#2771174
Предлогаем инструмент и оборудование фирм Sturm,Энергомаш,Прораб,Фиолент,Интерскол,Макита.
А почтой высылаете?
И что этот малыш правда крутит гайки с таким усилием (Макс. значение крутящего момента - 100 Нм ) и за эти деньги? Или ньютонов написали скока не жалко?
instrument-m написал :
Аккумуляторный гайковёрт Li-Ion Калибр Мастер АГК-10,8/1М+ по цене 1300 рублей.
старик написал :
Доброго времени суток.Этот"малыш" крутил хорошо,но недолго. Сняли с производства.
Фонарь LED Sturm 4050-01-2X
-3 ярких светодиода, технология Led,в гибком наконечнике;
-С двух сторон два мощных магнита(на торце и самом фонаре дают возможность подъема металлических деталей из труднодоступных мест)
-Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием, влагозащищенный ( работает в воде погруженный на 10 см)
-Обрезиненная кнопка вкл./вык. фонаря
-Длина телескопического стержня 175-530 мм
-Батарейки LR-44 в комплекте.(4шт)
Стоимость 270 рублей.
Сверло-фреза 72828 MATRIX
Диаметр 8 мм, универсальное, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик.
Стоимость 55 рублей.
Набор резиновых полировальных насадок LX-04025 для гравера
Весь ассортимент вы можете посмотреть здесь:
Мотопомпа бензиновая Калибр БМП - 1900/25
Штроборе бороздодел Фиолент Б1-30
СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ RUKO HSS GROUND 1,0Х34/12ММ
Триммер бензиновый Калибр БК-1900
Аппарат для сварки пластиковых труб TW7218 Sturm
Мощность 1800 Вт, 4 насадки, кейс
Бензопила ECHO CS-352ES-14 CS-352ES/35RC
Акция!!! Портативный вибратор для бетона Энергомаш БВ-71100 стал доступнее
Станок заточный электрический CHAMPION, C2000
ПОЛОТНО ПИЛЬНОЕ PIRANHA X29961
Полотно пильное по дереву для KS890E,239 мм (прямой рез).
Для ножовки Black&Decker KS890E и других может применяться в качестве лобзика или небольшой ножовки.
Редактировать сообщение
У нас появилась продукция Mr.Logo
05230 Стетоскоп технический MR.LOGO
12701-5 Зажим ручной "CR-V-MO" (125mm) MR.LOGO
14157 Патрон со сверлами HSS (1-2,5мм) MR.LOGO
1437 Патрон для сверл (1,5-6,0мм) MR.LOGO
190-100 Адаптеры для насадок - 2шт. (100мм) MR.LOGO
190-60 Адаптеры для насадок - 2шт. (60mm) MR.LOGO
21376 Удлинитель 1/2" гибкий силовой (225мм) MR.LOGO
21565 Вороток 1/4" для насадок-бит MR.LOGO
21566 Редуктор угловой для насадок бит (до 9,5 вольт) MR.LOGO
22478-150 Адаптер-удлинитель для насадок-бит (150мм) MR.LOGO
29130 Набор складных ключей для велосипеда MR.LOGO
3043 Набор зенкеров - 3пр. (12 - 16 - 19mm) MR.LOGO
36703 Гравер с алмазной фрезой MR.LOGO
36703T Фреза алмазная для гравера 36703 MR.LOGO
61485 Трещотка 1/4"с адаптерами для торцевых головок и насадок-бит MR.LOGO
7519 Заточка для стамески MR.LOGO
77101 Вороток для метчиков с трещеточным механизмом (М6-М14)
84621-SD Держатель отверток на 14 пр MR.LOGO
88AWL6 Шило (6.0 x 100mm) MR.LOGO
88PN100 Мини-гвоздодер 6.0 X 100mm MR.LOGO
AV-007NR Мини-трещотка с насадками-битами "S2" MR.LOGO
B102502P Насадки-биты "S2" (PH2 х 25мм) MR.LOGO
B715002P Насадки-биты S2 (PH2 х 50мм) MR.LOGO
B717002P Насадки-биты S2 (PH2 х 70мм) MR.LOGO
ES-003 Захват магнитный телескопический MR.LOGO
HNJ-91 Щетка-крацовка c ручкой MR.LOGO
LT-714-12 Сверло с зенкером 12мм MR.LOGO
LT-714-15 Ступенчатое сверло для евровинта (конфирмат) MR.LOGO
MA-103B Угломер 500мм MR.LOGO
MA-104 Угломер 160мм MR.LOGO
PS-5001 Транспортир 100мм (нерж. сталь) MR.LOGO
RY-30-1 Насадка-головка 8 х 42mm с магнитом
У нас появилась продукция ARTU
Стойка для дрели поворотная ARTU
Сверло по твердой керамике,камню ARTU ABC-10012 PORC+ 6мм
Сверло по твердой керамике камню ARTU ABC-10010 PORC+ 4мм
Набор коронок по кафелю карбидных ARTU LB-00660
Набор коронок по кафелю карбидных 33,53,67,83мм, Адаптер, Центрируещее сверло.
