chico63 написал :
Поэтому я и ГАРКНУЛ, чтобы другие подумали прежде много раз, чем затевать женитьбу нештатной рукоятки со своей УШМ.
А зачем в рудукторе перерезать резьбу? За 10 минут переходник вытачивается и всё . А можно даже не вытачивать а сварить из болта и гайки с соответствующей резьбой .
И не придется гаркать не на кого
alex_k,
в этой хорошее сочетание: и напайки радиально достаточно широкие, и отверстия максимально большие Последнее обеспечивает и минимальную инерциальность вращению чашки, и лучшее удаление шлама. Подозреваю, что и формой отверстий обеспечивается некоторое разрежение под рабочим объемом чашки, то есть, засасывание пыли уже от вращения, в помощь пылесосу.
Микаэл написал :
Можно и так, а можно попробовать перерезать резьбу на рукоятке. На бошевской М10, а надо обычно М8, то есть должно получиться нормально.
nachavilo написал :
одно ясно-следующее изделие должно быть из алюминия.
Вот этого не стоит делать - кожух должен быть стальной, из стали толщиной не менее 2 мм. Вот если будете делать и подошву, то её можно сделать из дюраля, да ещё и маленькие ролики поставить, чтобы не тёрлась об бетон
да,наверное,диск у меня уже летал ранее-защита спасла.а как народ D-образную рукоять мастерит-легкую,не кусок арматуры?WAVIN-экопласт штабованый хотелось даже..))
chico63 написал :
serg-radomir написал :
А чем алюминий в этой роли плох?
Именно тем, что это мягкий алюминий, а не сталь.
Тем более что сделать из него удобоваримую конструкцию в гараже вряд-ли получится. Или у вас есть аргоно-дуговая сварка специально для алюминия ?
Или на заклёпках собирать ? Но и толщину листа надо брать поболее .
А вот сварить из 2 мм стали нормальный кожух сможет почти любой мастер, конечно, при наличии некоторого опыта сварочных работ и вполне доступного по финансам любому гаражному мастеру инвертора и маски-хамелеона.
Что подтверждает и фото в посте № 76
Это можно сделать максимум за пару выходных в гараже.
насчёт алюминия план был такой:половина стальной трубы(вдоль) и узкая полоса П-образная свариваются,потом накладывается алюм.труба+пластины,швы прячутся..и т.д. ну,и старые скороварки могут пригодиться...,сковородку ал. пополам сложить ...)
Хочу дооснастить УШМ BOSCH GWS 15-125 CITH защитным кожухом для работы с кругами на 150 мм. Данная болгарка по конструктиву, начинке и цене почти полностью совпадает с моделью BOSCH GWS 15-150 CIH на 150 мм. В последней штатный кожух на 150 и нет переключателя числа оборотов.
Вот здесь их в свое время обсуждали:
Подскажите, какой кожух лучше взять: открытый с одной стороны (1 605 510 366) по типу штатного или закрытый (с крышкой) - (2 605 510 258)?
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
