#2770240
Возможна ли новая заливка туалетной воды в отработанный пузырек в домашних условиях?
Только при условии, что вода набрана в туалете.
sosedda,
Возможна.
Аккуратно развальцевать и снять головку, налить по-новой, потом аккуратно все завальцевать.
Делал так при совке. На пару-тройку раз хватает.
Сложно так,другого способа нет?
sosedda написал :
И шо так!?? И ви знаете как я вас уважаю---и я вам таки скажу оно вам надо???
sosedda написал :
Если только
БаСур_ман написал :
А вот Тройного одеколона или Шипра актуально
Юбер написал :
Возможна.
Совершенно верно
sosedda написал :
Работы на 5 минут...если уж это сложно,луцше поднапрячься и купить новый флакон .
Кстати,знакомый привез со склада 5 коробок Тайга-нео.Половину коробки одной отдал мне.Я залил в спрей...хватило на всё лето и осталось
дорогие пузырки - не спреи (аэрозольные баллоны), а пульверизаторы.
работают с новым содержимым без проблем, главное - акуратно пшикалку снять.
а спреи в стеклянных пузырьках не восстанавливаются.
только в металлических.
делается отверстие, в него вставляется вентиль от автомобильного колеса. через него заливается новое содержимое. а перед использованием можно подкачать балончик насосом. таким, примерно
werefish написал :
Спасибо ,мы не знали .Просто в обиходе ВСЕ и ДАВНО,зовут это дело так,а не трудно выговариваемым пульвер.....
werefish написал :
А вот это хи-хи .
Рекомендую сделать по -другому.
Вставить клапан от зажигалки.Залить туалетную воду аля -Тройной одеколон,,заправит газом для зажигалок и наслаждаться пользованием.
Все лучше чем с насосом ходить
Холостяк написал :
зачем так усложнять - залить в насос и наслаждатся пользованием