Сверло ARTU ABA-02497 CV, D=3*70мм
Сверло ARTU ABA-02508 CV, D=4*80мм
Сверло ARTU ABA-02528 CV, D=6*100мм
Сверло ARTU ABA-02558 CV, D=8*120мм
Сверло ARTU 12*160мм
ШТРОБОРЕЗ БОРОЗДОДЕЛ ФИОЛЕНТ Б1-30
Новое поступление инструмента MR.Logo:
05230 Стетоскоп технический Mr.Logo,
12701-5 Зажим ручной "CR-V-MO" (125mm) Mr.Logo,
14157 Патрон-мини с набором сверл (1.0 - 2.5мм) Mr.Logo,
1425AD Переходник с шестигранного хвостовика на квадрат 1/4" для торцевых головок MR.LOGO,
190-100 Адаптер для насадок - 2шт. (100мм) Mr.Logo,
190-60 Адаптер для насадок - 2шт. (60мм) Mr.Logo,
21566 Редуктор угловой для насадок-бит ( до 9,5 вольт ) Mr.Logo ,
22478-150 Адаптер-удлинитель (150мм) для насадок-бит Mr.Logo ,
26703 Вал гибкий с патроном до 6мм (15000об/мин) MR.LOGO,
29130 Складной набор ключей для велосипеда - 16пр. Mr.Logo,
3043 Набор зенкеров (12 - 16 - 19мм) - 3пр. Mr.Logo,
3070 Набор абразивных шорошек - 10пр. MR.LOGO,
36703 Гравер с алмазной фрезой Mr.Logo,
36703Т Фреза алмазная для гравера 36703 Mr.Logo,
44522 БОКОРЕЗЫ "мини" 110мм Mr.LOGO,
53969 Кондуктор магнитный для сварочных работ (100х160х18мм) MR.LOGO,
53970 Кондуктор магнитный для сварочных работ (130х200х20мм) MR.LOGO,
7519 Заточка для лезвий стамесок 9 12-75 mm) Mr.Logo,
755Q Набор шарошек 5 пр. MR.LOGO,
77101 Вороток с трещеточным механ. для метчиков (М6-М14) Mr.Logo,
81577 Насадка-бита с вращающимся съемным ограничителем (PH2х50мм) MR.LOGO,
84621-SD Держатель отверток на 14 пр. Mr.Logo,
88PN100 Мини-гвоздодер CR-MO (6.0 х 100мм) Mr.Logo,
AV-007NR Мини-трещотка с 10 насадками-битами "S2" Mr.Logo ,
B102502P Насадки-биты S2 (PH2 х 25мм) Mr.Logo,
B715002P Насадки-биты S2 (PH2 х 50мм) Mr.Logo,
B717002P Насадки-биты S2 (PH2 х 70мм) Mr.Logo,
G91024BU ОТВЕРТКА крестовая "PH2x100mm" ударная Mr.LOGO,
HQ-2666 Набор резаков и штихелей MR.LOGO,
LT-714-12 Сверло с зенкером для мебельных саморезов12мм Mr.Logo,
LT-714-15 Сверло ступенчатое для конфирмата ( 5мм, 7мм, 10мм) Mr.Logo,
M-010 Угломер с уровнем MR.LOGO,
MA-103B Угломер (500мм) Mr.Logo,
PS-5001 Транспортир 100мм ( нерж. сталь ) Mr.Logo,
RY-30-1 Насадка-головка 8 х 42мм с магнитом Mr.Logo ,
SD-801B-AH (ЗЕЛЕНЫЙ) НАБОР насадок-бит CR-V (HEX2-6мм) ,(7 предметов) Mr.LOGO,
SD-801B-AT(ЖЕЛТЫЙ) НАБОР насадок-бит CR-V (T10-T40) ,(7 предметов) Mr.LOGO,
W-108 Ключ трубный самозажимный (9-22mm) MR.LOGO,
WT-500 Стальной трос (длина - 6м, диаметр - 6мм, 1 крюк) MR.LOGO,
WT-500-1 Стальной трос (длина - 6м, диаметр - 6мм, 2 крюка) MR.LOGO,
Головка торцевая Mr.Logo CR-V 1/2" (8 мм) //1408MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (10 мм) //1410MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (12 мм) //1412MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (13 мм) //1413MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (14 мм) //1414MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (15 мм) //1415MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (16 мм) //1416MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (17 мм) //1417MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (18 мм) //1418MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (19 мм) //1419MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (21 мм) //1421MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (22 мм) //1422MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (24 мм) //1424MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (27 мм) //1427MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (30 мм) //1430MB,
