#2766187
В квартире транзитом сверху вниз проходит стояк с канализацией. Шумит при сливе страшно, аж вздрагиваешь. Он сейчас находится в коробе из гипсокартона. Подскажите чего бы такого напихать внутрь короба, чтобы не слышать стояк. А может вообще короб из другого материала сделать?
напихать того, что продаётся в строймагазинах для шумоизоляции
Залить бетоном
Трубу обмотать урсой потолще, сверху нее полиэтилен, и все в короб. Или поменять трубу на Рехау звукоизолирующую.
TABKP, вы главное не читайте чушь которую пишут "некоторые"
Ходите в поиск- подобных тем было много.
Первично сам стояк требуется покрыть виброгасящим материалом - большой вес и липкая основа. А уж после этого звукоизолирующим материалом.
За основу можете взять материаллы для звукоизоляции автомобилей.
Только покрывать необходимо и стояк и все отводы тройники и тд
ну а следующий этап это звукоизоляция сантехшкафа
Благодарю.
Я вот думаю - а что если протечка будет сверху и внутри короба по стояку вода пойдет ко мне - какой материал для звукоизоляции это выдержит?
Смею предположить, что при протечке шумоизолирующий материал Вас будет беспокоить меньше всего
Интересно из чего сам стояк сделан(материал труб)-может вообще замена стояка требуется.
TABKP написал :
Благодарю.
Труба очищается и обезжиривается, наклеивается утяжеляющая виброизояция на основе Битума. Например , перед нанесением положить в теплое место либо использовать пром фен для прогрева при нанесении.
Можно наносить небольшими полосками для удобства монтажа. Плоклеивать стоит 100% поверхности
После этого наносится шумоизолирующий материал типа сплен, изотон.
Далее два пути :
  1. Нанести еще слой вибропласта и сделать пирог
  2. Ничего больше не наносить
После этих процедур всю конструкцию плотно виток к витку обмотать армированной лентой клеющейся.
Данная конструкция не пропускает воду и не боится фактически потопов.
Я бы так же рекомендовал во все содинения канализации предварительно залитьс избытком силиконовой смазки для продления срока службы уплотнителей и для обеспечения вижения труб в случае тепловых расширений.
Данных процедур с избытком хватит что бы изолировать 90% звуков канализации.
Если же оворить про изоляцию самого короба то звукоизоляция должна быть ежу слоями конструкции. То есть внутри стены а не напихивать ватой ве свободное пространство
и тогда потопы воды ну ни как не будут влиять на звукоизоляцию.
