#2767131
У меня в городе продается такая машинка (), по 6 тыр, кто пользовался таким, стоит дешевле ин 160-то. Интересно, исправили ошибки серии in.?
Сварочный инвертор FUBAG IR 200 - Технические характеристики:
• Номинальное напряжение 220 В
• Потребляемый ток 15,5 А
• Напряжение холостого хода 65 В
• Диапазон сварочного тока 5-200 А
• ПВ на максимальном сварочном токе, при t=40С 10%
• Сварочный ток при ПВ 100%, при t=40С 74 А
• Диаметр используемого электрода 1,6-5,0 мм
• Габаритные размеры 120х340х240 мм
• Масса 4,68 кг
Чёйто менагеры вообще расслабились пятёркой варит! ГЫ-ГЫ при потребление всего 15,5А! да ещй за 6000тыщ ГЫ-ГЫ
morgmail написал :
пятёркой варит!
При желании на малом токе и пятеркой сварить можно ( рутилом).
Mutru4 написал :
на малом токе
На каком?
Mutru4 написал :
Что именно?
morgmail написал :
На каком?
Вас что интересует? моя возможность как сварщика сварить, или именно на этом аппарате на малом токе что-то сварить?
Mutru4 написал :
а других аппаратов в продаже что ли нет?
Der Kaffee mit den Sahnen
Очень информативный ответ
Andrej Eirig написал :
А у Вас больше сказать по данному аппарату нечего?
Mutru4, это у нас в продаже имеется, но менеджер отговорил покупать инверторы Fubag
я как сварной не стал сопротивляться, коплю монеты на другой аппарат
У Вас по ссылке другие модели этого производителя.
Andrej Eirig, у меня был в пользовании самопальный транс, фубаг ин 160, щас пико. Интересуют отзывы именно о ин 200 (при таких хар-ках и цене).
Что хотите взять?
Mutru4 написал :
Что хотите взять?
инверторный сварочный W 200 (Hitachi) пока на его глаз положил
на другом конце города недавно открылся сварочный центр, специально съездить нужно купить пасту для горелок ПА, и аппараты высмотреть
Тут темка есть (Вы наверное в курсе), просто в будущем потребуется недорогой инвертор, изначально рассматривался Хитачи (как раз W 200), хоть и фубаг был в пользовании, интересуют отзывы пользователей, а особенно сервисников о "потрохах" в сравнении с серией "IN".
Уж больно он на BlueWeld похож
Все IR примерно одно и тоже внутри, вот кусок из инструкции на них:
Параметр: IR 160 IR 180 IR 200
ПВ при максимальном сварочном токе в режиме, %: 25 20 15
Сварочный ток при ПВ=100%, А: 80 81 82
Т.е. при ПВ ток одинаковый, а с ростом модели падает и ПВ, аж до 15%. А цена различается заметно.
_Витёк_, Тогда, что из них Вы бы выбрали?
Хотел бы уточнить. Насчет одинаковых внутренностей - это мое предположение, основанное только на приведенном куске инструкции.
Спрашивать меня чтобы я выбрал - наверное не стоит, я не ремонтник или опытной пользователь линейки.
_Витёк_ написал :
Так же вес и габариты одинаковые.
_Витёк_ написал :
Так и я их только в магазине видел.
Ну если просто поговорить, то я думаю что из данных трех вариантов китайской дешевки - младший будет самым удачным приобретением. Китайцы ударились в то что раньше было больше присуще японцам и европейцам - одно и то же продавать за разные деньги всего лишь немного изменив возможности. 4600р, за те же кишки что и в 200А, да еще и от не самой все-таки плохой конторы - выглядит неплохо.
_Витёк_ написал :
Тогда давайте прикинем, куда делись "лишние" амперы между старшей и младшей моделью? Потенциометры разные? Конечно бы найти фотографии потрохов обоих девайсов... Был фуб 160- для дачи самое то ( мр варит, да и ладно, хотя я на нем ТМУ-21у и ЦУ -5 пробовал). А за 4600 и если реально выходной ток соответствует паспортным данным, думаю многие его в провинции приобрели, несмотря на непригодность в ремонте ( предполагаю по старой версии).