Головка торцевая MrLogo CR-V 1/2" (32 мм) //1432MB,
Дырокол для листового металла MR.LOGO 3033,
Ключ сантехнический MrLogo для внутренних гаек 58401,
Кусачки для стального троса до 4мм MR.LOGO 12828,
Мини-пассатижи 115 мм, Mr.Logo//44506,
Набор насадок-бит MrLogo PH/PZ/SL 7 предметов//SD-801B-AJ,
Насадка-бита двухсторон.РН2 х75мм MR.LOGO 11400,
Переходник для насадок-бит 1/4" х1/4" MR.LOGO BH-A206,
Просекатель MR.LOGO отверстия в коже d=2.5-4.5мм //23503,
Реверсный ключ- трещетка для бит 1/4' Mr_Logo 21565,
Редуктор угловой для дрели Mr.Logo 13905,
Редуктор угловой для насадок-бит MR.LOGO 21567 ,
Удлинитель 1/2 гибкий силовой 225мм MR.LOGO 21376,
Универсальный пластиковый угломер 160 мм, Mr.Logo (Тайвань) MA-104,
Круг полировочный фетровый FIT 38703
Диаметр 115 см.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ARTU PL-02010
Стоимость 520 рублей.
как заказать
Sergos написал :
как заказать
Добрый день.
Для работы с клиентами из регионов России мы составили инструкцию, следование которой, позволит Вам, уважаемые клиенты, с наименьшими затратами сил и времени приобрести товар в интернет-магазине instrument-msk.ru.
Вам необходимо выполнить следующие действия:
  1. Выбираете товары, которые Вы хотите приобрести. (Сумма заказа должна составлять не менее 1000 рублей)
  2. Укажите название транспортно-экспедиторской компании, которой Вам было бы удобнее получить груз(стоимость доставки до транспортно-экспедиторской компании 300 рублей).
    На основании заказа, на Ваш электронный адрес будет выслан счет, который Вы сможете оплатить в любом удобном для Вас банке.
  3. Для выставления счета, нам потребуется следующая информация
    • ФИО;
    • Серия и номер паспорта (без этих данных большинство транспортных компаний не принимают груз к отправке)
    • Город, в который необходимо осуществить доставку;
    • Номер телефон для связи с получателем груза;
  4. Груз будет отправлен в Ваш адрес в течении 2-3 дней после поступления денег на наш расчетный счет.
  5. По факту прихода груза в пункт назначения, сотрудники транспортной компании свяжутся с Вами, и укажут, где и в какое время Вы сможете забрать груз.
  6. Оплатив транспортные услуги и получив покупку, можете приступать к эксплуатации!
Аккумулятор для шуруповерта Makita EM-1220 12V 2,0Ah 010198H (аналог)
ГОЛОВКА РЕЖУЩАЯ В СБОРЕ для триммеров бензиновых КАЛИБР БК-750/750+/900/1250/1400/1900/1100/ БК-1800М,БК-800/4М,БК-1300М,БК-1600М
ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА КАЛИБР ТПГ-15
Конвектор STURM CH2000
Распродажа 3220 рублей.
МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ РУЧНАЯ ФИОЛЕНТ МФ2-620Э
