#2763361
1.есть РАМКА - VALENA - 2 ПОСТА - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, и есть ВЕРТИКАЛЬНЫЙ монтаж. Там есть какая-то разница разве? Разве нельзя "горизонтальную" поставить вертикально???
Или выключатели в вертикальную будут набоку? Но так ведь там декоративная вставка (2 полоски сверхуснизу) вынимается и переворачивается на 180. нет?
2.есть выключатель двуполюсной, который дороже и однополюсной. Первый - для чего? Для каких случаев?
  1. Есть ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ двуклавишный. Вопрос - я могу использовать одну его клавишу как проходной ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, а вторую - как обычный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ?
  2. есть розетки ТВ, которые оконечные, проходные, единственные. (Вот ведь развели бодягу!) Раньше ставишь и бошку не морочишь. Зачем столько напридумывали? Откуда я знаю, проходная она у меня или какая? Че купить универсального чтобы не ошибиться? (там варианты: 1,5, 10, 14 Дб)
Skomorokh написал :
для того чтобы рвать и ноль и фазу, либо 2 фазы одновременно.
Skomorokh написал :
да, конечно.
Alexiy написал :
Это я догадывался. Мне из практики использования. Это какие-то ответственные места? Какие? Зачем? Рвать одну фазу - менее надежно, опаснее? Что?
Skomorokh написал :
декоративная вставка не поворачивается на 90 градусов и в развёрнутой на 90 градусов рамке выключатели окажутся развёрнутыми на 90 градусов.
Skomorokh написал :
  1. есть розетки ТВ, которые оконечные, проходные, единственные. (Вот ведь развели бодягу!) Раньше ставишь и бошку не морочишь. Зачем столько напридумывали? Откуда я знаю, проходная она у меня или какая? Че купить универсального чтобы не ошибиться?
Skomorokh написал :
например, я использую для аварийного освещения - там в аварийном режиме постоянный ток от изолированной АКБ и замыкание на землю как "-", так и "+" является аварией. Поэтому для повышения надёжности коммутируются оба рабочих проводника.
Вам оно не надо, если не знаете для чего оно.
Алексей, спасибо!
Skomorokh написал :
Почти угадали, только переворачивается вставка на 90 градусов и можете использовать рамку как для вертикального, так и для горизонтального монтажа.
Skomorokh написал :
Наиболее популярной и надёжной является разводка "звездой" ( деление TV-сигнала "крабом" ), что вы наверняка и будете делать, поэтому вам понадобятся конечные розетки для "звезды" с минимальным затуханием сигнала - 1,5дБ.
avmal написал :
да, я ошибся, на 90.
То есть таки можно??
А смысл тогда продавать "горизонтальный" и "вертикальный" варианты? И артикулы у них разные по каталогу. Может есть какие-то вилы?
может еще подскажете. Чего в ванну поставить из розеток и выключаталей (там надо). Ту же валену или Плексо искать?
avmal написал :
да? Приду домой - уточню.
Skomorokh написал :
Есть такой ГОСТ ГОСТ Р 50571.11-96.
Если не считать вашу ванную общественной, то на расстоянии 0-0,6 м от края ванны - зона 2 и следует ставить изделия с IPx4, а на расстоянии 0,6-2,4 м - с IPx1.
То есть обычная Valena (IP20) с обычной рамочкой не подходит
Есть 3 варианта:
  1. Plexo (IP55) или ваще Plexo 66
  2. те же обычные механизмы Валена (IP20), но со специальной рамочкой (IP44) 7744 50 (7743 50) вместо обычной рамки
  3. ещё лучше влагозащищённую Валену (IP44) 7742 01 и 7742 20 с обычной рамочкой.
Skomorokh написал :
Вне всякого сомнения.
Skomorokh написал :
Вилы только в том, что "умом Россию не понять" - французы и подумать не могут, что кто-то догадается из ихнего одного артикула другой делать "на коленках".
Skomorokh написал :
Конечно Валену - зачем ассортимент расширять сильно. Лучше использовать механизмы IP44 , устанавливая необходимое количество в блок, а рамки уже стандартные ( до пяти мест в блоке ), чем обычные механизмы с рамками IP44 ( одноместные ). А вообще, смотрите на месте.
avmal написал :
Здается мне - эту поговорку не надо воспринимать как иронично-снисходительную к России, с нами всё в порядке! это просто окруждение слегда того, с крышей набекрень ))
Спасибо!
Skomorokh написал :
Эту поговорку я всегда воспринимаю исключительно с гордостью за Великую Россию, благодаря её исключительно самобытному народу.
А французы? Что с них взять?
avmal написал :
Alexiy написал :
итак, посмотрел дома. Разобрал переключатель и диммер с рамкой 7743 51
Докладываю: рамка сделана из цельного куска пластмассы и вставка там только визуально обозначена, но является единым целым с самой рамкой и вообще не отделяется от рамки и, соответственно, не переворачивается.
Рамку развернуть на 90 градусов невозможно, т.к. она крепится к механизму выключателя/розетки на защёлках и повернуть её можно только на 180 градусов, при этом надпись Legrand будет сверху вверх ногами...
