запутанно здесь всё. Была не была, пойду включю с резистором на 240 Ом. Всё равно на халяву пришла плата эта. Тем более нет мультиметра у меня. Давно хотел купить, да всё руки не доходят.
Alexiy написал :
R из закона Ома
Видимо, производители диодов не знакомы с законом Ома.
Поэтому этот параметр не указывают.
Alexiy написал :
R из закона Ома
светодиод нелинейное сопротивление, со своей, характерной для каждой модели ВАХ
Дожили у диода появилось сопротивление "R из закона Ома"
Обычно ток на 1 "осветительный" светодиод габарита 38** составляет 20мА, 9 светодиодов из одной партии какое-то время могу "успешно" жить параллельно, т.е. всю это параллельную фигню нужно запитать от источника тока 180мА.
С другой стороны устраивать в автомобиле такой "колхоз" - есть прямой путь к самовозгоранию.
Хотть)бь)ч написал :
С таким номиналом резистора от 12 Вольт, суммарный ток для всех диодов будет ~ 40 mA.
Маловато для 9 штук.
Anat78 написал :
совершенно верно. Светодиод - полупроводниковый прибор.
Производители не указывают, поскольку им лень и никому не нужно.
Обычно для диодов используются понятия "прямое напряжение", "номинальный ток" и "температурный коэффициент" - откройте любой справочник по диодам и обнаружите там эти параметры. Для светодиодов главным параметром является номинальный ток (отвечает за световой поток, тепловой режим и, следовательно, срок жизни). Поэтому
Alexiy написал :
Для расчёта упрощённой схемы питания на токоограничивающем резисторе можно вычислить эквивалентное сопротивление светодиода по закону Ома.
Def461 написал :
в простейших схемах уровня светодиодной ленты используются не источники тока, а источники стабилизированного напряжения с токоограничивающим диодом, дающие вполне приемлемую стабильность тока.
В худшем случае цепочку с ограничивающим резистором подключают к источнику напряжения без стабилизации...
Здесь же предлагается ещё и светодиоды не в цепочку соединять, а параллельно... поэтому
Alexiy написал :
Alexiy,
Alexiy написал :
Никому не нужно, кроме Вас, потому что в Ваших рассуждениях - это важнейший параметр.
Alexiy написал :
Так делают только извращенцы, наиболее логическое замещение диода в схеме расчета токозадающего резистора - это источник напряжения, включенный встречно по отношению к напряжению питания, с номиналом напряжения из ВАХ диода
Alexiy,
Alexiy написал :
Что такое ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ диод?
CTA написал :
зато точно не сгорят, на это и считал
CTA написал :
опечатался видимо "Резистор"
Вам в помощь:
Anat78 написал :
да
Расчет токо-задающего резистора
CTA написал :
вот такой я странный зверёк...
я, наверное, несколько десятков светодиодов лет 15 назад убил во время негуманных экспериментов, так что про применимость методов расчётов рассуждаю с практической точки зрения и чтобы можно было просто вычислить номинал резистора не пользуясь графическими построениями
iyri,
На данный файл установлен пароль.
Чтобы скачать его необходимо ввести пароль:
Пипец какой то. Тут написали целую курсовую работу. А я пошёл подключил их всех параллельно. И уже как месяц без касяков работает. Резистор на глаз подабрал.
