#2762153
Привет мастерам перекура!
Холодильнег Индезит RА32. Да, согласен, необдуманный выбор.
Во время летней жары треснул пластик задней стенки холодильного отделения. Как я понял, это обычно для холодильников этого производителя? Замена - геморрой с полной разборкой.
После этого холодильник работает как-то не так. - Температура в морозилке минус 24(!), а в ХО плюс 8 и...продукты подкисают.
Компрессор молотит почти не выключаясь при том, что ползунок регулятора итак уже передвинут на самый минимум.
Можно, конечно, купить сразу новый и не ломать мозх. Но хочется разобраться. Вдруг, его можно починить и при этом подвергнуть тюнингу: закачать, например, систему старым добрым Р12....????
проще новый купить
Залить и загерметизировать трещину.
Vovanchik58, Думаете, причина только в этом? Она-трещина у меня скотчем заклеена, не то?
надо разбираться почему треснул пластик..Имхо трещина - это следствие , а не причина..
4eh написал :
Взрыв и разрыв от давления утечки газа!
А чем чёрт не шутит?
Шмулик написал :
Если молотит не переставая на минимальной уставке термостата, значит есть причина.
Первое-посмотрите полностью ли покрывается инеем плачущий испаритель в холодильной камере. Скорее всего частично. У индезитов часто засоряется капиллярная трубка и скорее всего, дело в этом.
Корпус заклеить можно, конечно, но 99 случаях из ста он опять лопается. Постепенно вся изоляция напитается водой и потеряет свою эффективность.
Лучше, конечно, купить новый.
WLM, Спасибо, за грамотную консультацию. Вижу, Вы в холодильниках разбираетесь. Есть пара наводящих вопросов.
  1. Правда ли, что в Индезитах за пластиком находится некий газ, который выходит?
  2. как в первом приближении определить засор капиляра(или фильтра)?
Шмулик написал :
Нет, никакого газа нет. Обычная теплоизоляция, вспененная газом не содержащим озоноразрушающих компонентов.
Засор фильтра определяется на ощупь, температура всего корпуса должна быть одинакова, если со стороны капилярки холоднее, то явно засор. При сильном засорении возможно вообще прекращение прохождения фреона и в этом случае он будет тоже одинаковой температуры. Можно определить по звуку при первом включении (когда холодильник весьтеплый), но в этом случае, если нет опыта можно ошибиться.
Кстати, я клеил так: разводил в дихлорэтане кусочки пластика белого цвете с корпуса любого холодильника(иногда в комплекте идут разные заглушки и лопатки, они идеально подходят) и этой "сметаной" промазывал трещины и цвет подходит и держит долго. Были случаи, что трещины не расходились и новые не появлялись. В любом случае попробовать надо.
