#2755725
Добрый день!
Ситуация - после ремонта санузла с июня остались 2 недоиспользованные канистры грунтовки - ceresit ct17 и "боларс грунтовка укрепляющая". в июне открывались, но потом хранились плотно закрытыми. причем у CT17 через 10 дней кончается гарантийный срок.
Ухудшается ли от вскрытия их качество - стоит их использовать, или лучше купить свежую грунтовку?
и кстати, Боларс хорошая грунтовка?
ничего особого с ними не будет, если при использовании вода-грязь в канистру не попала.
Понюхайте - если тухлого запаха нет и консистенция обычная, значит спокойно используйте.
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
Уважамый GEF ! Для того, чтобы принять окончательное решение о состоянии , ответьте на следующие вопросы:
  1. Продукт хранился в неотапливаемой квартире (да / нет)
  2. В таре имеется полимерная пленка (да / нет)
  3. Продукт имеет "творожистую" консистенцию; в массе грунта обнаруживаются "хлопья" (да / нет)
  4. Продукт пахнет гнилью, сероводородом, тухлыми яйцами (да / нет)
Если в ответах есть хоть одно "ДА"- выбрасывайте без сожаления. Если на все вопросы ответ "НЕТ"- можете смело использовать по назначению; Ваша покупка Вас дождалась
Хорошая грунтовка при соблюдении правил хранения и 10 лет простоит. Как совет, если предполагается еще долго хранить, перелейте в другую тару, чтобы количество воздуха в ней было как можно меньше.
"Боларс" выпускает только ВД грунтовки, для них наличие кислорода (доступ воздуха) не критичен- кислород в пленкообразовании не участвует. Куда неприятнее испарение воды, ведущее к необратимой полимеризации, переморозка, биологическое поражение.
d_redkin написал :
А акриловые полимеризуются!?
Dmitriy написал :
Если речь идет о грунтовках на основе "акриловых" латексов (ВД материалах), то, безусловно, полимеризуются. Правильнее даже сказать коалесцируют. Если хотите, скину краткую статейку о механизме этого процесса.
