#2750568
Имеется однокомнатная квартира в старом доме, около 24 кв.м. жилых. Планирую сделать вытяжку для ванной и кухни. Стены в доме толстые, примерно 80см, буду нанимать людей занимающихся алмазным сверлением. Вопрос, нормально ли будет если вентиляция (раздельная) от кухни и туалет будет подниматься к потолку и под гипсокартоновым коробом просто уходить в стену? какой диаметр трубы и маериал? нужно ли делать шумо, теплоизоляцию и как?должна ли быть приточная вентиляция?
AlexRost написал :
Добрый день ! Сколько этажей имеет дом , Вы на каком ? Были в доме вентканалы , дымоходы ?
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
AlexRost написал :
По поводу притока рассмотрите компактный и недорогой вариант - клапан приточной вентиляции "ОВЕН". Цена 9500 р. Ставится в наружной стене за батареей отопления. Диаметр большой - 300 мм, но сквозняков нет за счёт ветрогасителя. Зато воздуха всегда хватает! К тому же он ещё и подогревается от батареи. У меня в спальне такой установлен 3 года назад. Окна открываю только летом, а так наглухо закрыты. В комнате очень комфортно! Посмотрите сами на сайте www.OVENDOM.ru
первый этаж, был дымоход для обычной угольной печки, решил что делать туда вентиляцию опасно в плане возможности обвала сажи вентиляции не было, газа тоже нет. дом двух этажный, снизу еще есть нежилой цокольный этаж
Flick написал :
Приток дают в верхней части отапливаемого помещения . На сайте успокаивают , говоря , что клапан обязательно закроется при остывании теплоносителя , а если нет ?
AlexRost написал :
Тщательно почистите и смело используйте для вентиляции .
уже слегка проблемно) заложил его уже кирпичами. Плюс неизвестно что сделали соседи сверху, и как я понимаю вентиляция же должна быть раздельной для санузла и кухни?
AlexRost написал :
Бывает .
AlexRost написал :
Проблемы нет , вскройте отверстие .
AlexRost написал :
Узнайте .
AlexRost написал :
Лучше , когда раздельно .
а то что дымоход же не прямой а с всякими изворотами ничего страшного?
AlexRost Не должно там быть особенно хитрых изворотов .
Glasser написал :
Прибор аварийного запирания заслонки не имеет электропитания, которое может отключиться.
Опасность размораживания есть при использовании теплообменника, который нагревается водой. Если речь идёт о варианте с батареей, то её разморозить в этом режиме практически невозможно.
Боюсь все таки сложно будет разобрать уже гипсокартон наклеил и плитку положил. Я думал там чуть выше еще проход есть но там совсем чуть чуть. в принципе можно одну плитку снять и гипсокартон раздолбать, но не очень хочется( Можно ли сделать так как я написал в первом посте?
AlexRost написал :
Чего там сложного ?
AlexRost написал :
Конечно .
AlexRost написал :
но не очень хочется
Вот главная проблема .
AlexRost написал :
AlexRost написал :
Нет . Если поведёте трубы снаружи , то нужно вести их выше крыши и конкретно утеплять , тогда вентиляция нормально заработает . У Вас есть уже готовый канал в стене , ну как его не использовать ? А куда вывели вытяжку над плитой ?
Flick написал :
Полной гарантии нет , да и делать отверстие диаметром 325 мм за батареей мало кто согласится . Кроме того , перед сверлением отверстия необходимо ДЕМОНТИРОВАТЬ БАТАРЕЮ ОТОПЛЕНИЯ , а на это пойдут далеко не все .
Glasser написал :
Кто задумался о приточной вентиляции - давно заменил чугунную батарею современным радиатором на американках. Снять такой радиатор и поставить на место дело десяти минут. Чем смущает диаметр 325 мм - не понятно, тем более изнутри вообще ничего не видно. И ещё раз по поводу гарантии - если по немыслимым причинам не сработает автомат аварийного запирания - разморозится может только водяной нагреватель, который используются в основном в домах и коттеджах, где ни кто не станет заливать ВОДУ в контур отопления.
Flick написал :
Далеко не факт . Чугунные батареи имеют пока большинство людей , особенно в старом жилом фонде . Народ обязательно оценит плюсы и минусы Вашей установки и сделает свой выбор . Время покажет .
В общем раздолбал дырку, а как и какую трубу втыкать туда? Еще там валяется куча хлама типа веточек, может надо какой нить фильтр? Как разделить трубу на ванную и кухню?
AlexRost написал :
Считаю , что нужно дымоход проверить , тщательно почистить и подсоединить к его отверстию трубу или короб и вывести в совмещённый санузел , т.е. туда перемещается отверстие дымохода , а теперь вентканала . Таким образом , давая приток воздуха с улицы , проветриваем комнату , санузел и кухню . Конечно , лучше , когда вентканалов несколько , но новый вариант значительно эффективнее , чем было раньше . Если дверь в санузел постоянно закрыта , то необходимо обеспечить доступ воздуха для работы вентканала .
AlexRost написал :
Нет . Просто закройте отверстие вентканала в санузле декоративной решёткой без москитной сетки .
