#2758076
нужна дрель, для папы в подарок
требования такие:
большой момент (для сверлинеия метала, большие диаметры)
кейс обязательно
высокая мощность
использовать будет на даче для сверления метала и дерева
что можете посоветовать?
я выбрал Metabo BE 1100 600582000, но она шла без кейса((( может где-то можно отдельно купить? кроме нее не вижу чего еще можно взять
а макиту. hr 2070 не смотрели?она с кейсом.
piero,.. сколько правой рукой "жмёт" Ваш папа?? Какие часы(марка)носит?? Чем занимается по жизни?? И каков его возраст?? Всё это очень важно,для выбора ему в подарок дрели.. Не шутка.
helmutivan, да обычный папа...
бракодел, а то что она ударная - это не минус при сверлении металла?
piero написал :
.. Тогда, если Вас не смутит цена,то осмелюсь предложить к рассмотрению эту,одну из лучших на рынке, дрель.. .. Думаю Ваш папа и Вы, вместе с ним,будете очень долго радоваться.. Папа дрельке,Вы ,-своему поступку..
piero написал :
он -же отключаемый.
**helmutivan, не потяну
бракодел, перфами я знаю нельзя** сверлить металл, т.к. там продольное движение бура все равно присутствует, даже когда удар выключен
а ударной дрелью можно получается? любой? или тоже есть какие-то тонкости? надо почитать про устройство ударной дрели...
Kvost написал :
.. у нас ,где-то так.. там дешевле..
helmutivan написал :
Всё равно дофига. Не стоит она столько.
in my humble opinion
Kvost написал :
.. мнение имеет право на существование... как и другие..
коллеги, так просвятите, насчет ударной дрели и металла?
устройство там примитивное, две зубчатых шайбы .у безударных люфты в абсолюте меньше чем у ударной, но при весе дрельки в 3 кг я считаю это не принципиальным.
при отключенном ударе остается какой -то продольный ход (дрель не дома поэтому не скажу сколько) и из-за втулок есть некоторый радиальный люфт, но я сверлил без особых проблем
piero написал :
.. не включаете ударный режим(кнопку на дрели) и сверлите железки...
..Рrotool DRP 13-2 EAQ..классный "портфель",хромированный патрон,две скорости,съемный сетевой шнур..у-у-у..папа будет рад! (цена 11000р)
я хотел помощнее - 1100
piero написал :
А надо ли? Заклинит - покалечить может.
piero написал :
.Реально,хороший "киловатт" стоит других денег (DPR 20 ET,DPR 20-2 E)..У Протула (DPR 23-2) приличный крутящий момент и удачно подобранные скорости вращения.
Kvost написал :
это да. ..у меня клинила 127 мм коронка. ..
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20674
piero написал :
Минус.
бракодел написал :
он -же отключаемый.
Всё равно минус.
бракодел написал :
Вот из за этого продольного люфта и возможен подрыв на выходе...
бракодел написал :
Либо Вы хорошо умеете свёрла точить, либо Вам везло...
piero написал :
требования такие:
кейс обязательно
высокая мощность
ИМХО обороты великоваты... Эта лучше по характеристикам для поставленных задач... -
Alex___dr написал :
Либо Вы хорошо умеете свёрла точить, либо вам везло...
наверно везло причем хронически
Плюсую за 13-й Протул. Хорошая мощная двухскоростная дрель.
ChVA написал :
Однозначно. Хотя мощность и меньше киловатта, зато нету слишком навороченной электроники с тахогенератором. Как у той Метабы. На даче она (электроника) поломаться может быстро. Не любит безобразий с напряжением сети.
Берите Интерскол ДУ-13/780ЭР есть с кейсом. Дрель это мой основной инструмент. Раньше брал Мэс 600, но производство заглохло. Дрель с ударом имеет небольшой люфт, но он неприятен на тонких сверлах. Но это в том случае если уже рука набита на дрель без удара. Больше этой мощности брать не стоит. Сверху уровень, бывает даже очень полезен.
ChVA написал :
Для дома самое то. ))) 5кг веса. Насоветуете.
piero написал :
требования такие:
кейс обязательно
высокая мощность
Если все же наличие кейса не является основным определяющим критерием, а важнее сам инструмент, то очень советую присмотреться вот к этой дрели - DeWalt D 21441
MAPh написал :
Да вы её хотя бы издалека видели? Какие 5 килограмм? Без шнура 2,1 кг. она весит. Даже 20-й Протул весит меньше 3,5 кг.
ChVA написал :
Извиняюсь, с другой вообще спутал. Если конечно деньги есть стоит взять, себе бы не брал, три скула.
Вот этого хватит за глаза, вы так советуете как будто подарок будет работать на стройке 24 гаса в сутки, будьте проще
и всего 5 тыс
Тем более защитная муфта есть
Anat78 написал :
и всего 5 тыс
Действительно, подарок самое то, тем более для отца. Папа будет доволен 100%. Недорого и качественно.
