#2766045
Всем привет! Недавно я писал, как энергосбыт ставит 25А автоматы на 2,5кв алюминия. Поставил 16А АББ автоматы.
Сегодня открыл щиток, хотел прикинуть как узо ставить, и заметил, что все нули квартир уже после счетчиков присоединены к одной общей N шине! (На фото - это два белых и два красных провода, подходящих снизу). Но ведь так же нельзя делать! И узо постоянно выбивать будет, при такой разводке его и ставить нельзя. Порылся в пуэ и СП 31-110-2003, что-то не нашел, какой пункт нарушен, но нутром чую, что неправильно это. Планирую поставить отдельную изолированную от корпуса щита шинку на 3 отверстия и присоединить свой ноль отдельно. Прав ли я? Хотелось бы услышать мнение спецов.
andrewkhv написал :
какой пункт нарушен
ПУЭ? такой:
andrewkhv написал :
синенькие они должны быть, синенькие...
andrewkhv написал :
Ага, это противоречит схемам подключения приборов учета и всем известным типовым схемам этажных щитов.
Да к томуже 2 првода N зажаты на 1 контакт.
serj_mobias написал :
А вы знаете запрет на зажим 2х жил?
никоем образом это не повлияет на работу вашего УЗО, если вы его поставите после общей нулевой шины..
В советские времена нули квартир одной площадки иногда садились на изолированные клемники - у каждой квартиры был свой..Но иногда и нет..Все соединялись на планке приваренной к корпусу щитка..
andrewkhv написал :
не советую,ставить отдельную изолированную шину,потому что.я сейчас очень часто встречаю как на такие красивенькие и удобненьки е шинки подключаются нули соседних квартир а это значит ноль идущий от стояка к вашему счетчику а птом и дальше буден нагружен чрезмерно что чревато.
сувайте свой ноль прямо в узо и не парьтесь,домашние мастера ломастера пока опасаются лезьть в некоторые места шкафчиков,такие как автоматы пакетники стояки счетчики.а ваша шинка будет сама проситься того что б на нее навешали нулей к тому же удобно
4eh написал :
сейчас это стало способствовать краже ликтричесва.,тупо меняют фазу после пакетника а дальше дело техники и часто оказывается что эта нулевая изолированная шина оказвается под напругой.
andrewkhv написал :
По фото не видно, сколько фаз участвует в работе (приоритет). По фото проведена реконструкция и не зависимо, что согласно проекта было и стало 3 фазы (одна на каждую квартиру, нули шлейфом) или одна фаза, каждая квартира (уход, а лучше и приход) отдельно.
Когда уходящие нули объединены (безалаберность монтажа и т. д.) при замене счетчика (в данном случае нет информации о том, что смонтировано до него по квартирно) поражение человека электрическим током обеспеченно. Это при замене самого счетчика (предварительная невнимательность визуального осмотра), замена АВ по отдельно взятой квартире,.
Каждая квартира должна иметь до счетчика свой АВ, фазный провод свой ( один орех, при одной фазе на этаже), нулевой провод свой (отдельное болтовое соединение, экономят один орех монтируют). После счетчика своя нулевая колодка (даже не обсуждаемо).
Bladiclab написал :
у нас в сельпо такой вариант в связи с легкодоступностью внутренностей подъездных щитков, провоцирует бедняков воровать ликтричество,меняют фазы на пакетнике или ав.а если ноль на корпусе шкафки то это уже неопытным воришкам гораздо сложнее зделать.
нервный написал :
Поэтому и написал, что на 3 отверстия, чтоб никто не мог добавить своих проводов.
Про ПУЭ я имел в виду схему разводки, что не синий вет так это черт с ним.
Я вот подумал, что такая ерунда во всех щитках. Пойду в тсж, объясню в чем дело, пусть электрика зовут и переделывают во всем доме!
2Bladiclab: задействовано 2 фазы, по две квартиры на фазу. На каждую квартиру сначала стоит двухполюсник, после него счетчик, от счетчика фаза идет на два групповых автомата, а ноль на общую шину. То есть даже если вырубить двухполюсник, ноль в квартиру придет по чужому нулевому проводу... Есть мысль еще купить орех и свой ноль подрубить через него прямо на N стояка. И забыть о проблеме отгорающего нуля, тем более там хомут, прижимающий N стояка к щитку, как-то ненадежно выглядит...
andrewkhv написал :
Вам это мешает воровать или еще что? с точки зрения надежности это даже лучше, на правильность учета это ни как не влияет (если только не откусить оба нулевых провода от счетчика)
юра Т написал :
Это как? Если у соседа отвалится его общий нуль от нулевой шины, и его ток начнет по моему проводу нулевому через мой счетчик фигачить - это и есть повышенная надежность?
andrewkhv написал :
Это как? Если у соседа отвалится его общий нуль от нулевой шины, и его ток начнет по моему проводу нулевому через мой счетчик херачить - это и есть повышенная надежность?
