Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2770029
кто-нить пробовал обвязку филенчатых фасадов делать из доски для пола?
дорого? или другие нюансы?
За неимением под рукой другого сухого материала, подойдет и половая доска, и блок-хаус, и имитация бруса, и хвойный щит, и дверная коробка, и старый бабушкин шифоньер.
Дорого? - Нет! Есть варианты еще дороже.
Два нюанса: половые доски часто попадаются из сердцевинной части ствола - лучше их не использовать. Расковыряв пол на заготовки для фасадов, не забудте огородить получившийся проем.
Klausss написал :
вообще то имелась ввиду нечто другое
Klausss написал :
он действительно дорого стоит
еще до революции сделали
BAD электрbr, а Вы видели половую доску в профиль? Её точно также нужно будет фуговать-рейсмусовать. И смысл брать готовое изделие, если с ним нужно будет делать тоже самое, что и с обрезной доской?
А филёнки из чего? Как планируете соединять обвязку - на ус или на профиль-контрпрофиль?
pechkin написал :
не каждый вид древесины легко купить
а хочется что-нить отличное от других
к тому же доска уже полуфабрикат
филенки на ус
материал еще не выбрал
pechkin написал :
Вы хотите сказать что доска стоимостью от 5000 за метр кв. имеет проблемы с геометрией?
Klausss написал :
вот вспомнил
давно уже мой знакомый покупал древние дома под снос
правда дубовые
по его высказываниям лучше материал где-то есть
но не в нашей стране
BAD электрbr написал :
Открою маленький секрет. Сейчас сложно купить сосну или лиственицу хорошего качества. Да и с дубом бывают проблемы. А вот всяких "банибадзийских орехов" вал. Есть полно кантор, торгующих экзотическим лесом. Вудсток, Буманс, Алф Инт. ....
Мне кажется, что филёнчатые двери, сваренные из мет. профиля будут смотреться "как у всех". По моему мнению, отличие должно быть в самой архитектуре, а не в самом материале.
к тому же, доска уже полуфабрикат
Некоторые доски продаются уже лакированные. И потом, половая доска - это обработанная доска на сложных станках. Там и пиление и строгание и фрезерование шпунта. Это будет уже однозначно дороже. Попробуйте пересчитать стоимость массивной доски из квадрата в куб.
филенки на ус
Филёнка - это прямоугольная деревяшка. Обвязка - это рамка и только она может быть на ус. )
У такой доски хорошая геометрия, что бы лежать на полу. Я не зря спрашивал, видели ли половую доску в профиль. У такой доски гладкая только верхняя пласть. Нижняя имеет в разных вариациях выборки для снятия напряжения. По кругу понятно - шпунт. И что бы из этого "полуфабриката" сделать обвязку нужны все основные столярные станки - пила, фуганок, рейсмас.
И, если что, то доска, стоимостью от 5 тыс. за квадрат, это доска, стоимостью от 200 тыс. за куб.
pechkin написал :
Обвязка - это рамка
да
не столяр я
но руки с головой дружат
есть фрезер и усорезная пила
просто хотелось бы выбрать интересный вид древесины
и желательно с подходящим размером
чтобы обрабатывать только по длине
соответственно никуда торопясь и в свое удовольствие
pechkin написал :
то что я видел вполне симметрично и внешний вид не испортит
Возможно полезно будет приобрести небольшой опыт. Например сделать пробный фасад из мебельного щита. Обкатаете технологию и фрезы, всплывут какие-нибудь косяки, появятся дополнительные вопросы.
Или ограничение "чтобы обрабатывать только по длине" связано с отсутствием циркулярки?
Klausss написал :
с мусором и ленностью
циркулярки действительно нет
но частенько режу дсп, меб.щит фрезером
трудоемко
но резы чистые и точные
З.Ы. мысль о возможности сделать обвязку из половой доски пришла
после обзора оной
т.е сразу есть чистовая поверхность под лаком
и размер подходящий
Обычно шлифуют после склейки, включая места склейки. Вы хотите пропустить этот занятный процесс?
Klausss написал :
думаю можно попробовать лицевую часть склеить без смещения
или же соединить не под 45 а под 90 с фаской
еще до января поброжу посмотрю на готовые фасады
не подскажите где на юге москвы можно высококачественные посмотреть?
К сожалению нет. Не знаю.
Как-то описывал на Мастеровом изготовление витрины, там же есть отдельная . Возможно что-то окажется полезным.
