#2759724
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, при работе по выравниванию пола - пескобетон М-300, в качестве маяков - направляющий профиль с 2мя ребрами жесткости (буквой П в разрезе, ПН 27х28 "стандарт" 0.5мм):
1) какие перепады итогового уровня пола считаются нормой (2-3мм - это уже плохо, или нормально?)
2) минимальная толщина стяжки (в самой высокой точке) 3см - это допустимо или мало?
3) под маяками-профилями лежит железная сетка 5*5см - прикрученная к основанию (прикручена не намертво, но достаточно плотно "чтобы маякам не мешала"", т.е. отступает от основания на 2-3мм - это допустимо или нет (по логике - что она там делает - у пола? она должна быть где то в середине стяжки, чтобы ее скреплять)
4) можно ли оставить данные маяки в стяжке? они металлические, но внутри будут полые (т.к. раствор внутрь этой буквы "П" навряд ли попадет). Не продавится ли этот профиль, если на него попадет например ножка массивного шкафа и т.п.?
И если профили убирать, то через сколько часов после укладки стяжки и нужно заполнять пустоты таким же раствором?
Заранее спасибо за советы!
С Уважением, Евгений
  1. а кто делает?) в принципе - норма, вы кстати не указали по какой технологии делали
  2. если не большой кусок - ИМХО терпимо, но опять-же зависит от технологии
  3. 2-3 мм? а зачем она там?
  4. убирать и заливать однозначно, ИМХО - не так важно когда, чем быстрее - тем меньше времени потом на общую просушку/созревание
    как-то так))))
Анд77 написал :
стройбригада отделочников стен, сначала стяжку, потом стены в ванной (это мы сами такую последовательность выбрали)
технология - не знаю как правильно обозвать - пескобетон мешается, потом между маяками - и правилом стягивается,
по периметру - демп. лента (на случай если надумаем делать теплый пол потом)
Анд77 написал :
  1. 2-3 мм? а зачем она там?
посчитали что лишней не будет
Анд77 написал :
  1. убирать и заливать однозначно, ИМХО - не так важно когда, чем быстрее - тем меньше времени потом на общую просушку/созревание
спасибо, а если стяжка схватывается до состояния "можно по ней ходить" не за 1 день, а за 2-3 - это допустимо или что то неправильно сделано?
посмотрите в форуме прикрепленная тема-стяжка, в общем былоб лучше еслиб хоть по диагонали её вначале просмотрели
кстати, не забудьте. цпс при схватывании нуно увлажнять, или накрывать пленкой, почитайте, не поленитесь
мое имхо - лишняя она там, просто как наполнитель
цпс за час и не схватится, несколько суток, зависит от технологии, выждите время когда будете уверенны полностью что не повредите её и ремонтите маяки, при этом ходите по фанере чтоб нагрузку распределить
надеюсь то, что стяжка перед подачей нагрузки должна созреть хотя-бы дней 20 вы в курсе?
это не стеб, тут недавно вопрос был - клали кирпич с цементом, и очень удивлялись что за ночь он не схватился до нормальной прочности - посчитали что кладочная смесь испортилась
почитайте всеж тему про стяжку, удачи
Через сутки можно смело ходить по стяжке
Satanas написал :
Поддержу. А сетка лишней не бывает, мастера , мне кажется , вам хорошие попались (вполне серьезно) - и сетка и демпферная лента, еще и маяки из аллюминиевого профиля ( роскошь!). Если будет плитка, или ламинат, то можно и "похоронить" маяки, если же линолиум, то лучше вытащить. Насчет массивного шкафа - это должен быть очень массивный шкаф, весом как танк, чтобы продавить профиль...
Махонькое уточнение - по нормальной стяжке (т.е. сделаной не из *овна)
