#2749988
Штукатурка на гипсовой основе. Вдоль маяков выступают тонкие полоски ржавчины.
Влажность, конечно высокая, т.к. отопление отключено, сохнет медленно, плюс стяжку заливают.
Боюсь, что пройдут потом шпаклевкой, а ржавчину не поборят.
Как поступать?
Evgen238 написал :
Как поступать?
У меня штукатуры маяки выдирали в стенах.
В полу под кафель - оставили.
Evgen238, лучше конечно вытащить маяки, пока обои не поклеены, можно покрасить краской
chio написал :
Если форум не подскажет какого-нибудь "химического" решения, типа грунтовок-затирок, то буду вытаскивать.
Это как делается? Нужно штроборезом резать или грубой силой тупо выдирать? Большие куски штукатурки не отскочат?
можете по краям маяков прорезать по всей длине и подковырнуть вытащить аккуратно, если не прорезать то будут откалываться куски штукатурки по краям, вы рискуете через какое то время опять получить ржавчину, попробуйте закрасить
  1. Изначально нефиг оставлять железные маяки в стене под обои или покраску.
  2. "Химическое средство" - считаем что нет, ржа всё-равно вылезет дальше
  3. Выдирайте как Вам удобней, так или иначе перешпаклевывать те места. Лучше подрезать до металла, хоть и грязи будет большое количество.
Def461 написал :
Ну на стенах это реально. А на потолке?
Evgen238 написал :
вообще это косят рабочих, безграмотно и халтурно, пусть у них голова болит, а им скажите вынимайте и замазывайте
chio написал :
На что мне лучше сослаться? Есть какие-то правила (типа СНИПов), где сказано, что недопустимо..... и т.д. и т.п. На здравый смысл не всегда можно сослаться - он у всех разный.
Evgen238 написал :
ржавчину покажите
chio написал :
ржавчину покажите
А по какому док-ту её не должно быть? Я не прикалываюсь, просто прикидываю ответы - под 3-мм шпаклевкой ничего не будет, "мы отвечаем"....
Evgen238 написал :
ржавчина вылезла вот и отвечайте, на самом деле это такие мелочи, делов то на пол часа....
Evgen238, я почему то подумал что у вас уже прошпаклевано, если только штукатурка то и рассуждать нечего, вытаскивать и шпаклевать
Evgen238 написал :
СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
3.7. Выполнение отделочных и защитных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Производство обойных работ не допускается также по поверхностям, не очищенным от побелки.
Ржавчина вылезет через любое водопроницаемое покрытие.
Практически все отделочные материалы на основе ПВА усиливают процесс ржавления - поэтому стальные шпатели надо сразу отмывать от грунтовок и красок.
Спасибо.
вынимать необязательно ржавчину зачистить задуть любой краской из балончика. сверху шпаклевка. всё будет ок.
витаон написал :
...как говаривал мой знакомый: "ну в крайнем случае - нет"
маяки нужно делать из раствора, металлические для неумех
zzaazz написал :
Пускай дальше говорит . говорить не мешки таскать.
varera написал :
:yu И заводятся от нуля.
Лучше всего вынуть, но щель трудно заделать.
Всем привет!Был подобный случай!2 слоя краски по ржавчине и наклеивается накладка из стекловолоконной паутинки,затем шпатлёвка.Ржавчина под обоями не проступила.Но надёжнее вынуть.Я применяю "Дремель" от Бош.
varera написал :
Чушь полнейшая!
витаон написал :
Угу, где потом таких "работничков" через годик искать, когда ржа всё-равно выползет?
Def461 написал :
если пойдёт прибить . но она не пойдёт уверен на все 100. если сделать всё правильно. маяки оцинкованые и ржавеет только маленький участок кромки по которому елозят правилом. его и надо изолировать . да и ржавеет очень редко толко когда дого влажность большая была.
Простите, свою уверенность можно запихать тоже под слой краски. Могу дать фотографии, когда заклееный скотчем кусочек арматуы, зашпаклеванный, заклеенный обоями, покрашенный - вылез через 3 года сбоку от куска скотча 50х50мм
Def461 написал :
с арматурой такое вполне могло произойти. её же не зачищяли от ржавчины. да и это не возможно слишком у неё профиль сложный .а маяк надо зачищать до блеска а уж потом красить алкидной эмалью. ну нет в этом случае условий для развития ржавчины .я ещё раз говорю что ржавеет не сам маяк он оцинкованый а ржавеет только верхняя тоненькая кромка. вот она и зачищаеться до голого блестящего метала
Её зачищали от ржавчины и красили хаммерайтом.
Ржавеет что угодно после использования ГГП. Проведите эксперимент - проведите кистью с ГГП по идеально оцинкованному маяку и посмотрите на него через сутки. Узнаете много нового.
Нафига самому себе геморрой с "зачисткой до блеска" маяка, покраской, если маяк можно выдрать и зашпаклевать?
Def461 написал :
ну в вашем случае не я делал поэтому не знаю. говорю что приходиться иногда исправлять чьи то ошибки . и статистика у меня большая в моей практике не было случая чтобы после перечисленных операций что то происходило. объекты стоят люди довольны и нигде ничего не проступает. иначе ...... бы иначе. отвечаю только за свою работу.
Ага, можно подумать, что хоть где-то Вас "трогали" через три года после ремонта. А при моей специфике я вижу "результаты" чужих ремонтов и через 5-6 лет ...
Def461 написал :
практически со всеми общаюсь та как приходиться обслуживать . еще много чего сделаного там. антены. обычные спутниковые. что то иногда добавлять по электрике . мултимедиа. многие мои по многу лет со мной сотрудничают . то что вы видите как правило нарушена технология . ну не ржавеет чистый и нормально покрашеный метал. если ржавеет руки оторвать кто готовил и красил. азартный вы человек да и я такой же любим поспорить. убедить меня в моей не правоте все равно не получиться потому что я прав. потому что пока не начали обижаться друг на друга предлагаю больше не бодаться
