Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2755796
Протекало снизу с чугунного тройника.
Хочу перейти на пластик.
Отрезал болгаркой пока так. Потом отрезал и раструб.
Обрезать трубу пока под раструб возле стены пока не буду боюсь.
Не могу расчистить щель между чугунным раструбом и трубой и вытащить отрезок трубы (внеш.d=110 мм./ внутр. d=97 мм). Приходиться думать как соединить трубу без раструба с пластиковой деталью.
В продаже каких-то переходников не нашел. Пока надел на трубу манжетку унитазную, но она не надежная еле вставил в чугунку болтается.
Может использовать пластиковый соединитель? Помогите.
Почему не можете
щель расчистить
в чем там проблема?
молоток + скарпель
или стамеска (старая,
ненужная отвертка)
аккуратно выбивайте
раскачивайте потихоньку
кусок трубы и должна пойти
отрезать раструб
конечно
ошибкой было
переходники то продаются
которые оденутся
на кусок отрезанный
плохо искали
но уж лучше
доразобрать до конца
и поставить внутреннюю
манжету резиновую
около стенки
и перейти на пластик