Не знаю насчёт декоративных вставок из материала, отличающегося от материала рамки, но в самых обычных рамках 7743 51 и 7744 51 вставку отделить невозможно. Поэтому
Alexiy написал :
Возможно, avmal перепутал устройство рамок Legrand Valena с какой-то другой серией...
У меня ставили рамки Валена и горизонтально и вертикально не задавая лишних вопросов. Только от вас узнал что нужны какие то другие рамки, поэтому там без разницы как ставить рамку.
А проблемы и не существует - для горизонтального ряда - горизонтальные рамки, для вертикального - вертикальные.
Yudo написал :
фотки можете выложить?
Yudo написал :
кто это сказал?
Yudo написал :
есть разница
Alexiy написал :
Где там и что у вас не отделяется?
Alexiy написал :
есть разница
Что же вы такой упёртый?
Имеет декоративную цветную вставку.
  • вот её выковырнуть у меня не получилось. Вечером ещё попробую...
Alexiy написал :
Ногтем вставку оттяните от рамки с одной стороны и, перехватив пальцами , потяните на себя. Всего-навсего защёлки ...
Мне кажется их основное отличие в размещении внешней надписи "Легран"
Yudo написал :
Абсолютно никакой - в вертикальном исполнении это правый нижний угол, а в горизонтальном я эту надпись ставлю в нижний левый.
Alexiy написал :
Первые попавшиеся выдернул ...
avmal написал :
в нижний левый.
а такой вариант есть на фотках? Не разглядишь...
Ну, в любом случае я уже через час буду дома - сам гляну.
Я не упёртый - мне интересно.
А то с "ушастыми" блоками розеток Mosaic я уже налетел как-то на неприятности - их невозможно в одну общую рамку рядом с другими розетками ставить, а я общие рамки заказал...
Alexiy написал :
Оба. Надо просто поверить ...
Alexiy написал :
На третьей фотке в одной рамке выключатель и розетка по разному повернуты. Таких рамок точно не продают. Придется поверить...
P.S. Вытаскиваются они и поворачиваются влегкую...
SVKan написал :
Во, блин, а я даже не обратил внимания .... Это я розетку так поставил, чтобы шнурок регулятор не загораживал.
SVKan написал :
Да. Однозначно. Очень наглядно.
Только на одинарных рамках не вытаскиваются. По крайней мере на тех, в которых вставка того же цвета, что и сама рамка.
Alexiy написал :
Точно так же вытаскиваются, правда есть отдельные позиции однопостовых розеток, которые идут вместе с рамками - у тех не вытаскивается.
avmal написал :
у одинарной не вытаскивается.она у неё цельнолитая.
4Серый написал :
А каким образом цветные вставки в них вставляются производителем? Кисточкой красят?
4Серый написал :
Когда-то давно смотрел. Действительно есть такие рамки с цельнолитой вставкой. PS. Только что нашёл такую дома. Одинарную.
Брейгель написал :
Действительно такие есть, но есть и с вынимающейся ( сменной ). Может от производителя зависит?
avmal написал :
Вам встречались продающиеся отдельно цветные вставки? В каталоге-2011 я их не увидел.
Марсик написал :
Нет, не попадались.
Брейгель написал :
вот и я тоже давно смотрел.....а сегодня освежил впечатления:одинарная рамка легранд валена "слоновая кость" цельнолитая.
4Серый написал :
Дело в том, что с цветными вставками применяются только "белые" рамки.
avmal написал :
с белыми рамками очень редко работаю,мало желающих установить такие.всё больше "кремовые".на будущее буду иметь ввиду такой нюанс.спасибо.
4Серый написал :
белая рамка легранд валена-цельнолитая
Марсик, привет но ведь в пуэ написано и про pe как припоминаю то написано нельзя резать землю в большинстве случаев нарушение и есть оптималный вариант расключения земли на розеточную цепь можно и выполнить с помощью клемм wago. Аwmal так и поступает в своей работе я к примеру тоже самое делаю.
4Серый написал :
Да и Бог с ней...
Вертеть одинарную рамку проблем нет.
serj_mobias написал :
serjик, если я правильно понимаю avmalа, то он нулевой защитный проводник расключает на механизмах, а wago, werit (или ещё что) использует нечасто (при прямых указаниях на это).
SoVA написал :
Совершенно верно.
Добрый день. Подскажите в тему, сегодня ставил Легранд Валена, так вот такой неприятный момент выяснился: рамка болтается относительно лицевой панели примерно с размахом 1.5-2 мм. Мелочь вроде, а неприятно. Ставились подрозетники Гуси на МДФ панель, а затем уже в них монтировались розетки однопостовые с защитными шторками. Крутил их по разному, но так и не понял в чем дело. Предположил, что бортик на подрозетнике очень тонкий, а рамка рассчитана на то что подрозетник будет заглублен в стену, что в случае с МДФ панелями не получается. Кто сталкивался с подобным, как лечили?
Не понял суть проблемы.
