Исходные данные: Москва, многоэтажка, проект П-68-01/16, 1979 года постройки. Стандартная сантехническая кабина. При замене унитаза выяснилось, что из-за длинной сливной трубы (а еще и выпуск длинный, под углом) он встает почти вплотную к двери. Чтобы отодвинуть его подальше от двери, решено было отпилить часть трубы. Труба была вот такого вида (это не наша, просто похожая), только гораздо длиннее:
Теперь расширяющаяся часть полностью отпилена, соответственно осталась только более узкая часть трубы. Гофра в неё не лезет. На унитаз-то она надевается на раз-два, а вот уже в трубу не влезает - внутренний диаметр оставшейся трубы получился больше, чем наружный диаметр конца гофры. Надеть её на трубу тоже не получается - не налезает.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему, порекомендуйте трубы/переходники/манжеты?
Спасибо за компетентный совет. Но к таким глобальным переделкам ни я, ни мои домашние не готовы. Нужно что-то из серии "заткнуть прямо здесь и прямо сейчас и забыть на некоторое время".
А все глобальные переделки я бы отнес на будущее, совместив с заменой труб, сносом сантехкабины и т.п.
rmm написал :
Нужно "заткнуть прямо здесь и прямо сейчас и забыть на некоторое время".
нет ничего более постоянного чем временное.
Можно конечно и тряпкой заткнуть,но не факт что с первого раза все будет герметично.Можно промучиться весь день и так и не сделать.Так что так же советую расчеканить остаток трубы и соединить как положено.
Пару раз видел термоусадку больших диаметров... Если удастся найти, то одеваете и прогреваете строительным феном. Можно кусок автомобильной камеры одеть и замотать проволкой/изолентой/скотчем. Можно просто на десяток слоёв замотать скотчем. Лет 10 простоит...
