#2757250
Ситуация следующая,на стенах ванны грибок.Предполагается его обработка,но заказчик настоятельно просит укладывать плитку плотно,без швов.Затирки как таковой не будет,в швах, которые получаться,остается клей.
Это не единичный случай,прошу всех кто делал подобное,поделиться опытом.
vikk03 написал :
Если встык класть плитку-то и клея там может не быть..(имхо)
встык кладётся плитка спекиально для этого предназначенная, термин не помню, смысл в том что у неё края обрезные
sad1002 написал :
термин не помню
термин простой-безшовная..
Только я не уловил связи с грибком...
И какие швы "остаются", ака "получаются"?
vikk03 написал :
Что за плитка? Ратифицированная? Если заказчику по фиг на геометрию плитку, если ему всё равно на качество укладки (швы можно не "собрать"), если ему безразлично тепловое расширение(безшовной плитки некуда деться и она со временем осыпается) делаю. Но только в гаражах, подвалах.
Int64 написал :
Дело в том,что плитка у заказчика есть (Белорусия 20х30).Если делать с крестиками и потом затирать шов,то со временем (от полугода и более) грибок вылезает на швы в виде бурых пятен.Приходиться расшивать и затирать по новой.
За Байкалом написал :
Плитка 15х15 положенная на раствор(клея тогда еще не было) стоит до сих пор.
Если на стенке уже есть грибок и стенку не готовить как следует, то чернота полезет и из бесшовно уложенной плитки. Будут черные полоски, ещё неизвестно, что хуже. Если нормальные швы можно расчистить и замазать новую затирку, можно защитить швы в конце концов или даже больше, наладить нормальную вентиляцию и санитарную уборку влажного помещения, то без швов только плитку снимать.
Плиточный клей это тот-же раствор цементный, добавлена химия (присадки) чтобы он сохранял пластичность.
tvmaster написал :
Если не использовать затирку,а там где будет получаться шов(учитывая,что геометрия плитки не идеальная) использовать клей?
Или такой вариант-разводить затирку на антисептике?
Если геометрия не идеальная, тут вообще будет ахтунг со швами.
Кстати, клей из швов Вы потом никакими силами не вытащите, только болгаркой резать прийдется.
Грибок селиться на органике которая попадает в том числе и на стены, то есть там где грибку есть чего жрать, он будет селиться и проявляться чернотой. Затирка это будет, или клей, или обычный цемент, без разницы, даже на самой плитке если её не мыть регулярно появиться грибок на поверхности.
Затирка уже содержит антисептик, он просто некоторое время сопротивляется и не даст грибку сильно проникнуть внутрь затирки, можно добавить и ещё антисептика, только не переборщите, а то не схватится ещё.
Есть средство для защиты швов "Атлас" снаружи можно намазать, это тоже типа прозрачного лака и антисептика. Но, тоже не панацея.
если грибок развился сильно то никакая обработка не поможет проходили. и всякой химией пофиг . срубать верхний слой . что там у вас штукатурка. устранять причины возникновения (плохая вентиляция) обрабатывать. и уж потом штукатурить и класть нормально плитку. всё остальное пустая трата времени
Дело в том,что этот грибок ползет по всей стене,он есть этажом выше и ниже.
vikk03 написал :
при такой запущенной ситуации я бы не брал ответственность на себя. но всё равно можно попробовать отсечь. однажды помогло с подвала ползло так как у вас. сбили всё заштукатурили а снизу по периметру шов оставили заполненый герметиком. глубина шва была до чистого материала без плесени. ну естественно перед штукатуркой всё обработали. но самое главное это вентиляция
