#2766839
Доброй ночи.
В процессе проектирования прораб маленько лоханулся с высотой вывода канализационной трубы под слив из раковины в ванной. В итоге выход из сифона выше, чем вход в трубу. Но при этом сифон довольно близко к стене.
Вот тут .
В таком виде сливается вода естественно довольно фигово. Гофра на фото - самая короткая из продающихся. В собранном виде гофра вообще не влезает, поэтому и завязали так узлом. Пробовали из уголков собрать, но тоже не вышло - слишком близко.
Как быть?
А почему из уголков-то не вышло? По-моему, как раз отлично получится. Если уголок чуть длинноват - отпилить надо и снять фаску, чтобы в резинку заходил нормально.
не против если я переложу фотку сюда??
А без гофры можно было сделать так:
В выход канальи вставляется два отвода под 90 градусов и от гофры отрезаете тот отрезок где прямая труба и гайка.И через манжету 50х32 соединяете сифон к отводу.Судя по фото все уместится.
Сантехнические работы Москва и область
1.Можно попробовать укоротить гладкую часть гофры, идущую в сифон (если позв кострукция соединения)
2.Возможно укоротить и верхнюю трубку, идущюю из раковины
Цель: Добиться, чтобы гофра в сложенном состоянии умещалась в полученный интервал, не образовывая дополнительного сифона(петли). Т.е с наклоном.
