#2757997
Добрый день,
Вот такой вопрос.
Заранее спасибо.
раствором, пеной, заштукатурить, деревяшкой забить, смотря как хотите дальше использовать это место.
Миха1982 штукатуркой - там глубина сантиметров 5 - 6, так что не думаю, что такой вариант подойдет. С раствором проблема. Сам цемент продается везде, а вот где взять песок - ума не приложу.
gasan написал :
на одну розетку можно и рядом с речкой пару горстей наскрести))))) ну или в песочнице у детишек))) если же много нужно, тогда есть смысл готовые смеси посмотреть, или договорится со строителями какими нибудь в окрестностях, не думаю что это такая уж проблема.
оставить розетку в дырке
Вырезать кусок ГКЛ,пенопласта,утеплителя,...,углубить,заштукатурить.
gasan написал :
Цементно-песчаная смесь продается готовая мелкими пакетами. Продаются смеси под названием типа "ремсостав". Песком сейчас тротуары посыпают, завозят его дворникам - у таджиков своих спросите.
Чем угодно, в том числе и штукатуркой. Инфа 100%, делал неоднократно. Штукатурка (а особенно шпаклёвка) уседает только, надо потом ещё раз пройти. Но если хотите как большие, то электрики обычно пользуются алебастром.
gasan, быстрее и проще всего гипс или алебастр. только сначала хорошо намочите поверхность.
И не забывать, что гипс (алебастр) твердеет очень быстро, почти мгновенно. Электрики его за это и любят
Профан27, в точку!
Миха1982 написал :
Стрелять за такие советы. У нас подобным образом все детские песочницы растягиваются. Родители скидываются на песок ,его привозит машина ,потом он горстями уходит на такое дело.
Если по делу - можно купить плиточный клей в маленькой расфасовке
Профан27 написал :
Уж не пужайте народ то. Алебастр бывает разный - и быстротвердеющий, и средне, и даже долготвердеющий. Главное, это не замешивать большой порцией и не пытаться заделать всю дыру за один раз заподлицо.
Если есть коробка под разетку-то переверните ее дном наружу ,а вообще-поставте крышку от розетки-и заделывать не надо..А если тама есчо проводки сохранились-то можно и ночник сварганить..
Миха1982 написал :
Не надо этого делать, там обычно полно кошачьего дерьма, пол года потом вонять будет.