Можно распаять не все параллельные силовые компоненты (и может отрезать радиатор под их реальное количество). Но тут же заявлены те же 80А при ПВ 100%. Можно подешевле диоды выпрямителя взять, конденсаторы поменьше.
Можно - в прошивке младшего аппарата программно ограничить коэффициент заполнения ШИМ в младших моделях
Заехал сейчас в оффлайн филиал интернет-магазина, хорошо рядом, хотел купить IR160, не было, заказал на завтра. Не только провинция хочет подешевле Другое дело что сварной из меня как из говна пуля, да и токи измерять сейчас нечем. Человеку с опытом наверное удастся дать поварить на январские праздники, а после них и амперметр появится.
_Витёк_ написал :
Тогда спрашивается зачем аппарат?
Я вообще-то сам не профи, но кое что получается.
_Витёк_ написал :
Вот опять же, на места всё растравит:
Mutru4 написал :
Mutru4 написал :
Да как-то совпало. Раньше обходился, или просил, а с месяц назад решил неспешно начать выбирать своё, чтобы на январских праздниках поучиться, но соседи по даче позвонили сказать про забор - и показалось мне что надо как-то раньше успевать :/ Хоть прихватить, но, похоже, придется.
Сварить то найдется кому, я научусь - фильмов иноземных насмотрелся, почитал книжек, тесть трансформатором варил когда-то для дома для семьи, у лучшей подруги жены муж - вообще сварщик с разрядом + с немалым бытовым опытом как раз на инверторном фубаге.
Вопрос в том, что я сам ни с чем не сравню, тесть скажет "варит хорошо, но сам я давно не варил", а кореш затруднится с тем что сказать - ему они все давно одинаковы я думаю.
А фотографии сделаю, да, чего ж не сделать.
_Витёк_ написал :
Ну в принципе и я таким путем иду, фильмы конешно помогают, а практические вопросы в задавайте, там помогут.
_Витёк_ написал :
Это будет фото младшего, хотя по ним здешние гуру кое-что сказать смогут.
Фото пока не будет, руки не дошли, если делать то хорошо.
Зато разобрал, посмотрел по-быстрому. Забавный аппарат, он еще меньше чем кажется по интернету. Силовые элементы не баянами набраны, одиночные. Радиаторы на мой взгляд маленькие, может оттого и катастрофическое падение ПВ с ростом тока. Ремонтопригодность - бутерброды плат не напаяны (но это в общем относительная проблема была, это просто паяльная станция нужна правильная), компаундом не залито. Разъемы как обычно заклеены, но это вряд ли большая проблема. Маркировку силовых компонентов тяжко увидеть будет ввиду размещения радиаторов. В целом мне понравилось, ожидал хуже, кроме радиаторов, ну и провода выходные внутри может тонковаты. Вилка 16А, конечно, сетевой провод тоже типа того. Держак и массу пока не доставал.
Зачем-то датчики тока есть на выходных проводах? Думал это лишнее. Датчик температуры на радиаторах вроде как всего один и закреплен как удобно крепить, а не как точнее мерять.
_Витёк_, Уточню. Вы взяли младшую модель? Ждём фотки....
Mutru4 написал :
Да, младшую. Я уже писал что в этом семействе младшая мне кажется интересней всего.
т.к. модель все ж другая создал новую тему для облегчения поиска -
На Володине Fubag IR 200 дохлый ковыряют уже
Mutru4, не связывались бы Вы с этим изготовителем. Тот же штурм хотябы ремонтопригоден (ремонт целесообразен). Мой IN120 сдох на ровном месте, паяли резистор по гарантии, покупал в 2008г. Год назад купил INMIG 160 -работает, но собран черти как, отношусь подозрительно.
sledoput, Спасибо, конечно за предупреждение, но Ваш был серии IN, серия IR более надежна, , иногда нужен дешевый китаец, чтоб не оставлять на обьекте/даче ПИКО 162.
