inginer написал :
Думаю решать всяко ему самому..и либо он остановиться на данной расстановки оборудования (без возможного ее изменения и местоположения), либо смоделирует ситуацию изменения данного функционала квартиры...
с этим никто не спорит. просто когда меня спрашивают я не начинаю нагружать клиента современными примочками а даю ему решение которое он просит. если чел продвинутый он попросит всё что надо. а большинство даже на спутник трудно уболтать всё по эфирке смотрят и довольны как поросята. устал им мысли вумные доносить. да и цена вопроса всем рулит
Какая, нафиг, оптика? ЛЮДИ! АУ! Вы в каком веке, блин?
Экстендер на две витые пары до 30м расстояния стоит ужасТные 16 долларов с доставкой, сплиттер HDMI стоит еще более ужасТные 25 долларов.
Если кто-то привык разлядывать копромассу после модулятора - не нужно это предлагать остальным.
витаон написал :
ответьте Def461 вам нужно по цифре на кухню трансляцию делать
Один раз попробуйте нормально сделать видео - расхочется использовать модуляторы, НЧ-подключение и прочие "костыли" из прошлого века. Я понимаю, кто ничего слаще морковки не едал ...
Почитав в нете про сплиттеры свичи экстендеры составил такую схему
Она позволит мне не только на кухне смотреть сигнал со спутникового ресивера, но и также просматривать фильмы (сериалы), находящиеся на НТРС или в моей маленькой локальной сети.
P.S. Для просмотра фильмов (сериалов) думал сначала пользоваться прямым соединением ТВ на кухне по витой паре, через поддержку DLNA, если так можно выразиться, но обнаружил что у небольших телевизоров (до 21'') практически нет поддержки DLNA. Нашел только LG 19LD355. Поэтому задумался о таком варианте.
витаон написал :
опа на апетиты растутну Def461 ...уговорил таки парня
Просто последних два года живу без телевизора. Когда на старой квартире готовлю, то на кухню беру ноутбук и смотрю или спорт.трансляции или американские сериалы (Доктор Хаус, Теория Большого Взрыва). Хватает интернета. Вот и подумал, что, спутник спутником, а к локалке подключить ТВ надо. А беглого просмотра доступных теперь небольших (кухонных) ТВ, удивился что DLNA поддерживает всего один.
В изменении предложенной выше схемы, пришла следующая мысль:
HDMI Switch-splitter один из первых попавшихся в Google стоит около 400 евро. Проще взять HDMI сплиттер, разделить сигнал с ресивера на два, один воткнуть в ТВ в гостинной, один через экстендер отправить на кухню. А НТРС подключить к ТВ на кухню посредством локалки. Установить на кухне, рядом с ТВ, простой медиаплейер с поддержкой Ethernet (90-100$), который будет сам по сети проигрывать фильмы, которые находятся на НТРС. Этим решится вопрос просмотра и спутника, и содержимого жесткого диска НТРС.
99xt1 написал :
Что скажете? Можно так сделать?
ну почему ж нельзя всё работоспособно. только медиаплеер за 100 сомнительно нормальных не видел . разве что WD ка но он чуть подороже.utp только с расчётом на 1 гиг закладывайте на будующее пригодится. только не пойму зачем тогда огород городить из экстендеров ведите тогда уж 3 кабель на кухню от тарелок и ставьте рес и по шаре смотрите. преобразований поменьше будет да и по деньгам то же. коль вы уж сеть закладываете. или вы хотите какой то мега ресивер в гостинной использовать и наслаждаться его возможностями на кухне
Цены на оборудование я привел. (25-30 за двухпортовый сплиттер и 16-18 долларов за комплект короткого экстендера) Будет желание - дам в личку номера лотов на ебее.
головки - двухвыводные. Тип - на каждую тарелку под конкретный спутник(36 - круговые, остальное -линейные). Вопрос о стоимости здесь вообще не принципиален (не так дорого,учитывая полную универсальность решения). А затраты у автора вылезут потом, когда он захочет что-либо поменять после уже сделанного ремонта - и опять гнать провода через пол квартиры по плинтуса: красиво будет. Как пример - внутриквартирный беспроводный шаринг на нтв плюс во все три очки.
отличие в цене 50 метров кабеля в общем масштабе ремонта несерьезно, а зато может в будущем может сэкономить нервов - особенно из-за стального (и жила и оболочка) RG6, когда на 15 метрах 20% сигнала как кошка языком.
Да действительно предложенный мной вариант разводки вероятно самый дорогой из предлагаемых здесь. Но сделав его вы просто забудете о существовании каких-либо проблем с подключением спутниковых приемников в любой точке квартиры. То что называется - сделал-забыл. Просто временные решения типа разветвителя для приема триколор уже очень прилично достали: все работает, ео ровно до тех пор, пока хозяин не захочет чуть-чуть расширить начальное техзадание:и все тупик надо полностью все переделывать.
Юрий! Есть поговорка, что можно сдуру и ... сломать
Нормальный RG-6 кабель (Yota или Scanscope) с медным керном и 90% оплеткой даже на 30 метрах, которые будут в данной инсталляции, никаких существенных потерь не внесут. Более важный момент в выборе нормальной головы и дайсеков, а так же аккуратной разделке кабелей.
А при малом количестве ТВ (до 4х) вообще актуально использование матричного HDMI коммутатора 4*4 и установка ВСЕГО оборудования квартиры в единую стойку.
Насчет кабеля - не вопрос: на небольших расстояниях (до 30м) работает на любом г...не, включая 50-омные в диаметре миллиметров 5 (преимущество цифры перед аналагом - ну потеряю 20 даже 30% останется 55-60% - более чем достаточно для стабильного приема).
Отровенно плохих голов давно не встречал - самые дешевые вполне стабильно работают
А какое оборудование - вопрос вторичный: главное 1.ВСЕ кабели свести в одной точке 2.По два кабеля от каждой тарелки. 3. А коммутировать все это по необходимости и финансовым возможностям - вплоть до напрямую боченком:как раз в данной ситуации этого достаточно.
И все же - не экономьте на кабелях:все остальное потом заменить легко можно, а кабели из-под стяжки увы....
При отсутствии эфирного вещания и абсолютного желания сэкономить по максимуму вот этого более чем достаточно, а по нормальному хотя бы или
99xt1,
почитал я данные Вам советы и решил добавить свой - вообще пока никаких кабелей не закладывать!
У себя в квартире я сделал так -
Прошло уже более 3-х лет и я нисколько не жалею о принятом тогда решении.
И даже более того - сейчас у нас в городе местный провайдер интернета массово заменяет ADSL на оптику (по технологии GPON - т.е. заводит оптический кабель непосредственно в квартиру) и многие из моих знакомых (тех кто в свое время замуровал заранее кабели) поставлены перед непростым выбором - монтировать оптический модем у входа (попутно решая проблему подачи туда 220в) и далее прокладывать витую пару (что чревато хоть и небольшим но ремонтом квартиры) или соединять все устройства в сеть только по WiFi.
У меня такой проблемы нет - я даже с нетерпением жду того момента когда ко мне придут техники для замены ADSL на оптику - и им не надо будет ничего сверлить, штробить и т.д.