Розетки многие из Валены могут как зажиматься в подрозетнике распором лапок, так и шурупами, коих в Гусиках штатно два коротких, но можно заменить ан 4 подлиньше. Что там болтаться будет после зажима всего вящего и сущего - непонятно.
А бортик можно вовсе срезать, либо раззенковать отверстие в МДФе. Ну, условно, конечно, зенковок таких я не видел. Ножом подрезать фаску и всё.
Ставилось на штатных два шурупчика. Срезать бортик чревато тем, что п\розетник просто уйдет в стену, а зенковать не хочется во избежании сильного увеличения отвестия. Болтается РАМКА относительно Лицевой панели механизьма......
Netlog написал :
Ничего страшного. Это к вам.
А теперь к вопршающему - купите шурупы длиной 30-40мм и всё встанет на свои места.
И что???? Ввернуть их вместо штатных? Сам механизм держится на стене вместе с Гусем-намертво, ничего более и не надо. Проблема в том, что рамочка почему то не поджимается лицевой панелькой к стене и между стеной и рамкой образуется зазор величиной в 1.5-2 мм, что грустно и сама рамочка имеет свободный ход. Обычно я ставлю Кариву, там не было таких проблем. Может дело в том что розетка с защитными шторками и их механизм мешает плотно поджать? Хотел удалить его, но там какие то зловредные защелки - не разобрал.
JohnSvift написал :
Есть такое свойство. Не помню, чтобы особенно мешало. И не 2 мм, разумеется.
Мне то оно да...особо не мешает. Заказчик был слегка разачарован в Легранде. Причем при монтаже трехпостовой рамки такого эффекта уже не было, точнее люфт заметно меньше.
JohnSvift написал :
По обоям ставили?
В основном, такое явление наблюдается у выключателей.
JohnSvift написал :
Хотите покажу кассетницу, в которой шурупы от 10 до 50мм присутствуют? Никого это не раздражает при адекватности. И Легранд никогда Леграндом не называют по одной постой причине - Легран эта фирма называется.
Хм. Причем тут кассетница с шурупами? Я же рамку не собираюсь прикручивать к стене? А оттого что оно Легран - перестанет Болтаться?
Марсик написал :
По обоям ставили?
Нет, ставил на МДФ панель
Подскажите. Вот на многопостовых рамках "Л. Валена" с длинных сторон прямоугольные выемки - они зачем. Не красиво как-то.
alt написал :
Не совсем красиво будет, когда вам понадобится подцепить рамку, чтобы снять - без этой выемки вы рамку и стенку рядом с ней уделаете как Бог черепашку, пока подлезете.
avmal написал :
А-а!. Понял спасибо.
el-fi написал:
JohnSvift написал :
По обоям ставили?
el-fi, при монтаже розеток в коробки для накладного монтажа такое тоже встречается.
VadimSU, Легран-Валена умерла. el-fi куда-то пропал. Ищите Валену-Лайф.
Abrikos написал:
В смысле??
MaSeVi, Валена умерла! Да здравствует Валена Лайф/Аллюр!
Судя по тому, что эти механизмы уже клепает кто попало, умерла.
Werkel какой-то. Он же в группу Легран не входит?
Добрый вечер.
Проблема с Валеной. Если медленно выключать выключатель то он стрекочет. Разобрал, внешне все ок. Причем почти все в квартире, куплены в разных местах. Утверждать что подделка - не факт.
На Форумхаузе читал, что проблема встречалась.
На что заменить?
Gibson написал:
Выключать быстро.
Gibson написал:
На что заменить?
Заменить надо руку, любой выключатель будет стрекотать, если пытаться дугу поджечь.
Rumato написал:
Gibson написал:
На что заменить?
Rumato, Объясните для дилетанта, в противном случае не писал бы. Руки "мастеров" вне зоны доступа.
Gibson,
Я имел ввиду руку, которая этот выключатель нажимает. Любой выключатель надо включать быстро, а не играть в качельки.
Кстати
Gibson написал:
подделок не существует.
Gibson написал:
На что заменить?
На валену, сталкивался пару раз - просто заменил на новые. Выключатель, который у Вас стоит
попадал под КЗ?
megrad написал:
Gibson написал:
На что заменить?
попадал под КЗ?
megrad, Нет. Выключатели одноклавишные непроходные. Трещат несколько таких новых выключателей после ремонта. Лампы светодиодные.
Gibson,
Попробуйте снять и прочистить. Если ставили до окончания грязных работ, то могли пылью забиться.
Gibson написал:
Плохой контакт из за пыли. Попробуйте продуть.
Ставили на финише. Я так понял что основная причина-это светодиодные лампы и их начинка и медленное выключение создает дугу.
подниму тему. поменял свои трещащие одноклавишные легранды валену на простой шнайдер. чем мне он нравится.
  1. клавиша гораздо тише работает. и ход у нее меньше.
  2. дуги почти нет.
    у легранда треск идет если нажимать не только медленно но и не точно ровно а выходя из комнаты например. особенно левый край клавиши дает дугу. повторюсь у шнайдера этого нет почти.
