#2770067
Хочу приобрести дальномер, для домашнего - изредка для зарабатывания денег использования. Денег готов потратить не больше 6-7тр. Как я понимаю мне предстоит выбрать что то между Bosch и Condtrol. При чем я имею возможность заказать BOSCH за бугром.
Увидел тут несколько моделей, если кто то сталкивался может расскажет разницу?
Bosch DLE 70
Bosh GLM 80
Bosch GLM 250
Bosch GLR 500
Bosch GLR 255
Или они по большому счету различаются только длинной измерения???
DLE40 для дома достаточно, брал за 100$ в польше.
Скачиваете инструкции. Читаете. Сравниваете.
Freezer написал :
ещё можно обратить внимание, на Geo-Fennel измерительный инструмент основная специализация данной фирмы
или зелёный Бош/ Скил раз для дома берёте, разница будет в основном в погрешности и колличесве доп функций.
Самое главное, чтоб дальномер не был ультразвуковым))))
Что то я посмотрел, что из за бугра тащить что у нас, на бош почти один хрен...
В общем тогда так что бы взяли домой и для редкой подработки?
или в угоду дальности?
И ваше мнение связка GLM80+R60 Реально нужна? или скажем взять только GLM 80 и успокоится.
и что скажете о красном кондрате??
Freezer написал :
GLM 80 + R 60 Professional или GLM 150 Professional в угоду дальности?
В угоду удобства и функциональности.
GLM 150 питается от обычных батареек, GLM 80 — от собственного Li-ion аккумулятора, подзаряжаемого от USB.
GLM 150 имеет откидной штырёк для измерения от внутренних углов (диагонали, например, точно промерить), плюс 30 запоминаемых значений. GLM 80 имеет только 11 ячеек памяти (по другим данным "20 +1 сохраняемых значений") и нахер ненужный ватерпас в прилагаемой линейке.
себе буду брать еще штатив за 50$ ,c руки мерять хреново.
Держал кто в руках???
Привет посетители и жители Города мастеров.
Советую взять "GLM 80", перелопатив все имеющиеся модели остановился именно на нем (250-го не было в наличии, но это уже другая тема) взял в комплекте с "R 60 Professional", с ним дороже на 750 руб (что и было основанием купить комплект)
Для дома и калымов хватит за глаза, измеряет очень точно и без ошибок, буфер на 20 измерений, +очень грамотно меряет углы, пусть Вас не смущает встроенный АКБ, он заряжается от любого мини ЮСБ и заряда хватает оооочень на долго, в приборе ни чего лишнего.
В сторону других производителей советую не смотреть ибо на морозе и солнце уверенно ведет себя только БОШ.
Все ИМХО.
Михася написал :
Спасибо Михася обаятельно учту ваще мнение при выборе ( я еще в нём=) )
Freezer Да не за что, сам долго выбираю....лучше долгий выбор чем долгое сожаление
В принципе 80-й от 250-го отличается довольно сильно (другие просто не рассматривал), дело даже не в дальности.
Советую скачать инструкции к данным девайсам и изучить подробнее, для меня так же выбор пал на 80 ввиду наличия у него встроенного ватерпаса (уровень)
Если дальность стоит не на первом месте-то только 80-й, он на солнышке смело пробивает 30-50 метров, в сумерки 80-90
К стати аккумулятора хватает действительно очень на долго, вчера хотел его посадить чтоб прибор отключился, так он в режиме постоянного измерения (на холоде) проработал более полутора часов и так и не выключился
С ув.
Тоже долго выбирал и решил взять 80-ю модель , в основном из-за возможности производить косвенные измерения высоты . Прибор очень удобен и прост в использовании. Заряда батареи действительно хватает на много и у меня не получалось её разрядить полностью...
Aduard написал :
В 150 тоже это все как я понимаю есть? Только он меряет на большие расстояние, и еще там есть пара расчетов каких нету в 80. Вот каких что то забыл надо еще раз глянуть.. По поводу электронного уровня, в принцыпе у меня есть лазерный нивелир... Но иногда наверное и 80+60 то же может быть востребована..
Freezer написал :
Всё совершенно верно, но если нужно бОльшее расстояние-то думаю нужно брать 250-й (у него есть глазок для лучшей видимости точки и набор формул побольше)
Невелир это совсем другое, в 80-ом ватерпас! Вы с его помощью можете задать нужный уклон нивелиру и по плоскости нивелира уже работать....ну как то так
С ув.
Михася написал :
GLM 150 и GLM 250 VF различаются ТОЛЬКО конструкцией оптического прицела и максимальным расстоянием измерения. Все функции измерения у них одинаковы.
Михася написал :
в 80-ом ватерпас!
В GLM 80 есть функция измерения угла наклона, её нет в GLM 150/250.
Шестой написал :
Вот я думаю а оно нужно??? где например применять, что то не представлю...
Freezer написал :
Высоту домика можно быстро померить.
Freezer написал :
Да где угодно можно применять, уровень обыкновенный, уклон показывает в градусах, процентах и миллиметрах на метр.
Чтоб уровень с собой не волокать
Вот то=же думаю взять GLM 80,но никак неопределюсь с линейкой или без нее? Насколько нужна вабще линейка R60? в основном этот прибор интересует как дальномер и угломер.
Представитель компании Регистрация: 25.10.2010 Москва Сообщений: 2802
Если Вам нужен цифровой уровень, то нужно брать)
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
Несколько лет пользуюсь DLE 70 Professional, при покупке по акции дали хороший штатив BS 150, коим ни разу не пользовался Дальномер отличный, сделан в Румынии, единственное что при замерах на большие расстояния и в светлое (солнечное) время суток точку не видно, видимо нужно спец. очки. В основном использую для замера габаритов помещений. Есть простейшие функции - площадь, объём, замер через препятствие, минимум, максимум, память, пузырьковый уровень. Не хватает пожалуй только подсветки экрана и индикатора заряда батареек.
J. Antonio,
Если не ошибаюсь серию DLE уже не выпускают. Вместо нее GLM.
VseInstr написал :
J. Antonio,
Не могу сказать, выпускают или сняли с про-ва, но он ещё есть в продаже. GLM 80 не сильно от DLE 70 отличается
Может остатки продаются. В целом техника замечательная!
J. Antonio написал :
Подсветка, уклономер, встроенный аккум, косвенные измерения по уклономеру - это несильно???
Котопёс написал :
  • Можно вставить в уровень R60 + автоматически переворачивающийся дисплей на все 4 стороны - отличная вещь.
  • Измерение высоты объекта за одно действие
Хорош соблазнять!
А чо, я ничо)))) это всё Бош
давайте человек 10-20 соберёмся на 80-тый а ВСЕИНСТРУМЕНТЫ нам акцию сделают на него....))
