#2763418
Я мастер молодой и начинающий, с паяльником работал только в школе на радиокружке. Сейчас пришла иидея спаять посуду из листового железа в крольчатник. Это реально? Может, паяльник помощнее нужен? Да и припой не знаю, какой брать - боюсь, свинцом потравтся... В общем помогите, кто чем может, заранее спасибо.
из железа лучше варить, а как паять я сложно представляю, если вообще возможно
Паять можно из тонкой оцинковки, только паяльник помощнее надо
Юкке написал :
лИстовое тоже разной толщины бывает..от этого и зависит чем и как..
паял дыры в баке пару раз, канифоль не берет, активный флюс нужен, паяльник 70-100вт.
Болт Кислотой надо было ...
использовал соляную кислоту с цинком.
Миха1982 написал :
Железо тонкое, пока, правда, не знаю какое брать - оцинковку или просто. Склоняюсь к первому, но не знаю, какой с ней лучше флюс. А для сварки. мне кажется, тонковато. Взять потолще - дверцу поведет, их же на ней будет несколько
Юкке написал :
попробуйте на маленьких кусочках, получится - делайте на больших, нет - значит нужен другой вариант, сам пробовал паять оцинкованную трубу(делал холодильник на самогонный аппарат)))) кислоту использовал цинковую, мощность паяльника точно не знаю, советский еще, отец отдал, посмотреть могу только вечером, в итоге ничего у меня не вышло, потом правда залил эпоксидкой и успокоился, два года уже гоняю, протечек нет)))))
[QUOTE=Миха1982;2765461] залил эпоксидкой и успокоился
А попробую-ка я холодной сваркой!
скорее уж потравятся холодной сваркой, любят грызуны всякую дрянь пластиковую погрызть )), скажите ,а неужели так критично паять? можно ведь на заклепках все это дело оформить.А сорри, дело о посуде, я думал о домиках для кролей. тогда- да, лучше паять ))
Изпользуйте портативную газовую горелку (Dayrex, Dremel Versatip, Versaflame, и т.п.).
Местопайки зачищаете, обрабатываете активным флюсом, прикладываете припой к месту пайки, нагреваете газовой горелкой 5-10 сек - и припой сам идеально растекается по месту пайки.
Как один раз попробовал - мощнее 25Вт электропаяльника не использую. Все остальное газом, даже автомобильные радиаторы паял.
Для посуды можно применить безсвинцовые припои.
mahmut написал :
например?
Например такие
На самом деле паяльник Вам вовсе не нужен и издавна такие штуки делали паяльной лампой. Она дает хороший прогрев детали и потому результат вменяемый. Греть надо с наружной стороны посуды, внутри по шву вести проволоку-припой. При пайке деталь лучше располагать так, чтобы растекание припоя гарантировало его попадание в шов.
Я в основном так паяю лейки дачные из оцинкованного листа. За долгие годы дачники накупили таких очень много, и привыкли к ним. Пластиковые поделки их не устраивают и несут мне на лечение.
Да, обязательное условие зачистка шва и обработка кислотой (флюсом).
sanya1965 написал :
Это та, которой туши смолят, или все-таки какая-то другая?
sanya1965 написал :
Например такие
Там ещё не мешает почитать про прочность шва бессвинцовых припоев.
Издавна паяльная лампа использовалась для нагрева собственно паяльника
Юкке написал :
Она и есть.Аккуратнее и безопаснее использовать паяльник. 60-100 ватт.Если мощности для прогрева детали маловато,её можно поместить на включенную электро-газовую плиту.(всё безопаснее чем использовать паяльную лампу).
Припой ПОС-60 прутком ,без канифоли (если учесть что посуда оцинкованная,то 40% свинца в шве припоя большего вреда уже не нанесут живности )
Декапирующее средство для пайки- паяльная кислота для пайки стали .Её можно купить в магазине хоз.товары,радиодетали и пр.(20-30 руб. за флакон ,хватит на всю посуду ).Можно конечно найти соляную кислоту,кусочек цинка в ней растворить и получить хлористый цинк(дедовскую паяльную кислоту ),но имхо проще купить культурно упакованный флакончик с диспенсером .
Канифоль,паяльный жир,активный флюс ЛТИ-120 здесь Вам не помогут,но наоборот-засрут поверхность при лужении.
Зачищать шов наждачной бумагой на оцинкованной стали обязательно.На чистой "черной" стали без оцинковки- можно не зачищать,и так хорошо залудится.
Удача любит подготовленных .
железо и нержавейку лучше паять ортофосфорной килотой 10-20% и электро-паяльником "типа топор" ( более контролируемый нагрев чем горелкой и флюс горит меньше) ну а пользовать свинцовый припой для кормушек кроликов это разве что этих кроликов потом не есть. - тут только олово или крайний случай ПОС90.
johnlc написал :
... и электро-паяльником "типа топор" .
это в смысле - без наворотов и помощнее? Такой есть, а за флюсом только после праздников вырвусь. Так уже хочется руками попробовать! Ребята, спасибо за советы!
johnlc написал :
тут только олово
Тогда почитайте на досуге про "оловянную чуму".
Ни хрена кроликам не будет,не та концентрация свинца.
Холостяк написал :
ну при той Т когда она как то проявляться начинает кролики имхо уже передохнут. для особо мнительных в плане чумы - пос90 или любой другой безсвинцовый припой для водопроводных труб
Холостяк написал :
но хз сколько Pb осядет в мясе этих животных в "легкоусвояемом" видеде и пойдет потом на корм хомо сапиенсу.
johnlc,
Я московских то магазинах не встречал ПОС-90,а где будет искать ТС? (Мне за ним ехать пришлось бы специально)
johnlc написал :
Вы думаете цинк с оцинковки не попадет в корм?
ЗЫ: В идеале вообще спаять твердосплавным припоем, типа ПСР или газосваркой сварить швы...
паять латунными припоями сбензиновой или газовой горелками.
ПОС, бессвинцовый припой. Укатайка. Это как бесспиртовая водка.
hobonod написал :
Пиво безалкогольное
hobonod написал :
Переведите на русский или ссылку где "нарезали"?
А зачем вообще паять? Кровельный замок вполне герметичен(вёдра жестяные).
Холостяк написал :
А чего тут переводить? ПОС, по определению, Припой Оловянно-Свинцовый. ПОС 90, это припой бессурьмянистый, свинца в нем порядка 10%
Холостяк написал :
Не, в идеале взять серебряную царскую посуду.....
Викторыч написал :
Это то понятно ,не понятно что так развеселило автора или он забыл знак вопроса поставить?
sanya1965 написал :
Возьмите, и пришлите автору топика в подарок ,хотя бы к 23 февраля.
Холостяк написал :
Там вроде о кроликах речь шла.... Автору-то зачем?
Напомню на всякий случай о целом поколении людей с алюминиевой посудой. И ведь неплохо жили, когда в нее, сиречь в эту посуду, что-то положить можно было. А сейчас об экологии треп один. И ПОС плохой, и олово неоловянное, и свинец сурьмяный......
