#2762606
Здравстуйте, я не специалист в электрике, но очень хотел бы научиться разбираться в базовых вещах. Подскажите пожалуйста.
У меня есть транформатор Camelion ET-150. Можно ли такой трансфоматор использовать для питания диодной ленты? вроде напряжение на выходе 12В , мощность 150W что должно быть достаточно..
Если вопрос глупый - можно хотя бы ссылку что почитать? Заранее спасибо)
Не пойдет, на диоды нужен постоянный ток 12В
Тут почитайте
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
На ленте уже стоят токоограничивающие резисторы... так что ленте всё же нужно именно напряжение 12в...
Camelion ET-150 импульсный, нестабилизированный источник переменного (порядка 40kHz) напряжения что_то_примерно_12В_на_номинальной_нагрузке.
Если не лезть в физику вопроса кошерности 40 kHz на длинной линии, а, чисто, с бытового юзания, то:
  1. вышеуказанный блок питания может и не запуститься вообще на малой нагрузке (LED лента с незаявленными параметрами от ТС).
    1. Если запустился, но мощность ленты гОООраздо менее номинала, то .... 16 - 20В для питания LED сегментов у которых только "токоограничивающие резисторы" ..... вопрос. В "долгоигрании" данного решения.
DmitryBb написал :
нет
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
