#2750294
имеется компрессор fubag fc2 50л., краскопульт matrix 57317, использую сопло 1.8. Вопрос; в какой пропорции разбавлять краску(sikkens alphacryl plafond) с водой, какое давление примерно нужно, какими движениями наносить(полосами или круговыми), на каком расстоянии от потолка?
При большом обьеме запаришься с таким компрессором.Если есть сопло 2.1 суй его легче будет.
Alphacryl Plafond - SIKKENS
Специфика материала:
Матовая водоэмульсионная краска для потолка Alphaсryl Plаfond на основе акрилового сополимера с высокой степенью белизны.
Технические характеристики:
• Может применяться по неповрежденным очищенным старым покрытиям.
• Легко наносится.
• Хорошая укрывающая способность при сохранении высокой белизны.
• Устойчиво к влажной протирке.
• Паропроницаемо.
• Alphaсryl Plаfond не желтеет.
Условия нанесения:
Температура воздуха: от 5о С.
Метод нанесения: кисть, валик, воздушное и безвоздушное распыление.
Очистка оборудования: водой.
Условия при распылении при 20оС:
Безвоздушное распыление Воздушное распыление
рабочее давление – 120-150 бар 2,5 бар
диаметр сопла – 0,018-0,021 дюйма 1,8 – 2,2 мм
разбавление (водой) – 1 - 2% 5%
Рекомендуемая толщина слоя: сухого - 35 мкм, мокрого - 110 мкм.
Практический расход: 10 м2/л в зависимости от свойств поверхности, способа нанесения и природы объекта (обычно достаточно одного слоя по грунту Alphacryl Primer).
Высыхание при 20о С и 65% влажности:
• от пыли - 2 часа,
• на перекрас - 4-5 часов.
Упаковочная вязкость: 1,3 Паскаль секунда при температуре 23оС.
Плотность: 1,36 кг/дм3 (белый цвет).
Содержание твердых частиц: 50-52% весовых, 33-34% объемных.
Уровень глянца: абсолютно матовый – максимум 3% по Гарднеру при угле 85о.
Упаковка: 5 л, 10 л.
Цветовая гамма: Alphaсryl Plаfond идеально белый, возможна колеровка в светлые оттенки по каталогу 4041.
Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза)
Крашу этой краской 8 лет пока не размениваюсь.В описании кричат 1% 2% - 5% кидай все 10% Н2О не ошибешься.
Не забывай цедить через малое сито или марлю.Красить начинай по вертикали или по горезонтали или наоборот.Круговой это последний этап,но я им не пользуюсь и за два раза кроет нормально.Компрессором пользуюсь
HVLP 4900 - Graco на крайняк RIGO.В твоем варианте выбирать не приходится, растояние 30-40см от поверхности.Удачи
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Спасибо за ответ.
Краска при разбавлении на 5-10% ели проходит через сопло при давлении 6 bar. Разбавил на 35% все отлично задуло в 2 слоя с подложкой сиккенс праймер.
