#2751672
Есть шланг для душа,на котором одета пружина,при помощи которой шланг "прячется" в корпус который установлен на борту ванны.Пытался его заменить,так не влазит в этот так сказать корпус.Кто знает как шланг туда просунуть?
Что куда не влазит?
Обычно на шланге либо гайка 3\8", либо возможность открутить-разобрать штуцер.
Вы меняете на родной шланг или на первый попавшийся. Если второе, то вряд ли получится.
Y&T написал :
Что куда не влазит?
Там похоже резьба 3/8 но не гайка там,а наружная резьба.Меняю на родной шланг.
без фото вам не помочь
Y&T написал :
Сегодня фото нет.Такая конструкция еще бывает на некоторых смесителях для мойки.У них вместо "гусака" лейка как для душа,и вытягивается чтобы помыть посуду,а потом прячется,только не при помощи пружины,а грузик его затягивает.Вот что то наподобие и на джакузе.
я то понимаю о чем речь.
Шланг родной ставите?
valekc написал :
Так эта реэьба чтоли не пролазит?
Y&T написал :
Купил точно такой,оригинал.
ribakow.fthj написал :
Вот именно этой стороной пытаюсь его пропихнуть, ни вкакую!
с другой стороны ничего не откручивается?
Как откручивался старый, иди он оборвался?
Может надо как то изнутри пробывать..
Y&T написал :
С другой стороны шланга гайка под лейку для душа.Старый оборвался.Перервалась оплетка со стороны гайки для лейки
Т.е. вынулся, а обратно такой же не вставляется...?
пружина голая?
Y&T написал :
пружина голая?
Он оборвался и "провалился" под ванну.Его однозначно нужно через верх заводить.
Y&T написал :
пружина голая?
Пружина потом оденется.Шланг двухметровый.
Опять загадки. Ничего так не понятно. Сорри.
Y&T написал :
Неужели никто таких смесителей не видел у которых шланг "прячется"?Попробую завтра сфоткать.
Очень часто смотрю на них на разных объектах, но сейчас что-то ничего без фото не понятно....
....как пружина потом оденется....?
valekc написал :
А вдруг он завтра спрячется..
УТРО ВЕЧЕРА...
Y&T написал :
Шланг заходит в так называемую направляющую,но под углом.Эта направляющая стоит на самой ванне.Если бы прямо то я думаю он бы зашел,а вот под углом...
Y&T написал :
И гугл не может найти такой блин смеситель!
Еще раз - вышел легко, но не заходит?
Может открутить от борта ванны вашу направляющую сначала, есть доступ? Или это все у стены...
Y&T написал :
В том то и дело,что все у стены.На расстоянии вытянутой руки.Если бы открутить,но увы.А разбирать,в смысле отодвигать джакузю неохота.Все ведь замазано засиликонено.
Тогда действительно утро вечера мудренее...)))
Количество попыток может перерасти в качество. Здесь иногда обсуждалось - куда врезать смеситель, лейку....