Не поняла немножко..
Если у соседа отваливается 0 от шины - то есть то единственное, что вас с ним сближает, как тогда ток от него к вам "через счетчик х...ть будет"?
Ristretto написал :
отвалится его 0 приходящий от его счетчика, а обединять нас будут все мои нули и его 2 групповых нуля, которые из квартиры идут (ну или в квартиру).
andrewkhv, а почему в квартиру два нуля идут? И для чего они потом обратно возвращаются?
Ввод в квартиру - это обычно фаза (или три), ноль, земля.
Зачем они у вас туда-сюда ходят?
Ristretto написал :
Потому что две групповые линии на каждую квартиру предусмотрено. Щиток - учетно-распределительный, поэтому в квартиру идет не фаза с нулем и землей, а две групповые линии двухжильным проводом АППВ 2х2,5, ну то есть "два нуля", как я написал. Надо бы наверно схему нарисовать, чтобы понятней было. В какой проге рисовать, пока не знаю.
andrewkhv написал :
тогда и смысла в ней нет,тем более винты этих клемм передавливают проводник как масло,чем тогда вам клемма автомата и ли узо не нравится.все ваши нули там замечательно себя будут чувствовваать.
andrewkhv, если по правилам, по типовым схемам ЩЭ и т.д. - то на каждую квартиру своя шинка и нее..волнует.
По жизни - при старых индукционным счетчиках по большому счету по барабану, за исключением момента
andrewkhv написал :
Так что - под переделку.
Ежели не планируется наращивание числа линий, то отличный вариант
нервный написал :
(при равенстве сечений двух линий).
andrewkhv написал :
у всех трех соседей одновременно?
а Вы сфоткайте соединение нулей с магистральным проводом
Kamikaze написал :
на некоторых автоматах полукруглый прижим в автомате,так что разные сечения отлично зажимаются.
Вот схемку наваял:
Kamikaze, спасибо за помощь. Глянул тут еще ГОСТ 51628-2000, там на всех схемах нули квартир отдельные. Прикручу через изолятор свою шинку. Тогда и узо можно поставить. А под клемму автомата зажать не получится - автомата никакого нет, ноль от счетчика идет, двухполюсник ПЕРЕД счетчиком стоит.
Последний вопрос: надо в тсж ходить и суету поднимть, чтобы переделывали? Или себе сделать, а остальные пусть как хотят? Но они же не разбираются, хорошо что хоть я заметил.
andrewkhv написал :
Со счетчика ноль с фазой на УЗО, два нуля групповых линий - на выход УЗО, фазы - через автоматы.
andrewkhv написал :
Не поймут... Работает - и ладно.
Kamikaze написал :
Места нет, чтобы узо поставить и сохранить вводной двухполюсник. А если счетчик напрямую к фазе и нулю подрубать, то провода фазного не хватит, да и счетчик заново пломбировать, а это геморрой такой. Конечно, как вы сказали было бы лучше, но я думаю, что и по моей схеме - поставить вместо вводного двухполюсника узо - тоже будет нормально. Еще есть мысль отдельно свой ноль прямо от стояка через орех запитать, а не от корпуса щитка, и забыть про проблему отгорающего нуля.
Kamikaze написал :
а до узо или до счетчика что у него там.защита есть или просто пакетник
andrewkhv написал :
пломбировать
если что то поставите в щитке, то это по уму надо пломбировать, и в случае если что то где то потом отгорит, всех чертей повесят на Вас...
andrewkhv написал :
Дифавтомат!
andrewkhv написал :
Единственно правильный вариант - через этот орех [дополнительно] соединить со стояком корпус щитка, а именно - нулевую шину в его составе.
Только отгорание нуля так просто не отстанет. У меня недавно ноль стояка перегорел несколькими этажами ниже.
нервный написал :
АВ 2р.
Kamikaze написал :
То есть дублировать имеющееся подключение?
Нулевая шина в данном случае - выштамповка на корпусе щита, правильно я понимаю?
Kamikaze написал :
Да, я имел в виду отгорание в своем щитке.
Kamikaze написал :
Дифавтомат!
Жаба давит абб-шнный диф брать, автоматы групповые я абб S201 поставил, поэтому нацелился на узо, SH202. Да и зачем защиту от перегрузки и кз дублировать?
andrewkhv написал :
Конечно. Продублировать(!), раскрутить старое подключение, зачистить, мазюкнуть техвазелином/ЦИАТИМом/литолом и прикрутить на место.
Хорошо. гляну, куда там можно второе подключение надежно прикрутить. А то, которое есть, действительно не мешает зачистить, выглядит оно не очень. И хомут этот треснутый нервирует...
Kamikaze написал :
Ай я яй Kamikaze, ща чел открутит "общий нуль" от "каркаса" - и... скажут ему спасибо все соседи на лестничной площадке ...
Up
Сорри - про "продублировать" прежде, чем "чистить" - проморгал, хоть и видел
