#2765597
Добрый день,несколько раз монтировал отопление(индивидуальное) многослойной трубой ТЕСЕ,очевидно что система надёжная но..... При использовании родного расширителя фитинг не всегда полностью входит в трубу(особенно на 25-ом диаметре) и казалось бы что гильза должна дотянуть трубу но на самом деле остаётся зазор от 2 до 5мм,увидеть можно только если распилить фитинг.На качестве соединения это пока не отражается.Ради эксперимента пробовал переворачивать кольцо,труба дотягивается идеально ,даже в неудобном положении,но соединение на вид оставляет желать лучшего.Оба варианта опрессовывал 8bar,держат нормально.Хотелось бы услышать мнение профессионалов с форума.Спасибо.
Это нормально. Во-первых, если посмотрите на разрез, то труба в любом случае контактирует с "елочкой" на фитинге полностью, а "елочка" занимает собой не весь фитинг. Во-вторых, для металлополимерной трубы этим обеспечивается отсутствие контакта алюминия и латуни. А вот переворачивать пресс-втулку не стоит: она задирает внешний слой полиэтилена. На качество соединения это не влияет, а эстетика страдает.
С уважением,
Станислав Миронюк
.. как-то меня, как инженера, системы с расширителями не воодушевляют... сделать трубу, потом ее сознательно деформировать, создав заведомо ослабленное опасное сечение... стремно, мне кажется....
Байпасс,
Пекс (сшитый полиэтилен) имеет эффект памяти и при расширении восстанавливается в прежнем состоянии без изменения своих свойств...это свойство Пекс и является его особенностью и главной фишкой по сравнению с просто полиэтиленом.
TECE Systems написал :
Спасибо за ответ.
Байпасс написал :
Примерно тоже самое неоднократно слышал от знакомых специалистов,хотя ни одного негативного факта не встречал.Из всех современных систем доверие заслуживают немногие,но "Тесе" вроде очень неплохая.
2sansvar
.. я не о том... для каждого полимерного материала имеются графики длительной прочности... например, абстрактный полимер при начальном напряжении в стенке трубы Х Мпа и температуре У имеет длительную прочность 50 лет... деформируя трубу, мы создаем напряжения, превышающие предел пропорциональности материала (иначе бы труба не деформировлась) - теперь длительная прочность такой трубы, что бы с ней ни было после этого, заведомо намного меньше 50. Это относистся к сечению на границе штуцера фитинга...
