#2767777
Были приобретены три рулона флизелиновых обоев OVK Design.
Номера партии совпадают.
У одного рулона начало смещено на полшага рисунка, соответственно одна полоса либо выбывает из работы, либо должна быть надставлена, что как бы некрасиво.
Это вообще нормально? Или брак?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
думаю нет, так как все равно из рулона три полотна считается, и запас там пара метров.. редко когда рулон уходит полностью.
C2h5-OH написал :
думаю нет
Нет в смысле не нормально? или не брак?
А, понимаю, не брак. А почему три полосы считаются? У меня четыре выходит.
при наших высотах потолка, и при длинне рулона 10,05 метра- и при подборе рисунка- выходит три полотна.
telesar написал :
нет ,не брак ,а порой может и помочь если обои со смещением рисунка ,из 2 разных рулонов может получиться больше полотнищ ,нежели с одного
telesar написал :
Малёк написал :
ну ведь они без смещения. Какой вообще смысл делать разные начала?
Ведь если они из одной партии, значит производитель тоже "выбросил" этот кусок-полшага
вот тут не знаю,а производителю думаю по фигу на кусочки
telesar написал :
Мы покупали обои с рисунком, 8 рулонов. Все рисунки начинались с разных мест. Мастера очень быстро все подобрали. На рулоне должно быть написано какое смещение, у нас было 26.5см. Рисунок подбирают от разных мест. Можно от уровня глаз, можно сверху.
regina68 написал :
ХЗ, у меня написан лишь шаг рисунка. Про смещение ни слова.
telesar написал :
е сли стрелки смещены то подбор с указанием сдвига
витаон написал :
Посмотрите условные обозначения ваших значков, и на сайте производителя тоже пишут.
У нас были стрелки смещены. стояла цифра 26.5 На сайте призводителя было написано Pattern Repeat: 26.5cm.
telesar написал :
Или брак?
Нет не брак.
всегда при подгонке рисунка расход обоев увеличивается .
У производителя исходный рулон в несколько километров. Потом эти рулоны режутся на куски фиксированной длины без учета рисунка. Длина куска приблизительно кратна шагу рисунка, поэтому накапливается ошибка и границы смещаются.
