#2758132
есть вопрос-возможно ли сделать или найти (заказать) сенсорную панель управления (как на мультикассах), что бы с нее управлять различными исполнительными механизмами. Цель-избавить "оператора" от мпогочисленных кнопок.
Пошукайте по промышленному компьютерному оборудовнию, там попадались сенсорные дисплеи для такой работы.
да да, нашел на яндексе электронные плашеты - в принципе то что нужно, но встает вопрос как связать его с контроллером? опять использовать с2000пульт? а какое прогр.обеспечение нужно?
у кого нибудь есть такой планшет?
Все зависит от контроллера. Есть контроллеры с WEB-интерфейсом, тогда все просто, а если на требуемом вам контроллере такой функции нет, то потребуется писать программное обеспечение, или искать в сети, возможно найдете.
старатель написал :
Ваш вопрос решают такие конторки как apple,, creston,amx...Это модное нынче течение- управление инженерными сетями с планшетников (типа i-pad)..Но ответ прозвучал -
ihlin.ilia написал :
ясно, буду рыть дальше.
купите сенсорную накладку 17 дюймовую, повешайте на монитор... дешево (2000р.) и сердито, usb интерфейс, ничего изобретать не нужно...
дело то не в том как кнопку давить, можно и мышкой, как привязать команду в исполнительному механизму? у Малленома есть такие устройства (УИМ называется), но под них тоже свое программное обеспечение.
Уточните каким оборудованием подразумевается управлять?
Например, эл.замками дверей. Мне нужно замкнуть/разомкнуть сухой контакт.
Управление планируется с помощью компа или нужен просто "девайс" который бы управлял устройствами? Какой протокол управления, сколько устройств примерно? Бюджет?
Как правило, сенсорные дисплеи имеют RS232 или USB интерфейс на выходе, и распознаются системой как обыкновенная мышь. ваша задача - написание ПО которое оптимизировано под сенсорный ввод и управление исполнительными механизмами. последнее можно кучей способов реализовать, один из самый простых - использование Arduino-подобных микроконтроллерных плат
Ардуино + сенсор = УГ.
Слишком мала вычислительная мощность проца у Ардинины - нельзя сделать красивую графику и быстрый отзыв элементов управления при нормальном графическом дисплее.
Смотреть в сторону АРМ-ов девятых ...
я вообще-то думал что там комп еще будет, просто без клавиатуры и мышки, а только с монитором и сенсорником. а ардуинка просто для генерации управляющих воздействий. это, пожалуй, самый простой в реализации путь. и не особо затратный. компактный пульт с сенсорным дисплеем действительно более сложная задачка, и как решать - куча вариантов. можно и на базе АРМ-а дивайс слепить, или готовый девборд адаптировать, типа такого-вот например.
сколько людей столько и мнений. автор бы ТЗ выложил с требованиями. тогда можно советовать что-то конкретнее
упс. дубль
DimkA_FF написал :
сидит, значит , барышня на ресепшен и видит в мониторе картинку на входе в офис (первая дверь). барышня: -кто там? посетитель:-налоговая. ей нужно нажать кнопочку которая отпустит замок. дальше вторая дверь. -Кто там? -всё те же.-проходите. нажимает вторую кнопочку. потом будет ещё и третья дверь, третья кнопочка-здрасте вам, мы добрались. Мораль: красивый офис, всё круто, кнопки на столе не круто, а вот небольшой планшетник это да. можно предусмотреть не только открытие , например , пяти дверей, но и управление другими вещами (освещение, вентиляция и т.д.), суть то одна -размыкание/замыкание контакта. всё, спасибо.
